Mixa87 писал(а):Подскажите номер гайки которая держит стойку с верху под капотом
есть соотв.тема...
viewtopic.php?f=29&t=2262&p=832326#p832326
Текущее время: 19 окт 2026, 05:22 АмортизаторыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Амортизаторы
есть соотв.тема... viewtopic.php?f=29&t=2262&p=832326#p832326
Re: АмортизаторыНу что-ж. Этот совет я испробовал:
Не помогло. Сегодня разобрался с этим:
Сразу скажу, что мне повезло больше. Я в магазине поимел возможность сравнить сайленты от Соболя и от задней подвески "2108". Так вот, внутренний размер стальной втулки у "восьмёрочной" детали оказался равен 12 мм. То есть наш болт входит в неё даже с меньшим люфтом, чем в родную. Дальше... После извлечения старых сайлентблоков из нижних ушей амортизаторов обнаружил, что боковые поверхности проушин блестят. Очевидно резина по ним "бегала". А вот нижняя и верхняя поверхность ржавая и даже с грязью (песком). "Восьмёрошные" резинометаллические шарниры по диаметру несколько больше родных. А именно, если внутренний диаметр проушины равен 42 мм. То внешний диам. резины - 48 мм. "Родные" сайленты могуть похвастаться только 44 мм. Также в длину они сантиметра на полтора длинее родных. Для запрессовывания снял на сайленте фаску на точиле. Смазал проушину и сейлент и быстро погнал в тисках одну деталь в другую. Ага... Всё-таки шибко туго пошло. Всё таки жесткость резины "родной" и "левой" сильно рознятся. До конца не загнал. Теперь буду опять ждать появления стука. Фоток не делал, так как работа была наредкость грязная. Смазанная резина резанная болгаркой покрывала всё жирной черной липкой сажей. Поэтому и мысли не возникло доставать телефон.
Re: Амортизаторыsnowvlad
Спасибо за опыт! Вял на заметку.
Дядя Вова, через недельку отпишитесь пожалуста по результатам реальной эксплуатации этого узла, ну и общие вчатления, стуки, там и ...
Re: Амортизаторы
Нифигасебе!
Re: Амортизаторы
я думаю её(шайбу,она же "большую штуковину",она же-по exist "втулка")ьне зря туда поставили
Re: Амортизаторыдополнительно колесо, аднака. втулка будет довольна
Re: АмортизаторыСпасибо Vaniok за наводку на пыльник Sasic. Точнее говоря, пыльник с отбойником (одна деталь). Завтра выдвигаться на дачу, а пыльник порвался в хлам (вчера увидел во время замены колодок). Поехал в Логан-шоп и купил пыльник. Стоит 450 рубл. Можно купить в Интернете дешевле, но ждать нет желания, амортизатор Каяба на передок стоит 2 тыс. рубл., рисковать им не хочется.
Вот такой пыльник http://logan-shop.spb.ru/products/show/334 Качеством понравился.
Re: Амортизаторы
Не ожидал такое увидеть! На стоянке заглянул под Кангу (2006 или 2007 года) и увидел обычную плоскую шайбу, размерами не более втулки. А у Вас, монстр какой-то!
Re: Амортизаторы
У меня теперь тоже пыльники Sasic 4005536 прикрывают амортизаторы Kayaba 333741
Re: Амортизаторы
Вот и я о чем!
Re: Амортизаторы
что значит чужеродное
Re: Амортизаторы
Выглядит так. Хочется даже поподробнее рассмотреть... В разрезе...
Re: АмортизаторыКаталожный номер есть,заказывайте ...а разрез уже дело техники и вашего желания,а меня так все устраивает...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
