Текущее время: 26 окт 2026, 09:40
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 15 май 2011, 11:45
renSR976 писал(а):а вообще какой срок работы кондея без замены фреона?
У всех разный, очень разный. У кого то кондей перестает охлаждать уже на третий год, а кто то и 5-7 лет катается не зная проблем.
renSR976 писал(а):Или надо ежедневно заменять?
Ежедневно? Шутить изволите? :acute
Два года точно дозаправка не требуется. Дальше как повезёт.
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 15 май 2011, 13:21
renSR976 писал(а):а вообще какой срок работы кондея без замены фреона?Или надо ежедневно заменять?
Что домашние холодильники, что сплит-системы пожизненно работают без смены фреона. ИМХО и в машине нужна только дозаправка по надобности, а замена не требуется.
u313
Re: Кондиционер.
Сообщение Алексей 1976 » 15 май 2011, 19:55
никто не делает дозаправки в чистом виде. если машина пришла с проблемой кондея то систему вакуумируют и заправляют заново достаточным количеством фреона. фреон кстати газ и его не сольешь и не замеришь. объясняю почему нужно перезаправлять систему когда кондей перестает работать: в нашей системе заправлен скорее всего фреон 134а который обладает большой текучестью,он даже через поры в чугуне просачивается. в автомобиле соединения физически не могут обеспечить хорошей герметичности т.к. при езде вся система дышит,вибрация помогает фреону постепенно улетучиться из системы.
Алексей 1976
Re: Кондиционер.
Сообщение Mishanya » 15 май 2011, 20:27
Фреон 134а-однокомпонентный, поэтому его можно дозаправлять, если вы уверены что в системе хватает масла, отсутствуют воздух и влага. Если же такой уверенности нет, то конечно лучше свакуумировать и заправить систему заново... Также дозаправка невозможна, если вы пользуетесь весами, так как невозможно определить сколько фреона в системе, не слив его оттуда...
Mishanya
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 15 май 2011, 20:53
Mishanya
А как при дозаправке определить необходимое для дозаливки кол-во хладагента? Может быть, есть какая-то таблица, или известна зависимость давления в системе от кол-ва находящегося в ней хладагента при данной температуре? И как можно быть уверенным в том, что в системе достаточно масла?
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 15 май 2011, 21:07
Алексей 1976 писал(а): фреон кстати газ и его не сольешь и не замеришь.
да что вы говорите :acute :acute
Вы знаете как утилизируют старый хладогент(скачивают) и как его дозаправляют? :wink:
для авто именно такой аппарат "вешает" в граммах...
а вот весы с дозатором
а тут много интересного про кондеры...
http://www.remcold.ru/zapr_freon.html
Re: Кондиционер.
Сообщение Mishanya » 15 май 2011, 21:14
omix08 писал(а):Mishanya
В том-то и дело, что пользуясь только весами, вы не сможете "дозаправить" систему. Необходим манометрический коллектор.
omix08 писал(а):Может быть, есть какая-то таблица, или известна зависимость давления в системе от кол-ва находящегося в ней хладагента при данной температуре?
Нет и быть не может-это всё-таки газ.
omix08 писал(а):И как можно быть уверенным в том, что в системе достаточно масла?
Если утечка фреона небольшая, нет нигде масляных пятен, свидетельствующих о потере масла, система не вскрывалась, на линии всасывания давление положительное-то вполне можно обойтись дозаправкой. ИМХО.
Mishanya
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 15 май 2011, 21:21
Mishanya писал(а):Нет и быть не может-это всё-таки газ.
Именно потому, что это газ.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1% ... 0%B7%D0%B0
Re: Кондиционер.
Сообщение snowvlad » 15 май 2011, 21:28
Да? А как раньше, когда компьютерных технологий машины газом заправляли? :roll:
Пользовались ведь только показаниями манометра, термометра и таблицами. :acute
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 15 май 2011, 21:28
Re: Кондиционер.
Сообщение Mishanya » 15 май 2011, 22:22
Поправлюсь: это всё-таки сжиженный газ. И если у вас в баллоне, например, есть 1кг фреона и при температуре 20 градусов там давление 8 бар, то залив туда ещё 10 кг, давление там при такой же температуре не изменится.
Mishanya
Re: Кондиционер.
Сообщение Злой Кот » 16 май 2011, 18:07
Доброго времени суток! Подскажите, когда включаю кондиционер сразу же начинает работать вентилятор радиатора, раньше как помню такого не было?
Злой Кот
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 16 май 2011, 18:36
Злой Кот писал(а):Подскажите, когда включаю кондиционер сразу же начинает работать вентилятор радиатора, раньше как помню такого не было?
Было и раньше. И будет позже.
Так надо.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 16 май 2011, 18:39
Злой Кот писал(а): когда включаю кондиционер сразу же начинает работать вентилятор радиатора
Если на первой скорости -
Nick_2141 писал(а):Так надо.
Если на второй - неисправность.
Re: Кондиционер.
Сообщение Злой Кот » 16 май 2011, 18:46
Машину прогреваю до двух делений и вкл. кондер,, машина стоит на месте
Злой Кот
