Текущее время: 14 окт 2026, 22:35
Как проверить, щелкает у вас тахометр или нет?
Сообщение 3dmax » 10 янв 2007, 11:01
Munir писал(а):Пока машина стоит .
Пока машина стоит, стрелка спидометра мне кажется ни как неможет двигаться. Скорее всего у вас тоже тахометр.[/quote]
В тестовом режиме двигается и стрелка тахометра и стрелка спидометра. На Логане цифровой, а не механический спидометр.
Сообщение Munir » 10 янв 2007, 11:10
Я описывал тикание тахометра не в тестовом режиме. А именно когда тахометр показывает обороты двигателя. А стрелка спидометра начнет двигаться когда машина будет двигаться. Что я не правильно объяснял не понял.
Munir
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 янв 2007, 11:14
Munir писал(а):... Что я не правильно объяснял не понял.
У вас неправильная методика. Тестовый режим панели для того и существует, чтобы оттестить работу спидометра и тахометра без реальных оборотов и километров в час :wink:
Сообщение мизгирь » 10 янв 2007, 11:22
Тахометр и спидометр в тестовом режиме издают звуки, но это нормальные звуки "трущихся" шестерёнок.
мизгирь
Сообщение Munir » 10 янв 2007, 11:25
У вас неправильная методика. Тестовый режим панели для того и существует, чтобы оттестить работу спидометра и тахометра без реальных оборотов и километров в час :wink:[/quote]
В тестовом режиме у меня тикала когда в нормальном режиме не тикала. Мастер даже не стал проверять в тестовом режиме, а послушал
как я показал и сказал менять. Вообще разницы что тахометр, что спидометр разницы нет. Всеравно панель целиком менять. Но уменя возникли сомнения. У меня до того как я начал входить в тестовой режим, с ТМ было все нормально, не тикала. Все началось после нескольких вхождений в тест. Не кто не замечал закономерности.
Munir
Сообщение Munir » 10 янв 2007, 11:26
мизгирь писал(а):Тахометр и спидометр в тестовом режиме издают звуки, но это нормальные звуки "трущихся" шестерёнок.
Вот и я об этом говорил.
Munir
Сообщение Munir » 10 янв 2007, 11:32
Munir писал(а):Поехал к дилеру и заодно показал как тикает тахометр. Сказали надо менять приборную панель. Т.к. я ставил сигнализацию у
них, начали про проблемы с гарантией. Я сказал что это проблема самого тахометра и если за деньги не буду менять. Сказали посмотрим и заказали новую панель. У меня возник вопрос. А если я поеду к другому дилеру у которого машину не покупал, как будет с гарантией.
Я хотел бы выслушать ваши мнения насчет замены по гарантии. Есть у меня шансы?
И почему у меня только ножницы?
Munir
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 янв 2007, 11:35
Лично мною наблюдались машины, причем в весьма хорошом количестве, где эти "трущиеся" шестеренки совсем звуков при работе в тестовом режиме не издавали :!:
Сообщение мизгирь » 10 янв 2007, 16:31
Тоже Логаны?
мизгирь
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 янв 2007, 16:33
мизгирь писал(а):Зфгд_ШШ
Тоже Логаны?
Само собой.
Сообщение мизгирь » 10 янв 2007, 16:40
Ну тогда и не знаю. В гарантию ехать, что ли?
мизгирь
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 янв 2007, 16:41
А зачем? У меня одинаково щелкает уже полтора года, без прогрессирования. Ну и пусть себе щелкает, все равно его при работающем двигателе не слышно.
Сообщение FOX55 » 10 янв 2007, 17:04
У меня в тестовом режиме тоже прилично тарахтит. До первого ТО осталось 2500. Посморим, что скажут.
FOX55
Откуда: Ленинградская обл. п.Сиверский, аэродром Luftwaffe
Сообщение tihohod » 10 янв 2007, 18:00
У меня тахометр защелкал через месяц после покупки. Через пол-года перестал. Смысла менять не вижу...
tihohod
Сообщение пр-к Шматко » 10 янв 2007, 18:18
У меня тоже самое то щёлкает, то нет. Возможно от температуры зависит. Проверял летом, не щёлкало. Сейчас на непрогретой машине щёлкает, после поездки вроде нет.
пр-к Шматко
