Текущее время: 14 окт 2026, 14:57
Датчик скорости
Re: Датчик скорости
Сообщение kolyamba » 20 май 2011, 17:25
АБС у меня нет, но вроде где то раньше было написано что эта штуковина на вторых Логанах не работает...
Если я правильно понимаю, то она подключается к ДС, включается в зажигание и процесс идёт?
и где такое чудо техники можно достать...
kolyamba
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 20 май 2011, 18:58
kolyamba писал(а):АБС у меня нет, но вроде где то раньше было написано что эта штуковина на вторых Логанах не работает...
1. Именно так.
2. Самоделка.
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение Brotzers » 21 май 2011, 11:08
Если сигнал скорости на панель идет с блока АБС,то обьясните на кой ставить в кпп датчик скорости ??? Наверняка тогда бы и для ЭБУ сигнал заводлся бы оттуда. Что то тут не то,может не тот датчик отключали?
Да и раз сигнал все таки с АБСа идет на панель не проще ли абс отключать предохранителем а не снимать разьём.
Brotzers
Re: Датчик скорости
Сообщение kolyamba » 21 май 2011, 15:37
1. Именно так.
2. Самоделка.
На фотографии на самоделку не очень похоже...
kolyamba
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 24 май 2011, 14:34
Подскажите, а реальный пробег где-то в мозгах сохраняется. А то накрутишь или скрутишь, а потом работодатель подключит сканер и проверит пробег, записанный в мозгах... Во будет номер!!! :shock: :shock: :shock:
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение Nick_2141 » 24 май 2011, 23:58
MatthewRS писал(а):Подскажите, а реальный пробег где-то в мозгах сохраняется.
В панели.
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 25 май 2011, 06:46
Чего в панели?
На панели я вижу цифру, а вот еще где-то сканером я могу посмотреть пробег?
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение Rodikov » 25 май 2011, 08:46
Brewster писал(а):....... Еще провод датчика скорости на приборке есть: контакт 22 левого разъема (провод зеленого цвета). Цепь 47F по схемам.
Т.е. если скинуть провод с разъёма 22 на приборке, то приборка отключится (не будет работать одометр и спидометр), подушки безопасности работать будут, т.е. эбу скорость увидит !????
На авто 2009 г., без абс !
Rodikov
Re: Датчик скорости
Сообщение Nick_2141 » 25 май 2011, 12:29
MatthewRS писал(а):Чего в панели?
В панели стоит микросхема. В ней сохраняется пробег.
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 25 май 2011, 12:42
Пробег который я вижу на дисплее приборки - это пробег, который храниться в этой микросхеме?
Или в машине 2 счетчика пробега: первый я вижу на приборке, второй храниться в приведенной микросхеме. Если это так, то как считать реальный пробег с этой микросхемы?
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение Nick_2141 » 25 май 2011, 12:57
MatthewRS писал(а):Пробег который я вижу на дисплее приборки - это пробег, который храниться в этой микросхеме?
да.
MatthewRS писал(а):Или в машине 2 счетчика пробега
один
MatthewRS писал(а):первый я вижу на приборке
На приборке - вы видите изображение. Выключили зажигание - нет изображения. 8)
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 25 май 2011, 14:56
Данные о пробеге идут с датчика скорости. Если он отключен , то откуда возьмутся данные ???
Максимум что могут определить ( я так думаю ) , то что происходил разрыв цепи ( при отключении датчика ). И то врятли-
машины периодически бывают на сервисе , но шума не было.
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение Brewster » 25 май 2011, 16:39
Ну если приборка о скорости только по этому контакту судит то да. АБС и подушки точно не отключатся :)
Brewster
Re: Датчик скорости
Сообщение Олег М. » 25 май 2011, 20:33
enycha писал(а):Данные о пробеге идут с датчика скорости.
С датчика скорости идут данные только о скорости. А пробег приборка вычисляет сама.
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 25 май 2011, 20:39
Вычисляет на основе чего ? Если ничего не поступает , значит и пробега нет....
enycha
