Текущее время: 18 окт 2026, 17:58 Лопнула катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лопнула катушка зажиганияДумаю,здесь дело в другом. Катушка трескается от времени, как правило - по прошествии трёх лет. А таксисты Логаны к трём годам укатывают в хлам, на списание...
Если помнишь, раньше катушки трескались и даже взрывались от долго включенного зажигания без заводки движка. Очень даже возможная причина.
И десять , и сотню, и даже тысячу проехать можно. Так как катушка с трещинами, как правило, троит на холодную да по сырому. После прогрева двигатель работает ровно, пропусков зажигания нет. Но в любом случае такую катушку лучше поменять, пропуски зажигания, пусть даже и не на постоянной основе, кату здоровья не прибавят, это факт.
Соты спекутся, раскрошатся, начнут греметь. Звук выхлопа приобретёт металлизированный оттенок. В общем не спутаете ни с чем. А если авто у Вас куплено после 1 Января 08 года, то после умирания катализатора ещё и check engine на приборке будет или гореть постоянно, или периодически загораться.
Re: Лопнула катушка зажиганияПо поводу тресканья после 3-х лет.
Я заметил трещины около года назад, получается авто было 1,5 года, сейчас пробег 44 тысячи, причем когда я безуспешно пытался доказать дилеру о заводском браке и бесплатной гарантийной замене, он мне показал авто 2009 года, там были точно такие же трещины. Насчет катализатора понял, надеюсь с ним все в норме, буду наверно заказывать цитроновскую катушку.
Re: Лопнула катушка зажиганиявот я не понимаю эту покупку
Re: Лопнула катушка зажиганияНемного оффа, цитроновская как я понимаю стоит в районе штуки, а вазовская насколько думаю рубликов 700 встанет, клеммы эти переделывать, нет я конечно не против сделать, да и радиолюбителем был , когда мелкий был, но клеммы в моем случае выйдет дольше искать, чем купить цитроновскую, или ленивый я стал чтоли по пробкам мотаться искать.
Re: Лопнула катушка зажиганияЦитроновская тоже 700 стОит
ЗЫ. А ВАЗовская и Цитроновская - это не одно и тоже?.. ![]()
Видимо, нет Напоминает одно из шоу Бени Хилла, когда его персонаж между дверями с разной ценой обедов (на одной двери "обед за 40 фунтов", на другой "обед за 20 фунтов") каждый раз выбирал более дешевый вариант. В конце концов за дверью "бесплатный обед" оказался мусорный бак, полный объедков
TSN 1.2.29 эта?(без переделок 1 в 1 по виду sagem) минимум 900 я видел,расскажите где брали... или TSN 1.2.3 что аналог вазовских (надо переделывать разъемы)- она 850 р.
Re: Лопнула катушка зажиганияTSN 1.2.3, цену не помню - Паша брал. Мой отчёт.
Васи-илич! Ну как же так можно? Это ты о временах механических прерывателей? Так там же совсем другое... А сейчас же через катушку постоянно ток не течет...
И то, если контакты в замкнутом положении оказались.
Re: Лопнула катушка зажиганияа в экзисте какой код на цитроновскую катушку? а то не могу глянуть хоть цена для меня какая будет
Re: Лопнула катушка зажиганияDrMaza
смотрите тремя постами выше
да я уже купил цитроновскую, а когда менял, у меня выскочила фигулина с вв провода которая на разъем катушки одевается... кое как одел на провод с помощью пассатижей, но все равно соскакивает, блин магазины закрыты, вот втыкаю че делать, а машина завтра прям со сранья нужна... а провода новые чтоб их опять чтоле пассатижами ченить провод?.. когда поставил катушку с починеным проводом завелся, двигатель зароботал неправильно.. потом заглушил, пошевелил провод опять норм, доехал домой , опять вывалилось.. короче починил пассатижами опять, но уже конкретно... теперь я имею новую катушку, новые провода и новые свечи....а провалы при разгонах все равно остались... неоднократно уже описывалось: жмешь тапку обороты зависают, а машина не едет
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
