Текущее время: 17 окт 2026, 04:47
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение remich » 17 май 2011, 14:13
не случится. в разогретом подкапотном пространстве катушка сухая => пробоев нет и нет троения...
Сообщение V255 » 17 май 2011, 14:18
remich писал(а):не случится. в разогретом подкапотном пространстве катушка сухая => пробоев нет и нет троения...
А если лопнула и в ливень поедешь, то не очень сухо там будет. А повышенная температура при повышенной влажности возможность пробоя только усугубляет. Про запуск двигателя после ночи стоянки на улице при 100% влажности можно не говорить. :(
Последний раз редактировалось V255 17 май 2011, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение hvg » 17 май 2011, 14:19
Не уверен что катушка будет абсолютно сухой в случае осень-трасса-ливень. Хотя на трассе троениия тоже как такового скорее всего не будет. Скорее возможно некая потеря мощности.
hvg
Сообщение MihPuch » 17 май 2011, 15:49
Страшного случиться не должно. У меня на трассе в ливень можно было двигаться равномерно с постоянными средними оборотами двигателя (на катушке были трещины). При попытке увеличить обороты двигатель колбасило не по-детски. Холостые обороты тоже были очень неустойчивые и ниже нормы. После дождя катушка просохла и работа двигателя нормализовалась.
MihPuch
Сообщение Damir-mda » 17 май 2011, 18:33
Сегодня заехал, купил катушку Asam, вроде работает поровнее, боша не было, купил за 1450 рубликов, последней каплей было то, что вчера включив кондиционер, и выехав на трассу, почувствовал что машина не едет, педаль хоть в пол нажимай, хоть как, не едет и все, еле еле 90 км/ч разогнал, связав это с катушкой, решил купить, хотя может дело и не в этом, сетку бы бензонасоса глянуть, только чем открутить крышку, не знай, не получается, направьте плиз в профильную тему.
Damir-mda
Сообщение DIMA65 » 17 май 2011, 18:33
У меня после профилактики: заливки трещин универсальным клеем для потолочной плитки и тщательной чистки катушки и высоковольтных проводов от грязи троение на холодную исчезло. Причем грязь какая то жирная, с частицами масла была, хотя видимых подтеков в моторном отсеке нет. Притягивает катушка на себя всякую гадость по видимому магнитным полем. Так что чистите и может пройдет :D
DIMA65
Сообщение Bob3000 » 17 май 2011, 19:28
Моя скорее всего не лопнула. Разве с полки в гараже упала...
Сразу поменял на BOSCH. Вопрос такой - можно ли как-то улучшить штатную, почти новую? В смысле надёжности.
Bob3000
Сообщение 3dmax » 17 май 2011, 19:31
Bob3000 писал(а):можно ли как-то улучшить штатную, почти новую?
Неа.
И клеем треснутую заливали - всё равно троит рано или поздно.
И новую, ещё целую ставили на площадку, подкладывали шайбы и т.д. Всё равно трескается со временем.
Сообщение ManJak » 17 май 2011, 19:34
Фигня, САШИКа и Пашу спроси (они мою видели, когда клапана выстукивали)! У меня - расколота совсем, но не троит!!!! Наверное, лак хороший :P . Вот, троило, когда крысуны одну свечу обгрызли! :twisted:
Сообщение 3dmax » 17 май 2011, 19:36
ManJak писал(а):У меня - расколота совсем, но не троит!!!! Наверное, лак хороший .
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. :acute
Сообщение Олег М. » 17 май 2011, 19:55
Понимаете, "в дальней дороге" не означает "на ходу", а скорее, "далеко от дома". Что мешает в такой ситуации машине быть заглушенной под дождём?
Сообщение Александр_Гость » 17 май 2011, 20:37
Болты крепления катушки уникальные или можно подобрать подлиннее? Диаметр, шаг резьбы? Хочу катушку как-то поднять и экранировать, чтоб меньше грелась
Александр_Гость
Сообщение Ded54 » 17 май 2011, 21:10
Резьба стандартная, М6. Кстати, посмотрите мою фоту :arrow:
Цитроновская катушка стоИт на площадке (3 мм), втулки (10 мм), а снизу гайка - и это всё зажато штатными винтами... :?
Сообщение DrMaza » 17 май 2011, 21:20
дима писал(а):DrMaza
так у вас газ! что и на газу и на бензине одно поведение? или разное...
неа, газа теперь у нету(((((
я теперь на другом логане, тоже б.у........ а как чистить сетку бензонасоса? может и сам справлюсь
DrMaza
Сообщение Василич » 17 май 2011, 22:37
СЕРГЕИЧ писал(а):Василич
А мне-то чего делать ? Шестой год пошёл, лопнула-нелопнула как узнать ?..., а снимать неохота
Там делов то на три минуты ...
Потом сплошное расстройство. :lol:
Лучше б я эту ветку не читал :cry:
Василич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
