Текущее время: 24 окт 2026, 11:40
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение Большой Вад » 29 апр 2011, 10:05
Проблема решилась (спасибо ребятам из Политлекса) заменой датчика коленвала
Большой Вад
Re: Не заводится!
Сообщение vla291 » 29 апр 2011, 15:34
Добрый день! Это хорошо что решилась таким образом. Хотя некоторые странности остаются.У меня был аналогичный дефект, но при неработающем датчике машина не заводилась глухо. Даже бортовой компьютер не выходил на диагностику.Я слышал, что бывают случаи плохого контакта разъема датчика старого образца с ответной частью, тогда могут быть глюки, но они, как я понимаю могут происходить и в движении (более вероятно, т.к. вибрация). А в Вашем случае, как я понимаю не заводилась холодная и после запуска проблем с двигателем не было. Я бы попробовал проверить снятый датчик. Мне сдается, что дефект может и повториться, но хорошо бы чтобы этого не случилось.
С Уважением, Владимир
vla291
Re: Не заводится!
Сообщение Большой Вад » 30 апр 2011, 16:11
Посмотрим... Вы абсолютно правильно понимаете - не заводилась холодная, после заводки проблем никаких, и если двигатель остыть после того, как его заглушишь не успевал (до 4х часов без проблем) тоже без проблем заводилась. А старый датчик - в Политлексе остался - на случай, если проблема не в нем. Будем посмотреть.
Большой Вад
Re: Не заводится!
Сообщение Step » 13 май 2011, 10:10
Была проблема с хол.запуском или когда долго стоит на солнце от +18 до .... прошивка была Е3 мучился два года (зимой всё нормально работал двиг) сей перепрошил на Е2 с данными сваей машины ежу неделю пока все внорме. для перепрошива пришлось распокововать полностью мозги ( делал в Дятькова Брянской у Димона). Будем посмотреть далие думаю будет всё хокей. Машина 2008 года тупить перестала даже с кондеем, вроде его какбы и нет.
Step
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 13 май 2011, 10:25
Step, а как по расходу бензина? Только объективно... :D
Re: Не заводится!
Сообщение Step » 13 май 2011, 11:00
Остался прежний до дядькова прибю 300 от тулы и обратно +200 на заправке залил 37 литров в пути скорость 90-120 работал кондей, точно не замерял но расход помоему в норме не тупит, двиг. 1,4 до этого кондей практически не включал или при обгоне выкл. :wink:
Step
Re: Не заводится!
Сообщение Агент 007 » 13 май 2011, 12:27
omix08, Step, предлагаю на этом офф закончить :acute
Re: Не заводится!
Сообщение demon_32 » 16 май 2011, 12:24
На самом деле это не оффтоп, в машинках евро 3, 2008 года выпуска были проблемы с запуском двигателя не только на 1,4, но и на 1,6 л.
Step ( Степанычу ) я раньше перепрошивал блок , оставлял родной фулл Е3 и менял только калибры, сейчас переписал полностью фулфлеш на Е2, плюс поменял калибры на тюнинговые. Пока проблем с запуском и работой двигателя нет, так же нет проблем при включении кондиционера, расход в норме. Далее будем поглядеть )))
demon_32
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 16 май 2011, 18:47
demon_32 писал(а):На самом деле это не оффтоп
Офф-топ.
Потому, как для этого есть тема: viewtopic.php?p=474420#474420
З.Ы. Прочтите правила форума.
Re: Не заводится!
Сообщение логановод11 » 23 май 2011, 19:41
Доброго всем времени суток. Может у кого-то идея возникнет по поводу причин следующей ситуации: машина 2006 года 1.4 без кондея пробег 103000 км, неделю назад перестала заводиться на горячую. На холодную заводится с полтычка, холостой ход не гуляет машина ведёт себя как новая, увеличения расхода топлива я не заметил, мощность двигателя не упала. Двигатель прогревается до 4 делений машина сама по себе не глохнет. Останавливаюсь глушу двигатель втечении первых 15 секунд повторно завести двиг. ещё можно, после 30 - 60 сек. ---- алес, стартер крутит двигатель а такое чувство как - будто нет искры, признаков жизни никаких. Затем полчасика постоим, поостынем - опять нормально заводится.
логановод11
Re: Не заводится!
Сообщение Аркадичч » 24 май 2011, 06:08
логановод11 писал(а): Может у кого-то идея возникнет... неделю назад перестала заводиться на горячую.
Может попробовать завести "по Путински", т.е. с применением педали газа?
Почистить контакты раз"ьема датчика верхней мёртвой точки.
Попробовать завести без крышки воздушного фильтра.
Ну и заправку поменять обязательно :roll:
Аркадичч
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 24 май 2011, 09:39
логановод11
А как себя ведёт во время "незаводки" светодиод иммобилайзера?
Re: Не заводится!
Сообщение Mavrik » 24 май 2011, 09:53
На 5-ом году впервые случился подобный глюк. Постояла машина у супермаркета около часа. Завожу - стартер крутит и ничего. Вторая попытка, третья, четвертая... Я так удивился необычности, что даже растерялся :lol: Жена говорит: " Что, ты не знаешь?.. Надо понажимать все(! :lol: ) педали, подергать ручки, она и заведется :wink: " Нажал на газ и моментально завел :wink: :lol: Во как! :lol:
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 24 май 2011, 10:06
Mavrik, у женщин интуиция! :D
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_Zh » 24 май 2011, 16:52
Mavrik писал(а): Постояла машина у супермаркета около часа. Завожу - стартер крутит и ничего.
У меня сегодня примерно то же: постояла машина на солнце 4 часа, завожу - стартёр крутит и ничего (бензонасос отработал нормально). Завелась только с третьего раза: обороты медленно, медленно поползли вверх, но до подгазовки дело не дошло. Открыл капот: вроде бы всё нормально, потрогал колпачки свечей - у второй как-будто неплотно сидел, посмотрел узел дросселя - тросит газа висит без натяга, но и провиса, есть небольшой свободный ход. На этом "незаводка" закончилась - включил зажигание и с полтыка завелась. Будем искать, так как это уже второй случай за месяц и всё приходится на достаточно жаркую погоду (темп. выше 20-ти град)
