Текущее время: 15 окт 2026, 15:32 Вентилятор радиатора.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Попробуйте снять-надеть разъём с датчика температуры. Иногда окисляется и не контачит. Можно при снятом разъёме завести движок - вентилятор должен включиться. Правда, при этом будет зафиксирована ошибка датчика...
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Спасибо omix08! Но я снимал разъем, вентилятор начинал работать. Я теперь знаю что в трафике надо скинуть клемму датчика температуры, во всяком случае движок не запорю. А когда вытаскиваешь ключ зажигания он на горячем движке не работает.Что это?
Последний раз редактировалось Амин Алла 22 май 2011, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Амин Алла
Похоже, датчик мозги парит. Либо на приборку завышает, либо на мозги занижает.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Попробую поменять Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Renault 8200561449 оригинал =1050рэ.
Сразу два вопроса: 1. может попробовать сначала сменить большое реле в коробке двигателя? (я думаю оно стоит дешевле, кстати в Логан-шопе я не нашел кода детали) и потом только датчик. 2. надо ли иметь запас ОЖ при замене датчика и нет каких то засад при этом? Я так понимаю скидываю клемму, отворачиваю датчик затыкаю отверстие чтоб жидкость не вытекала, меняю на датчике прокладку, если она там есть. Быстро вкручиваю новый датчик. Так??
Да, верно. Если б реле косячило, вентилятор не включался бы при снятом с датчика разъёме. Так что смысла в замене реле не вижу.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.А почему тогда не включается при отключенном движке, разве реле в этом не участвует?
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Реле участвует, да датчик не способствует.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Удачи! Ждём результатов.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.а я меняла прошлом году термостат. вроде все хорошо было.
а недавно опять такая же бяка стало происходить. у меня то 6 а то и 9 деление и иногда 2 деление. ребятки с авто мастерской сказали, надо менять резистор вентилятора на охлаждения. пошла купила 1924 р.. поменяли. результата нет. купили они мне электр. датчика за 150 р. поменяли и се путем теперь.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Помогите продиагностировать проблему. Логан с кондеем. не включается первая скорость вентилятора (при включенном кондее). На скорости показывает 6 делений (t охлаждающей жидкости) - перегрев. Грешу на перепутанные разъемы резистора и вентилятора. Есть подозрения, что сгорел термопредохранитель резистора. Если кто может - выложите фотки, для наглядности. Как проверить какой разъем откуда: один раъем менялся предыдущим владельцем - он не помнит какой именно. Провода синий-коричневый и зеленый-коричневый.
Вытащил разъем датчика, вставил до конца. Вытащил релюшки потряс, вставил. Все работает. Ждал может повторится. Нет все норма. Был бы мерседес еще дверьми похлопал бы и пепельницу почистил.
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Подскажите были похожие проблемы вроде но не совсем такие!!
При использовании кондея не сразу через км 3-4 особенно если стоит на 2й скорости обдува повышается температура на 2 отметки как только выключаю все приходит в норму но после долгой езды как только отключаю зажигание на 10-15 минут после завода температура также скачет на 2-3 диления через 15-20 секунд все приходит в норму поменял все и датчик и термостат и даже корпус термостата ни чего не помогает! кто Встерал проблему просьба подсказать все запчасти оригинальные. Сломал всю голову заранее спасибо!
Re: Перестал работать вентилятор радиатора.Логан куплен ноябрь 2007 года прошел 100000 до этого ни каких подобных проблем не было.
как раз в это время (год,пробег)начинают вылазить косяки связанные в плохим контактом во всевозможных разъёмах
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
