Текущее время: 13 окт 2026, 05:20
Свист при больших скоростях. Фаза-2
Re: Свист при движении
Сообщение viktors » 14 май 2011, 20:31
Кажется определился откуда свистит, заткнул паралоном щель под крышкой капота спереди от крыла до крыла, свист прекратился. Испытал на скорости 120 км. против ветра, всё нормально, теперь можно конкретно искать где под капотом свисток. Советую попробовать.
viktors
Сообщение igoreha » 15 май 2011, 07:24
здравствуйте. у меня такая же проблема-свист при движении 80-100 км/ч(свист воздуха из под капота,проверял все двери ,багажник,стекла...) и стоит ли поставить дополнительную защиту картера двигателя ?собираюсь в сервис Рено.Подскажите,что может быть....?
igoreha
Сообщение Jorj » 15 май 2011, 21:52
viktors писал(а):Кажется определился откуда свистит, заткнул паралоном щель под крышкой капота спереди от крыла до крыла...
Под капотом дверной уплотнитель (от девятки, к примеру) ещё не ставили? СтОит поставить - глядишь, и свист пропадёт, и грязи меньше будет.
Jorj
Сообщение Piy86 » 16 май 2011, 16:13
на решетку никто не думал? на 1 логане свиста не было, так вроде решетку поменяли спереди и все, кординальных изменений нету?
Piy86
Сообщение igoreha » 18 май 2011, 15:05
Jorj
добрый день...подскажите по подробнее про дверной уплотнитель ,т.е как его установить под капот логана(подойдет ли ....)
igoreha
Сообщение Nick_2141 » 18 май 2011, 19:26
igoreha писал(а):добрый день...подскажите по подробнее про дверной уплотнитель ,т.е как его установить под капот логана(подойдет ли ....)
Читайте: viewtopic.php?p=90432#p90432
Сообщение Alex D » 26 май 2011, 09:02
Такая же проблема, при превышении порога в 80км/ч начинает свистеть. При прохождении ТО пожаловался на свист, мне сказали что резинки надо смазать силиконом и что они это сделают. Не знаю что смазали, но свист на месяц пропал, потом снова появился. бесит
Alex D
Сообщение wwwa » 26 май 2011, 11:38
Какие резинки?
wwwa
Сообщение Alex D » 26 май 2011, 12:34
Да кто ж их знает какие. Возможно уплотнения дверные
Alex D
Сообщение Майкион » 26 май 2011, 20:34
у меня на Ф2 тоже временами появляется свист на скоростях около 100 км/ч, судя по всему причина аэродинамическая, бум искать, начну с антенны
Майкион
Сообщение Alex D » 27 май 2011, 09:16
Я с антенной экспериментировал - не она
Alex D
Сообщение igoreha » 27 май 2011, 14:34
добрый день. я тоже эксперементмровал с антнной,под капот установил уплотнитель дверной от 9-ки.....-не помогло,свист продолжается на 80 -100км/ч....,машина новая.Придется обратиться в автосалон.
igoreha
Сообщение brat_pencha » 31 май 2011, 13:51
http://www.clubsandero.ru/forum/showthr ... 110&page=1 у сандеро такая же беда
brat_pencha
Сообщение Nick_Zh » 31 май 2011, 14:13
igoreha писал(а):добрый день. я тоже эксперементмровал с антнной,под капот установил уплотнитель дверной от 9-ки....
ИМХО При определённом положении заслонок печки, на скорости тоже слышен свист (как при сквозняке, через, например, щель в двери). Кроме того, при "усадке" уплотнителей на передних дверях, тоже может присутствовать звук, похожий на свист.
Кстати, где-то в наших топиках, звучало что-то об уплотнителе (герметизаторе) отверстия под торпедой, через которое проходят жгуты электропроводов - что тоже может быть причиной такого "свиста". На форуме, где-то в конце прошлого - начале нынешнего года, появлялся коллега с сербского дружеского форума, который что-то писал о борьбе с такими шумами... :compliment
Сообщение Alex D » 31 май 2011, 15:51
Ездил в выходные на дачу за 150 км, млин, свист слышно даже при включенной музыке. Бесит.
А кто нибудь пробовал в сервис обращаться с этим вопросом?
Alex D
