Текущее время: 16 окт 2026, 16:28
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Сообщение bob292 » 27 май 2011, 16:35
solpol писал(а):Снял пылник все почистил обильно помазал
solpol писал(а):Довернул гайку на 2,5 оборота стало нормально
Молодец , остались еще рукастые парни на форуме :D :D :D
bob292
Сообщение Skipper-Влад » 29 май 2011, 19:07
Вот и добрался в очередной раз до "колдуна"...
Skipper-Влад писал(а):Сегодня благополучно прошел ТО... уф... уморился...
Итак, итоги...
Не давала покоя ржавчина на пружине, в следствии которой, в дальнейшем происходит ее излом...
Вот что обнаружилась (при первом вскрытии данного девайса не обратил внимание):
Под пружиной стоит металлическая шайба, фиг знает из какого металла, но поржавевшая наглухо, вот с нее то ржа и передается пружинке...
Думаю не стоит объяснять что происходит при соединении разноименных металлов...
Замерил вот такую штуковину, для тех кто при манипуляциях с "колдуном" сломал хвостик у ентой штуковины
Сообщение snowvlad » 29 май 2011, 19:11
Маладца! :clap В чем отрисовывал? :roll:
Сообщение Skipper-Влад » 29 май 2011, 19:16
snowvlad писал(а):В чем отрисовывал? :roll:
В SolidWorks, классный пакет, могит все, даже ролики создавать
Skipper-Влад писал(а):Соревнования 20.02.2011 г. - клип
Сообщение AVA » 29 май 2011, 19:50
А что за пластиковая "шляпка" на фото она слева от шайбы в красном кружке?
И еще один момент. При затягивании гайки, обязательно освобождать болтик в пластиковой тяге, или нет необходимости?
AVA
Сообщение snowvlad » 29 май 2011, 19:58
AVA писал(а): При затягивании гайки, обязательно освобождать болтик в пластиковой тяге, или нет необходимости?
Тут логика такая. Затягивая гайку на колдуне мы задаем момент срабатывания задних тормозов при разгруженной машине. И отрегулировав этот момент подгоняем под него тягу, открутив тот самый болтик и потом зажав его. Тяга будет отслеживать загрузку машины и ещё больше "открывать" колдун для задних тормозов при проседании авто.
Сообщение Skipper-Влад » 29 май 2011, 20:17
AVA писал(а):А что за пластиковая "шляпка" на фото она слева от шайбы в красном кружке?
С одной стороны на эту шляпку одевается шайба в которую упирается пружина, а другая сторона шляпки (полукруглая) упирается в выемку рычага, который в свою очередь и поджимает пружину или ослабляет, в зависимости от нагрузки на заднюю ось...
Завтра постараюсь срисовать пружинку...
Колдун (тормозной регулятор). Оригинал или ..?
Сообщение Altez » 12 июн 2011, 21:32
Логан взял с нерабочим колдуном. Перед ГТО поменял его на новый ASAM-SA и через неделю поставил старый - тормозуха утекала. Стою перед выбором: выкинуть ещё 2 т.р. на АСАМ-СА, 6 на оригинал или тройник воткнуть?:)
Altez
Сообщение 3dmax » 12 июн 2011, 23:03
Altez писал(а):Стою перед выбором: выкинуть ещё 2 т.р. на АСАМ-СА, 6 на оригинал или тройник воткнуть?:)
Тройник точно не надо. Развернет Вас с ним в самый неподходящий момент.
Я бы оригинал воткнул.
Сообщение ariva64 » 13 июн 2011, 15:44
Чем надо внутри колдун смазывать и как обильно.
ariva64
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2011, 17:46
ariva64 писал(а):Чем надо внутри колдун смазывать и как обильно.
А тему почитать лень?
viewtopic.php?p=581123#p581123
Сообщение ariva64 » 13 июн 2011, 19:10
Тему читал. Но чем смазывать правильно так и не понял. Народ разным мажет ( для Шруса, WD-40, "заморской" Тексако), может и литолом можно?
ariva64
Сообщение Skipper-Влад » 13 июн 2011, 20:00
Altez писал(а):Логан взял с нерабочим колдуном...
Как определили что "колдун" не рабочий?
Сообщение ua4ldp » 13 июн 2011, 22:47
ariva64 писал(а):Тему читал. Но чем смазывать правильно так и не понял. Народ разным мажет ( для Шруса, WD-40, "заморской" Тексако), может и литолом можно?
Встречал высказывания что водостойкость у литола плохая (от механика), хотя гугль говорит что водостойкая.
ua4ldp
Re:
Сообщение Altez » 15 июн 2011, 20:26
соседи по гаражу определили, с ним нет задних тормозов, а с другим таким же - есть
3dmax писал(а):Я бы оригинал воткнул.
Заказал в Экзисте, тока радости нет 6,5 р за вполне простой девайс выкладывать. Чуется себестоимость его в р-не 1-2, ещё знать бы откуда везут это добро).
Altez
