Текущее время: 22 окт 2026, 01:57
Трещина ЛКП на стыке переднего крыла и усилителя порога
Сообщение dm_orlov » 22 май 2011, 16:58
Простите, если такая темы была, я не нашёл.
Это навроде трещин на крыше из-за мастики? Надо срочно заделывать и красить? Машине год, только позавчера забрал от дилера после перекраски крышки багажника по гарантии. Крупнее:
С левой стороны трещина тоже растёт:
Может, шиномонтажники поднимали машину, уперевшись в крыло?
Upd Левая сторона -- я имею в виду водительская.
Последний раз редактировалось dm_orlov 22 май 2011, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
dm_orlov
Re: Трещина ЛКП на стыке переднего крыла и усилителя порога
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2011, 17:25
dm_orlov писал(а):Может, шиномонтажники поднимали машину, уперевшись в крыло?
Очень похоже на то. И похоже, что трещина не только в ЛКП, а и в железе тоже.
Сообщение awolka » 22 май 2011, 18:37
Такое впечатление как изнутри выперло.
На своей машине замечал в зимний период ледяную массу в крале причем до самой кромки (нижней) двери,на мойке специально просил оттаять эту "хрень" теплой водой,через некоторое время все повторялось.
Может в этом дело :roll:
awolka
Сообщение dm_orlov » 22 май 2011, 19:09
Евгений Ш писал(а):похоже, что трещина не только в ЛКП, а и в железе тоже.
Нет, крыло внизу как раз такой формы, с коротким ребром, и трещина проходит аккурат по границе крыла.
awolka писал(а):замечал в зимний период ледяную массу в крале причем до самой кромки (нижней) двери
У меня там тоже намерзало с водительской стороны, и, судя по месту намерзания, это не связано с появившимися трещинами на усилителе.
Ну хорошо, если причина трещин -- подъём машины с упором в крыло, то почему слева краска не вся порвалась по границе крыло -- усилитель, а только немного начала трескаться сверху вниз? Если, допустим, слева в крыло и не упирались, то почему краска там всё же трескается?
Upd Левая сторона -- я имею в виду водительская. Там тоже немного трескается, что показано на последней фотографии.
dm_orlov
Сообщение Gabat » 09 ноя 2011, 22:29
По фотографиям точноне определишь, но могу сказать на примере моей машинки. Сегодня снимал переднее крыло, так вот весь порог и нижний край крыла покрыты какой-то мастикой или антигравием (на ощупь как твердая резина), а потом покрашено сверху. От этого покрытия поверхность неровная (бугристая) на ошупь. Так вот когда отдирал крыло, образовалась примерно такая же "трещина", до металла она не доходит и может возникнуть от внешнего воздействия (ремонт крыла, криворукие шиномонтажеры, касание о какое-нить препятствие).
Gabat
Сообщение dm_orlov » 10 ноя 2011, 12:32
Gabat, ну вот и я забил на эти трещины.
dm_orlov
Сообщение Кутузов » 25 дек 2011, 05:03
Горе шиномонтажники поднимали мой Логан за середину усилителя порога.Получалась сразу подняты два левых или два правых колеса .Усилитель немного деформировался,по торцу ,трещин нет .Теперь поднимаю машину только за усилитель рядом с отверстием под домкрат .
Кутузов
Вернуться в Экстерьер
