Текущее время: 14 окт 2026, 13:16
Логан в Питере - Петровский Автоцентр
Обсуждение проблем и вопросов, возникших при покупке машины, работы продавцов Рено Логан.
Re: Логан в Питере - Петровский Автоцентр
Сообщение Drons98rus » 25 май 2011, 11:55
Каждое обращение в ПАЦ "Шушары" вызывает только положительные эмоции, как и последнее общение - (повторюсь)- успел за сутки! до слета с гарантии поменять сальник коленвала и ремень ГРМ. Ещё раз спасибо инженеру по гарантии Андрею, :compliment который нашел "окошко" меня принять, осознал мою ситуацию, лично осмотрел машину и согласился с косяками. Но вот ценники непонимаемые! :commandos Если сравнивать стоимость ТО-3 с ПАЦ и Павлом НачПО, то понятно, куда поеду на ТО-3. :brainy
Drons98rus
Сообщение VAK » 25 май 2011, 13:45
Мой взгляд на Петровский автоцентр. Замечательные люди, толковые специалисты. Заказали мне машинку и доставили в срок. ТО-1 и ТО-2 проходил в ПА на Левашовском. Логан в морозы заводится, согревает теплом, в жару дарит прохладу кондиционера. Идиллия.
На БК 41.600 км и 2.5 месяца до окончания гарантии.
Стала машинка подстукивать на колдобинах, да уровень масла двигателя несколько снизился. Прошел диагностику (бесплатно) у Павла (НачПО) и получил вердикт:
1. Подтекает сальник коленвала - срочная замена;
2. "Сопливит" левая передняя стойка - срочная замена ;
3. Люфт в рулевых тягах - срочная замена.
Далее, общаемся с инженером по гарантии на Левашовском, кроме проблем указанных Павлом, показываю ему перекрученный резиновый уплотнитель жгута проводов в водительской двери (дилер так согнализацию поставил). В назначенное время ставлю машинку в ремонт. Сервис-менеджеру еще раз озвучиваю весь перечень проблем, а заодно прошу заменить и живую переднюю стойку (менять так парой).
Через некоторое время звонок на мобильник и отчет:
1. Сальник коленвала заменен;
2. Резинка в двери установлена правильно;
3. Заменена левая рулевая тяга и сделано развал-схождение, а правая рулевая тяга "еще походит".
4. От замены левой передней стойки отказались - "как мы объясним заводу эту замену при таком пробеге".
То есть, обосновать заводу замену левой рулевой тяги можно, а замену левой передней стойки (при том же пробеге) нельзя?
На мой глупый вопрос "а почему вторую тягу не заменили, ведь я подобный варант оговаривал и согласен доплатить денег" ответа нет.
Договариваемся о замене рулевой тяги и повторном выполнеии развала-схождения, но теперь из моего кармана. Получил я свою машинку от дилера и начал свонить Павлу, договариваться о замене передних стоек. Сегодня они были благополучно заменены.
Да, еще проверил уровень масла в двигателе - ниже уровня. То есть сальник сменили, а долить масло посчитали лишним.
Вывод: Общением с Павлом и обслуживанием машинки доволен. Общением с дилером не очень доволен. Вернее, не доволен тем, как дилером выполняются гаантийные обязательства. До Павла мне добираться около 15 км через город, дилер у меня под боком в 300 метрах. На ТО-3 я точно поеду не к дилеру.
P.S. Ни разу не реклама: "ТО-3 у Павла более чем в два раза дешевле, нежели у дилера".
Валерий.
VAK
Сообщение семигор » 25 май 2011, 17:44
VAK писал(а):сальник сменили, а долить масло посчитали лишним.
Когда мне меняли по гарантии потёкший сальник коленвала в ПА, то мне залили в двигатель СТАРОЕ МАСЛО.
Наверное, Вам тоже. Ну а так, как слить всё из ёмкости - долго - вот и получился недолив.
Я после такого гарантийного обслуживания ездил отдельно масло менять.
Про то, что заменили лишь ремень ГРМ (был в масле), но не стали менять ролик - уж и не говорю. Ролик оставили старый.
семигор писал(а):мы дружно идём в "ПолитЛекс", а не в "Петровский".
Bstr писал(а):по себе судите :) Только на этом форуме сколько раз звучало - "Делал то, делал там... плюнул и поехал к дилеру
Нет, не только по себе. Хотя, почему бы не судить на основании и личного опыта? (см. выше)
Drons98rus писал(а): Если сравнивать стоимость ТО-3 с ПАЦ и Павлом НачПО, то понятно, куда поеду на ТО-3. :brainy
VAK писал(а):На ТО-3 я точно поеду не к дилеру.
семигор писал(а):"Выкручивание рук" клиенту угрозой лишения гарантии - практически единственный способ для них удержат клиента.
Майкион писал(а):большинство знакомых признает цены на запчасти и работы у офф дилеров запредельными, а качество часто посредственным и ищет альтернативы, держит, как правило, одно-гарантия.
Bstr писал(а):Зачем считать себя умнее всех
:?: Действительно... :roll:
Сообщение Bstr » 25 май 2011, 18:17
Дергать цитаты можно долго и нудно, как в одну сторону, так и в другую, позволяло бы время :)
Что Вы пытаетесь сказать? либо дни дилерства сочтены, либо они должны будут работать так как это кажется правильным семигор-у? смешно :)
Дилер это Система на которую всегда можно положиться. А всё остальное (другой сервис)- сегодня там есть "хороший мастер дядя петя", а завтра он получил наследство и уехал на канары :)... что станет с тем сервисом? уверены что мальчик федя там будет работать так же хорошо как дядя петя?
Bstr
Сообщение семигор » 25 май 2011, 19:36
Bstr писал(а):Дергать цитаты можно долго и нудно
Всего лишь с двух последних страниц. при желании претензий к дилерам можно найти и больше. Но зачем? У каждого и так сложилось уже своё мнение об этой структуре.
Bstr писал(а):они должны будут работать так как это кажется правильным семигор-у? смешно
Нет, не смешно. Потому, что семигор и кормит дилера.
А работать дилер должен так, как работают дилеры во всём мире.
И страховые компании должны работать так, как они работают во всём мире.
И по тем же ценам.
И вся прочая сфера услуг тоже.
Мы к этому придём неизбежно.
Беспредел 90-х уже пережили, переживём и сегодняшний стиль работы.
Bstr писал(а):Дилер это Система на которую всегда можно положиться.
Смысл в том, что как раз нельзя.
Должно быть так. что можно, но на практике - так не выходит
Примеров "развода" со стороны дилеров даже на этом форуме предостаточно.
От навязывания и запугивания, до банального обмана.
Даже такого примитивного, как оставление старого масла и свечей при прохождении ТО. Записи пострадавших на форуме есть.
Так разве можно "положиться" на такую систему?
даже ОДНОГО случая достаточно, чтобы потерять безусловное доверие.
Есть у меня и личный опыт. Когда я ЗАПЛАТИЛ дилеру за операцию, которая не была выполнена.
А Вы говорите положиться.
А я говорю - это просто место, куда можно пойти в чрезвычайных обстоятельствах, но никак не планово, связывая судьбу своей машины на долгие годы. Ибо чревато...
Сообщение Ромчик » 08 июн 2011, 21:58
Я потом чуть позже отпишусь о работе продавцов ПА,а то сейчас только мат на ум приходит.
Ромчик
Сообщение vovik20072008 » 18 июн 2011, 22:53
Ждали Машинку с октября месяца(Рено Логан Престиж) и вот наконец то все !!! ожиданиям Конец пригнали домой радости небыло предела !!! Поехали кататься а тут БАЦ НЕ работает задний правй габарит и задняя противотуманка !!!!!! Вот те и новая МАШИНА БЛИННН!!!!! :twisted: ВОТ и ПЕТРОСКИЙ АВТОЦЕНТР!!!!! :commandos
vovik20072008
Сообщение Mishanya » 19 июн 2011, 03:53
Ромчик писал(а):Я потом чуть позже отпишусь о работе продавцов ПА,а то сейчас только мат на ум приходит.
Эмоции улеглись? Ждём-с...
Mishanya
Сообщение Ромчик » 19 июн 2011, 11:13
Еще надо время,много мне крови в ПА папортили. :commandos
Ромчик
Сообщение vovik20072008 » 19 июн 2011, 17:41
vovik20072008 писал(а):Ждали Машинку с октября месяца(Рено Логан Престиж) и вот наконец то все !!! ожиданиям Конец пригнали домой радости небыло предела !!! Поехали кататься а тут БАЦ НЕ работает задний правй габарит и задняя противотуманка !!!!!! Вот те и новая МАШИНА БЛИННН!!!!! :twisted: ВОТ и ПЕТРОСКИЙ АВТОЦЕНТР!!!!! :commandos
Самостоятельно ( при помощи сотрудников местного автосалона Лаура) заменили лампу заднего габарита( она с 2-мя спиралями одна тормоз вторая габарит) одна была горелой!!!! Терь все гуд!!!! :clap Но увы неприятный осадок остался!!!!! :girl_howl
vovik20072008
Сообщение vovik20072008 » 19 июн 2011, 17:45
Eще надо время,много мне крови в ПА папортили. :commandos
Да ДА Ждем с нетерпением!!!!!! :clap
vovik20072008
Сообщение Mishanya » 19 июн 2011, 18:02
Ромчик писал(а):Еще надо время,много мне крови в ПА папортили.
Уже становится страшно... Что ж они с Вами там такое сделали?!... А ведь я тоже туда не раз заезжал, и на диагностику, и так авто посмотреть... Слава богу, что со мной ничего не случилось....!!! Всё!!! Я туда больше ни ногой-Ваших слов мне вполне достаточно!!! :regulations
Mishanya
Сообщение Vitaliy 1 » 22 июн 2011, 21:07
В Петровском АЦ несколько пунктов, и, если не понравилось в одном, то, может быть, лучше в другом.
Сегодня проходил ТО в пункте на Пискарёвском,63. Всё понравилось, претензий нет.
Vitaliy 1
Сообщение Ромчик » 22 июн 2011, 21:24
Vitaliy 1 писал(а):В Петровском АЦ несколько пунктов, и, если не понравилось в одном, то, может быть, лучше в другом.
Я не знаю как они делаю ТО,через год узнаю,НО заказывать и покупать новую машину в ПАЦ не советую,такого бардака еще нигде не видел.
Ромчик
Сообщение Mishanya » 22 июн 2011, 21:49
В 2008 заезжал несколько раз на Ленинский, 101-выбирал машинку, проходил тест-драйв, вообщем-то всё было прилично, кроме одного раза, когда менеджера так и не дождались, но народу тогда было действительно много...(в итоге машину купил не у них). В Шушары тоже иногда заезжаю, то на весеннюю диагностику, то машинки посмотреть, то ещё чего-нибудь, косяков не замечал...
Mishanya
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров
