Текущее время: 19 окт 2026, 11:28
Воздушный фильтр
Re: Воздушный фильтр
Сообщение BERKYT » 28 апр 2011, 07:27
У меня такой стоял с завода
Вчера менял, тоже такой же поставил :boast
BERKYT
Сообщение Михаил Кисель » 17 май 2011, 11:33
Здравствуйте Господа. Купил в логан-шопе воздушный фильтр марки filtro Aria. Цена 130 рублей. Хотелось бы, узнать ваше мнение. Фильтр встал очень хорошо,качество изготовления на вид хорошее. С уважением.
Михаил Кисель
Сообщение 3dmax » 17 май 2011, 11:55
Михаил Кисель писал(а):Хотелось бы, узнать ваше мнение.
Бумага, независимо от производителя , фильтрует во всех фильтрах одинаково. В дорогих переплатиа за марку.
Какое же Вы хотите мнение узнать? :wink:
Сообщение Kuzovok » 17 май 2011, 12:23
Кроме бумаги еще резиновые края есть. И бумага может быть разная. Пока побаиваюсь брать самые дешевые фильтра.
Kuzovok
Сообщение 3dmax » 17 май 2011, 12:27
Kuzovok писал(а): Пока побаиваюсь брать самые дешевые фильтра.
Берёте два фильтра. Самый дешевый и самый дорогой. Сравниваете визуально. Будете удивлены. :wink:
Разница если и будет, то минимальнейшая. А разница в цене будет многократная.
Сообщение Олег М. » 17 май 2011, 13:42
Kuzovok писал(а):Пока побаиваюсь брать самые дешевые фильтра.
3dmax писал(а):Берёте два фильтра. Самый дешевый и самый дорогой.
Думаю, между самым дешёвым и самым дорогим разница всё-таки будет. Лично я самые дешёвые тоже не беру, стараюсь брать второй-третий снизу.
Сообщение 3dmax » 17 май 2011, 15:29
omix08 писал(а):Думаю, между самым дешёвым и самым дорогим разница всё-таки будет.
3dmax писал(а):Разница если и будет, то минимальнейшая.
А если взять на 50 руб дороже, то и вовсе не будет.
Ап чём и писал изначально.
Сообщение Kuzovok » 18 май 2011, 09:36
Ну так примерно и беру Filtron. Но думаю что нибудь другое попробовать в следующий раз. Согласен на все 100%, что фильтры за 500 рублей смысла брать нет. 200 - 300 рублей разумный диапазон. Ради интереса возьму в следующий раз для сравнения самый дешевый. Сравню визуально.
Kuzovok
Сообщение gslava » 19 май 2011, 13:07
3dmax писал(а):Берёте два фильтра. Самый дешевый и самый дорогой. Сравниваете визуально. Будете удивлены. :wink:
Я считаю, что выбирать фильтры по внешнему виду как-то не совсем правильно. Вот, допустим, вода и спирт внешне одинаковые, а разница огромная.
В фильтрах немаловажную роль играет качество и размер фильтрующей бумаги. И для того чтобы определить эффективность того или иного фильтра необходимо специальное оборудование.
Вот тест, с описанием методов проверки известных марок фильтров (довольно интересно для общего развития):
http://www.autoreview.ru/archive/2003/10/048_50_Filtry/
gslava
Сообщение vladimir1024 » 19 май 2011, 14:10
Полезно. Спасибо за ссылку.
vladimir1024
Сообщение намаксик » 19 май 2011, 16:59
Купил в Ашане фильтр, начал устанавливать и обратил внимание, что он чуть больше по окружности, чем посадочное место. Старый (поставлен на ТО-2 у официалов) сидит как влитой. Беспокоит, что к верхней крышке будет неплотно прилегать и будет подсос воздуха мимо фильтра. Что скажете?
намаксик
Сообщение дима » 19 май 2011, 17:15
Если мимо,то плохо..очень плохо,но лучше чем совсем без фильтра...а что еще сказать?
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2011, 19:49
намаксик писал(а):Что скажете?
Берете очень тонкий поролон, кладете на фильтр, закрываете крышкой. Минут через 30 снимаете крышку и смотрите - продавился ли поролон. А дальше
дима писал(а):Если мимо,то плохо..очень плохо
Сообщение kolobrod » 16 июл 2011, 19:14
Доброго времени суток. У меня ситуация: сорвал головку болта, который крепит корпус воздушного фильтра к двигателю, рядом с патрубком воздухозаборника. Посмотрел конструкцию по месту и мануал к двигателю, вроде необходимости все бросив бежать рассверливать отверстие, нарезать резьбу и ставить новый болт нет. Но поскольку у меня опыта никакого, вопрос можно ли ездить и как долго без этого болта?
kolobrod
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июл 2011, 19:27
kolobrod писал(а):...Но поскольку у меня опыта никакого, вопрос можно ли ездить и как долго без этого болта?
Это один из 4-х болтов крепления корпуса фильтра. Можно ездить и так, разве что бренчать корпус будет сильнее.
