Текущее время: 14 окт 2026, 13:24
Сцепление к замене. Какой производитель?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение Волгоговод 51 » 28 май 2011, 22:24
купил automotor сцепление...кто знает шо за зверь :shock: 8)
Волгоговод 51
Откуда: Мурманск был Логан1.4 2007г.в. Купил трехлетнего:) теперь Стэпвей вороной -новорожденный)))
Сообщение САШИК » 28 май 2011, 22:26
...ответ по "теме", испытываю на своём логаске, люковское - нормально (подчеркнуто), хотелось бы попробывать фирмы "сач"....ну не знаю.
САШИК
Сообщение САШИК » 28 май 2011, 22:27
Волгоговод 51 писал(а):купил automotor сцепление...кто знает шо за зверь :shock: 8)
...а "кто" делает то?
САШИК
Сообщение Волгоговод 51 » 28 май 2011, 22:34
франция
Волгоговод 51
Сообщение Волгоговод 51 » 28 май 2011, 22:36
Luc был у меня....там подшипник рассуячил дырку в лепестках пачиму то и уходил в нее по самые яйца...
в итоге расфигачило направляющую втулку выжимного подшипника....дальше промолчу
Волгоговод 51
Сообщение САШИК » 28 май 2011, 22:44
Волгоговод 51 писал(а):Luc был у меня....там подшипник рассуячил дырку в лепестках пачиму то и уходил в нее по самые яйца...
...блин,даже не знаю что сказать. Моё "валео" практически целое - всем показываю, как экспонат музея (просто бесило подёргивание в жаркие дни и при загрузке авто),а в Вашем случае -направляющая втулка и вилка заслуживают особого внимания, ну на "крайняк" отлив колокола коробки...м.б.???
САШИК
Сообщение Волгоговод 51 » 28 май 2011, 22:50
хз мб и так а может и сцепление Luc восстановленое ,левое, или "универсальное" с дыренью усредненной :shock: 8)
направляющую поменял тогда на оригинальную(1000 или 1500 за железку не помню отдал) , ту то на две части ..
конструкция конешн ...пришлось коробку половинить 8)
а на 9 ке говорят 3 болта снаружи :roll: 8)
Волгоговод 51
Сообщение Волгоговод 51 » 28 май 2011, 22:52
че то сцепление не оч удачное у меня ...на волге проблем не знал... а тут 2 поменял (оба по 40 000 где т прошли) педаль в норме.,усе отрегулировано... вот уже и крафт кончился..дергаетсо
Волгоговод 51
Сообщение gslava » 10 июл 2011, 00:33
Так всё-таки:
LUK или SACHS ??? Цена одинаковая.
Отпишитсь кто менял на них, или знаком с этой темой.
И ещё. Вот моё видео. http://www.youtube.com/watch?v=cSvmxf6qVIA Это без вариантов хана сцеплению? Или ещё могут быть причины?
gslava
Сообщение Аркадичч » 10 июл 2011, 08:11
gslava писал(а):Это без вариантов хана сцеплению? Или ещё могут быть причины?
Бэз вариантов.
LUK , вроде зарекомедовал себя. Судя по ролику, в Вашем случае - что быстрее добудете . SACHS- тоже неплохой производитель.
Аркадичч
Сообщение gslava » 10 июл 2011, 09:40
Аркадичч писал(а):Бэз вариантов.
Но запаха горелого сцепления нет, а при включении сцепления на пятой передаче, с поднятым ручником, машина глохнет сразу.
gslava
Сообщение Аркадичч » 10 июл 2011, 19:19
gslava писал(а):Но запаха горелого сцепления нет
Видимо запах был раньше, когда Вы где-нибудь буксовали.
gslava писал(а): а при включении сцепления на пятой передаче, с поднятым ручником, машина глохнет сразу.
Она и без ручника будет глохнуть (на 5-й передаче), пока сцепление совсем не сгорит.
Когда Вы отпускаете педаль сцепления, то корзина сцепления, прикрученная наглухо к маховику прижимает ведомый диск (диск сцепления) к маховику. Диск сцепления находится в шлицевом соединении с первичным валом КПП. Этим самым и обусловлено "сцепление" двигателя и КПП. Ну не могут же, в конце-концов, шестерни в КПП прокручивца? :shock:
Поэтому
Аркадичч
Сообщение gslava » 11 июл 2011, 21:26
Поначалу вы меня убедили, но сегодня поездил туда-суда в затяжную высокую гору.
Я так понимаю, если сцепление пробуксовывало, то по мере подъёма обороты росли-бы, а скорость не увеличивалась. Но получается, что в определённый момент при езде в гору на четвёртой передаче обе стрелки встают, и стоят на месте. Педаль газа упирается в пол и машина ползёт в гору, не снижая скорость и не увеличивая обороты.
Вот при троганьи с места, это да. Прям чувствую, что мотор крутит (тахометр тоже об этом говорит), а скорость поднимается ну очень вяло. А вот если уже едешь на второй или даже на третьей со скоростью 30-40 км/час и резко нажимаю газ, то ощутимо вдавливает в сидение, из-за увеличивающейся скорости.
Я прям не знаю уже, что думать!!! В воскресение надо ехать за 1500 км., но это не езда. Плюсом к непонятной динамике присутствует увеличение общей вибрации. Как на скорости, так и на стоячем авто.
HELP :!: :!: :!: Какие могут быть причины???
gslava
Сообщение дима » 11 июл 2011, 21:41
gslava писал(а): Плюсом к непонятной динамике присутствует увеличение общей вибрации. Как на скорости, так и на стоячем авто.
вы же писали
gslava писал(а):Симптомы. Уже месяца 1,5-2 замечаю ощутимую потерю мощности, а с включеным кондеем так вообще сильную. Машина на 3-4 скорости при вдавливании педали газа начинает набирать скорость ну очень вяло
вам советовали клапана проверить или это так сложно?
Сообщение gslava » 11 июл 2011, 21:47
дима писал(а):вам советовали клапана проверить или это так сложно?
Мне самому сложно.
На диагностике у официалов всё щупали, слушали. Сказали, что в клапанах не может быть дело.
gslava
