Текущее время: 16 окт 2026, 06:43
Техническое обслуживание - 0
Re: Техническое обслуживание - 0
Сообщение Derri » 04 мар 2011, 13:28
Я бы порекомендовал ТО-О только в случае, если в начальный период вы где-то нарушили "комфортные" для машины условия эксплуатации, либо в масле заметили какие-либо подозрительные включения типа стружки, сгустков и т.п. Сам нулевое ТО не проходил, машину бережно обкатал тыщ до 3-х.
Сообщение guanos » 13 мар 2011, 23:03
да я тоже читал что ТО не имеют никакого отношения, проехал 11к за 2 года и что?((( ничего
guanos
Re: Техническое обслуживание - 0 (ноль)
Сообщение dr.Hibbert » 18 апр 2011, 10:46
Derri писал(а):Я бы порекомендовал ТО-О только в случае, если в начальный период вы где-то нарушили "комфортные" для машины условия
аналогичное мнение. Месяца 2 думал, читал тему, сервисную книжку - на неделе записался в Мосрентсервис на ТО-О. Логану 6 месяцев, пробег под 5К, средняя скорость по Москве - ну очень небольшая, ТО-1 попадает на октябрь. Понимаю, что острой и объективной необходимости в ТО-О нет, решил потратить 2К рублей типа на себя, любимого )). Ну и первая машина, обкатка сопала с обучением вождению.
________________
added: :oops: по дороге на сервис передумал делать ТО-0. Типа от добра добра не ищут и т.п. Зато сдал отрегулировать ручку водительской двери - открывает при максимальном отжатии, пару раз уже открывал себя через стекло.
dr.Hibbert
Сообщение Re@l » 22 апр 2011, 11:09
Доброго времени суток, друзья! В сентябре 2010 года прикупил Логана. Машина очень бодрая, езжу очень много на текущий момент уже 26 тысяча идёт. О-е ТО не делал вообще, на первое ТО приехал уже в декабре, масло поменяли там и т.д. Во-первых после этого ТО появился странный звук где-то сзади и свист в салоне на скорости больше 100 км.ч. Очень раздражает этот момент. Но в целом не подводит ни в чём. Только вот недавно довольно сильно стукнул защитой и бампером передним о поребрик, заглянул вниз, бампер серьёзно покоцал, но самое странное я увидел там из-под защиты выходящий шланг диаметром прибл. 10 мм. Что это?? Я предположил, что это какой то отвод воды что ли, как на ТАЗ 2109, только там просто отверстия в кузове)) (гениальный инженерный ход). Кто нибудь может подсказать???
Re@l
Сообщение Stud » 19 май 2011, 10:50
Подскажите какие ТО есть (1,2,3....), через сколько они бывают (пробег/время) и что на них нужно делать?
Stud
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2011, 10:54
Stud писал(а):Подскажите какие ТО есть
http://www.renault.ru/aftersale-service ... /index.jsp
Сообщение dr.Hibbert » 19 май 2011, 12:34
Re@l, а это не отводящая трубка кондиционера?
dr.Hibbert
Сообщение 3dmax » 19 май 2011, 15:00
Re@l писал(а): Кто нибудь может подсказать???
Запросто.
Этот шланг идёт с площадки аккумулятора, висит он с левой стороны капота по ходу автомобиля. Сделан для слива электролита, если не дай бог он из аккумулятора вытечет.
Пред.
