Теперь не надо локоть из машины высовывать, левая руки отдыхает.
Текущее время: 24 окт 2026, 00:09 Очумелые ручкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Очумелые ручкиВасилич
Главное, чтоб правая - рулила Сорри, за шутку, не хотел обидеть
Re: Очумелые ручки
Нечто подобное и я начал вчера. Только потолще (4,5-5 см), чтобы левая рука не только отдыхала, но ещё и рулила. И подлиннее штатного выступа сантиметров на 7-мь, с вырезом для открывания и 2-мя кнопками стеклоподъёмников. Ну типа как и должно быть по уму. Основа из фанеры, сверху плотный толстый поролон, обтяну винилискожей. Пока не определился со способом и точками крепления - тут двусторонний скотч не проканает
Re: Очумелые ручки
Хорошая задумка, только мне стеклоподъёмники на двери не подходят - руки длинные, не удобно. Основа из фанеры, т.е. на неё натянута шинельная ткань, внутри много слоёв подложки для ламината, все это крепится скобками к плотному картону и потом двух-сторонний скотч. Пробовал поролон - слишком мягко, а винилискожа скользская. Высоту делал по своей руке, чтобы плечо не опускалось да и не перекашивало в другую сторону. Левая рука лежит на руле в секторе 7-8 часов.
Re: Очумелые ручкиУ меня руки тоже длинные, согласен, что указанное месторасположение кнопок далеко не идеальное,
но удлинять подлокотник никак не получается - начинается дискомфорт для колена ноги. Ну если только загнуть вверх в район скобы открывания двери, но конструкция сильно усложняется. Винил насмотрел вполне приличный, текстурированный, нескользкий, и с цветом всё в порядке. Вот только крепление придумать надёжное, незаметное и желательно без разборки двери. А если просто тупо саморезами в трёх точках?
Re: Очумелые ручки
Карта двери снимается нараз, можно не бояться. Снять и крепить подлокотник изнутри на саморезы. Сам так хотел, но попробовал на скотч и оставил. Супруга намекает сделать тоже самое на правой двери. Плохо намекает ...
Re: Очумелые ручки
Убедили - так и сделаю! Заодно есть смысл установить красные лампочки в торце двери и светодиодную подсветку зоны выхода. ![]()
Re: Очумелые ручкиДобрый, день!
Если возможно, не забудьте фотки выложить для наглядности. Я уже тоже созрел для такой доработки. Хочу кнопки на ручки перенести, особенно задние. Пёс достал, лапами окна открывает С уважением, Александр.
Re: Очумелые ручки
Так есть же блокировка задних ЭСП.
Re: Очумелые ручкиМеня достало, что он эти кнопки лапами дербанит, а на лапах то когти. О том, что есть блокировка задних ЭСП я вкурсе- "мама писала"
Re: Очумелые ручки
если есть тип авто,куда ставят "это" ,то есть каталожный номер ![]() ![]() Последний раз редактировалось дима 26 май 2011, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Очумелые ручкиСпасибо, Дмитрий!!!
Я как понимаю, эти блоки в комплекте с картой дверной идут? Отдельно в продаже нет?
Re: Очумелые ручкиПодиумы для кнопок стеклоподъёмников полный ахтунг((...
Если по чеснаку - это ужасно.
Re: Очумелые ручкиЕсли баян, то сильно не пинайте - чесслово не видел на форуме подобной байды.
Вопсчем, вчера установил (инсталлировал Материал - трубка из нержавейки внутренним диаметром 12мм, внешним 14мм. Резал по 50мм (под свои 180см). Шлифовал и полировал "шоб как у кота". Вживую смотрятся "как родные". К сожалению, трубки хватило только на передние. Приятелю сделал альтернативный вариант - из пластиковых втулок от ленты к кассовым аппаратам. Правда шлифовать геморойно и красить пришлось матовой серебрянкой из баллончика, зато получилось в тон с облицовкой центральной консоли.
