Да я не про Вас. Я про знакомого со стажемЕвгений Ш писал(а):это моя первая машина
Текущее время: 18 окт 2026, 12:53 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Все о КППДа я не про Вас. Я про знакомого со стажем
Re: Все о КПП
Да это у всех так. С этим придётся смириться. Да и включению задней передачи целая тема у нас на форуме посвящена. (http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=6555&p=204708&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0#p204708) А по моему вопросу ни у кого мнений не появилось?
Re: Все о КППgslava
А по моему вопросу ни у кого мнений не появилось? Всё это уже давно обсуждалось - не справляется синхронизатор. Надо делать перегазовку на нейтрали. Хотя, говорят, что в новых Логанах на первой передаче теперь ставят двойные синхронизаторы, и проблемы быть не должно.
Re: Все о КППМашина 2008года,45т.км а таких глюков с включением передачи ни разу не было. А вот у товарища машина 2009года все эти неприятности наблюдаются, практически через месяц после покупки. Он на моей покатался и сказал, что КПП у меня мягкая, а у него задняя с хрустом и первая после светофора с трудом втыкается. Возможно эти глюки всё же зависят от качества сборки и комплектующих? Кстати ему на СТО сказали что это нормально для ЛОГАНА???!!!
Re: Все о КППВчера ехал по грунтовке, пролетел по куче, нарезанной грейдером. Похоже загнул защиту двигателя и стала болтаться. Но самой печальное, стала туже выключаться 5ая передача. Надо прикладывать бОльшее усилие, чтобы выключить 5ую передачу. Иногда выключается, как и раньше. Что нужно посмотреть, в чем может быть дело?
Re: Все о КПП
Нужно посмотреть, по днищем авто. Защиту двигателя и привод от рычага КП к КП, который идет в тоннеле и его защиту. По месту разберетесь. Удачи.
Re: Все о КПП
Тепловой экран загнули над кулисой КПП. Отогните обратно и всё будет ок.
Её загнуть невозможно практически, тем боле, что бы болталась. Скорее всего тот же тепловой экрпн у Вас и дребезжит.
Re: Все о КППЯ уже писал, что машина у меня 8года пробег 50т.км. и задняя передача включается как по маслу, а вот у знакомого 9года и сразу практически с салона задняя без мата не включается. На сервисе сказали, что они давно наблюдают этот ЭФФЕКТ и это нормально.
Re: Все о КППВсе, исправил
Чтобы хорошо работала кпп, было достаточно подогнуть тепловой экран от выхлопной системы. Никаких приспособлений не надо, все хорошо гнется руками. Выгнул обратно защиту двигателя. Даже при легком ударе кулаком было хорошо слышно удар металл об металл. Защита задевала трубу. Теперь в салоне снова тишина
Re: Все о КПППривет всем! подскажите пожалуйста можно ли случайно включить заднюю передачу вместо четвертой на скорости? вопрос задан не просто так сейчас Логаном управляет мой сын опыту вождения можно сказать ноль и иногда он не очень корректно включает передачи ,вот я и озадачился а вдруг воткнет заднюю на скорости!!!,,,или же стоит какой то фиксатор или еще что то что не позволит не при каких обстоятельствах включить на ходу заднюю передачу!,,, вот собственно в этом то и есть вопрос???
Re: Все о КПП
С пятой? - нет. Стоит фиксатор.
Re: Все о КПП
ну какая разница либо с пятой на четвертую(случайное включение зад.скорости) или с третей на четвертую и также (случайное включение задн.скорости) суть вопроса в том работает ли этот фиксатор на скорости что бы до полной остановки не было возможности включить заднюю!
Re: Все о КППя тоже сначала боялся после пятой заднюю включать и из-за этого пару раз включал... вторую
Re: Все о КППНасколько я знаю у любой кпп не получится на ходу включить заднюю. При попытках включить возможно будут неприятные звуки и мучения для коробки, но задняя не должна включится, так как валы крутятся в разные стороны. Поправьте, если не так.
Re: Все о КППDIMIX
Так и будет - не включится. Разрушители мифов проверили.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
