Текущее время: 14 окт 2026, 06:25
Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?
Сообщение Олег М. » 08 сен 2010, 15:10
shu писал(а):дайте размеры: диаметр ТЭНа и его развернутую длину - скажу более конкретно.
Где ж их взять-то... :?
Сообщение shu » 08 сен 2010, 20:12
omix08 писал(а):Где ж их взять-то... Confused
ну я не знаю... добраться до самого ТЭНа и измерить... ну или найти его ГОСТ-овское обозначение в какой-нибудь техн.документации.
выглядеть должно похожим на:
ТЭН-50 А 8/0,1 Т 12
(цифры и буквы естессно могут быть другими)
shu
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2010, 20:27
omix08 писал(а):Александр, 12-вольтовые ТЭНы существуют?
Есть даже фены автомобильные... :roll:
:shock: 8)
Сообщение NarimanSPb » 08 сен 2010, 21:24
Ну это игрушки несерьезные!
Вот эта чуток получше будет.
Обогреватель салона автомобиля HBA-18 DC 12V 300W
Мощность: 300 Вт.
Напряжение питания: 12 В.
Потребляемый ток: 25 А.
Подключение: клеммами напрямую к бортовой сети автомобиля.
Сообщение 3dmax » 08 сен 2010, 21:34
Тут у нас рекламный ролик что ли про автообогреватели? :lol:
ТЭНы на 12 вольт есть, их не может не быть. Вспоминаем кипятильник для автомобиля. Самый настоящий ТЭН, не дать не взять. В обогревателях же, фенах и прочем используется нагревающаяся спираль, что не совсем ТЭН. Но принцип тот же по сути. На этом спор заканчиваем. Далее по теме.
Re: Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?
Сообщение NarimanSPb » 31 май 2011, 16:04
Чтобы закрыть спор о наличии ТЭНов в блоке отопителя ЛОГАНа 16V выкладываю картинку. Случайно наткнулся, просматривая сайт ЕВРОАВТО.
Сообщение shu » 31 май 2011, 17:48
NarimanSPb писал(а):Чтобы закрыть спор о наличии ТЭНов в блоке отопителя ЛОГАНа 16V выкладываю картинку. Случайно наткнулся, просматривая сайт ЕВРОАВТО.
ничего толком не видно :(
но первое предварительное мнение - именно ТЭНа на фото нет :roll: может быть конечно какой-нибудь другой тип нагревательных элементов... а почетче фото можно?
P.S: работаю с ТЭНами уже 6 лет.
Последний раз редактировалось shu 31 май 2011, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
shu
Сообщение Евгений Ш » 31 май 2011, 17:49
shu писал(а):ничего толком не видно
Да, покрупнее бы...
Сообщение Brotzers » 31 май 2011, 18:05
А кой смысл делать Тэны дополнительные на 16 кл мотор,он и так греется неплохо и теплоотдача соотвестнно тоже. Я слышал что ставят на дизельные машины,,потому как у дизеля кпд выше и тепла лишнего от него меньше.
Кстате если по схемам смотреть то есть дополнительный обогрев салона аж с двумя релюшками и тэнами.Но схемы как раз видимо относются к дизельным версиям Логана,в обозначениях моторы К9К7..
Brotzers
Сообщение NarimanSPb » 31 май 2011, 19:09
shu писал(а):ничего толком не видно но первое предварительное мнение - именно ТЭНа на фото нет
ТЭНы дальше в самом блоке отопителя. Видно фланец блока ТЭНов с отрезанными проводами.
Евгений Ш писал(а):Да, покрупнее бы...
Да где я возьму. Что было то и скопировал. Можно конечно это скопировать и еще увеличить.
А чтобы не сомневались, кладу еще картинку.
Сообщение shu » 31 май 2011, 19:55
Изображенный на этой схеме узел больше всего похож на рамку с открытыми нагревательными спиралями, но никак не на ТЭН. Если я прав, то спорное решение для автомобиля: минус пожаробезопасность, минус кислород... Да ну, наверное там что то другое.
shu
Сообщение NarimanSPb » 31 май 2011, 23:04
shu писал(а):Изображенный на этой схеме узел больше всего похож на рамку с открытыми нагревательными спиралями, но никак не на ТЭН.
Спирали, вряд ли. ИМХО это оребренные трубки ТЭНов по типу радиаторов или покрупнее оребренные лентой. :brainy
Сообщение Гоша » 22 сен 2011, 16:54
shu писал(а):Если я прав, то спорное решение для автомобиля: минус пожаробезопасность, минус кислород... Да ну, наверное там что то другое.
Какая пожаробезопасность? Они не раскаляются же докрасна! И кислород - туда же.
Единственный минус - жрут электричество. Хотя, если генератор тянет их - тоже до лампочки.
Так что - сплошной плюс! Тэны просто слегка подогревают воздух в холодную погоду, пока салон не прогреется. Т.е. работают совсем непродолжительное время, ускоряя прогрев воздуха в салоне и оттаивание стекол.
Гоша
Сообщение Олег М. » 22 сен 2011, 17:05
Гоша писал(а):Тэны просто слегка подогревают воздух в холодную погоду
Чтобы хоть слегка подогревать воздух, мощность надо иметь хотя бы Ватт семьсот, а это более 50 Ампер. Причём далеко не на максимальных оборотах генератора. Зависимость отдачи генератора от оборотов я знаю, приводить не стОит. Всё равно генератору с аккумулятором ТЭН приличной мощности не по зубам, а от слабенького толку не будет, если не считать самовнушения. ИМХО
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2011, 17:16
omix08 писал(а):Чтобы хоть слегка подогревать воздух, мощность надо иметь хотя бы Ватт семьсот, а это более 50 Ампер.
Предохранитель на 80А.
Генератор мах - 100А.
Ток, потребляемый ТЭНами не мерил, ввиду отсутствия оных на 1,6 8V 2006 года выпуска 8)
