Текущее время: 17 окт 2026, 19:30
Центральный замок
Re: Центральный замок
Сообщение дима » 14 май 2011, 21:18
98RUS писал(а):щиплет только 1 раз (при последующих касаниях не щиплет)! Что может быть?
12v.не может щипать,а посему это :arrow: статическое эл-во(поменяйте верх.одежду :wink: с синтетики на хлопок)
Сообщение 98RUS » 14 май 2011, 22:15
Я сам удивляюсь, что щиплет! А в этой одежде ездил уже не раз - не щипало! Мистика какая-то! :shock:
98RUS
Сообщение 3dmax » 14 май 2011, 22:17
дима писал(а):12v.не может щипать,а посему это статическое эл-во
+1
Статика.
Меня постоянно долбит, но я привык уже. :)
Сообщение 3dmax » 14 май 2011, 22:18
98RUS писал(а): А в этой одежде ездил уже не раз - не щипало!
Раз на раз не приходится.
Сидели на попе ровно во время езды и не ерзали - не " подзарядились". Вот и не стукнуло. Чуть поёрзали - получите разряд, распишитесь, ждите новый. :)
Сообщение Nick_2141 » 14 май 2011, 22:21
Сообщение 98RUS » 14 май 2011, 22:27
Спасибо за сочувствие по поводу дергания током:), но вы мне лучше посоветуйте насчет ЦЗ. Отчего он то работает, то не работает и что мне дилеру предъявить, если он так и будет работать?
98RUS
Сообщение 3dmax » 14 май 2011, 22:30
98RUS писал(а):Отчего он то работает, то не работает
А нам сотсюда не видно, при всём желании.
Но по логике вещей, если в электрике что то работает, а что то нет, то это глюк контактов. А вот где???? Фих знает.
98RUS писал(а):что мне дилеру предъявить, если он так и будет работать?
А ничего и не предьявите, увы.
Сообщение 98RUS » 09 июн 2011, 15:21
К прошлым выходным проблема вновь заявила о себе. ЦЗ отказался работать уже не только с кнопки из салона и от брелока сигнализации, но и при повороте ключа в замке водительской двери. Позавчера отключил сигналку от ЦЗ. Вчера приехал к дилеру. Полтора часа копались. Нашли, что моток проводов под передней панелью был сильно натянут, один провод (идущий к концевику ЦЗ на замке двери водителя) перетёрся об металл и стал коротить на кузов. Натяг проводов ослабили, все заизолировали - стало работать. Всё сделали по гарантии. Сервисом доволен.
98RUS
Центральный замок
Сообщение platini » 02 авг 2011, 12:07
Всем здраствуйте. Подскажите пожалуйста, мне необходимо снять с автомобиля дистанционное устройство управляющее центральным замком. Где оно находиться???
platini
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2011, 13:11
platini писал(а):Подскажите пожалуйста, мне необходимо снять с автомобиля дистанционное устройство управляющее центральным замком. Где оно находиться???
Боюсь отдельно, как такового, такого устройства нет. Оно входит в салонный блок управления.
Сообщение дима » 02 авг 2011, 17:23
platini писал(а):Где оно находиться???
в ЦЭКБС, над левой ногой водителя
Сообщение Prog2 » 10 сен 2011, 19:05
Народ, возник волнующий меня вопрос по алгоритму работы ЦЗ.
Логан фаза 2, комплектация Престиж. Сажусь в салон, закрываю ЦЗ кнопкой на панели. Потом дёргаю за дверную ручку и открываю дверь. В результате срабатывает ЦЗ, и разблокируются сразу ВСЕ двери. То же самое, если открывать пассажирскую дверь изнутри: всё разблокируется.
Это довольно неудобный для меня факт. Гораздо удобнее было на моём первом Логане (фаза 1): при открывании водительской (или пассажирской) двери изнутри все остальные двери оставались заблокированными.
Подскажите, кто знает, это завод так изменил алгоритм работы ЦЗ? Или это могут быть последствия установки сигнализации, и это она такую инициативу по разблокированию дверей проявляет?
Prog2
Сообщение дима » 11 сен 2011, 09:02
Prog2 писал(а): Или это могут быть последствия установки сигнализации, и это она такую инициативу по разблокированию дверей проявляет?
скорее всего да,читайте к ней мануал...так же можно выставить -срабытывание Ц.З, при вкл/выкл замка зажигания(опционал сигналки)
Сообщение Кутузов » 11 сен 2011, 19:22
98RUS писал(а): Вчера приехал к дилеру. Полтора часа копались. Нашли, что моток проводов под передней панелью был сильно натянут, один провод (идущий к концевику ЦЗ на замке двери водителя) перетёрся об металл и стал коротить на кузов. Натяг проводов ослабили, все заизолировали - стало работать. Всё сделали по гарантии. Сервисом доволен.
Боже ты мой ,полтора часа искали неполадку .Таких установщиков нам не надо .Как можно откр .закрывать дверь чтобы перетереть провод .Скорее всего провод окислился или соскочил в дверях .Автору спасибо ,было интерестно почитать ....так как у меня была похожая проблемма .
Кутузов
Сообщение Prog2 » 15 сен 2011, 22:26
Prog2 писал(а):Логан фаза 2, комплектация Престиж. Сажусь в салон, закрываю ЦЗ кнопкой на панели. Потом дёргаю за дверную ручку и открываю дверь. В результате срабатывает ЦЗ, и разблокируются сразу ВСЕ двери. То же самое, если открывать пассажирскую дверь изнутри: всё разблокируется.
Был у официалов. Сказали, что это нормальное явление. Про то что раньше (на фазе 1) было по другому, разводят руками, типа и не знали. Типа на заводе в блок управления другую программу зашили. Мдэ... :(
Prog2
