Текущее время: 25 окт 2026, 23:40 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.Даже после распечатывания канистры ничего страшного с маслом за 2 года не произойдет. Но вообще за пару лет в канистре появляется осадок. У Кастрола так было. Причем канистра не распечатывалась. Поэтому 5 лет масло лучше конечно не хранить даже запечатанное. Заливаю Ельф 5W30 только зимой. Сейчас стоит в канистре 1.7 литра остатка. Куплю перед зимой еще канистру 5 литров. Солью остатки в двигатель и подолью из свежей канистры. Как раз на третью зимнюю смену останется. Т.е. по году масло у меня распечатанное стоит. Ничего страшного в этом нет.
Re: Масло в двигатель.Долго хранившееся масло рекомендуют перед заливкой хорошенько "побултыхать", чтобы размешались осевшие присадки
Можно каждый месяц менять масло в движке (хватит на 5 лет), только надо найти такого же форумчанина, только со складом масляных фильтров
Re: Масло в двигатель.Ребята давайте жить дружно. Купил Логан 165 б/у в машине еще толком не разобрался, что посоветуете по маслосистеме7
Маслосистему не трогать. Масло менять. Регулярно.
Re: Масло в двигатель.Стандартно: слить, промыть, слить, заменить фильтр, залить нормальное масло
Re: Масло в двигатель.Залита минералка Может попробовать синтетику или полу-
За что-же предыдущий хозяин так машинку не любил? (С завода залита синтетика)
У попа была собака.... Мне-то что теперь делать Промывать и заливать ЧТО?
Re: Масло в двигатель.Промывать и лить синтетику elf-овскую
Ну и нафига сразу после минералки синтетику? Слить минералку, поменять фильтр, залить полусинтетику. Taper В каких температурных условиях проживаете? (в смысле, профиль неплохо бы заполнить)
Re: Масло в двигатель.бытует мнение, что синтетика после минералки более "жидкая" и может начать давить сальники и прокладки
Ага. Они, сцуки, запоминают, что раньше залито было
Бытует мнение, что не стоит верить всему, что написано где то там... Двигатель Логана отменно работает на синтетике. Даже если до этого в нём плескалась минералка.
Re: Масло в двигатель.Не из за сальников не рекомендуют. Из за того, что минералка как правило дешевая и плохо моет. В результате образуются отложения. Потом заливаем дорогую синтетику. Она разъедает отложения и забивает ими масляные каналы. Можно снять клапанную крышку. Отрегулировать клапана заодно можно. Если под крышкой нет явного мазута - можно смело лить любую синтетику. Первый раз поменять пораньше конечно.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
