V255
Кусок провода... э-э-э-э как-то не кошерно... )))))) шучу конечно, когда совсем сломается так и сделаю (((
Текущее время: 13 окт 2026, 07:43 топливный фильтрМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: топливный фильтрV255
Re: топливный фильтрПро топливный фильтр. Искал я его очень долго и нудно так как в книжке показано его места положение, и в магазинах он продается, а на самом деле его там нет у меня Logan 1.6
Один знающий человек пояснил потом, где он находится и что из себя представляет. Под задним сиденьем у нас стоит бензонасос когда его открываешь на него набита маленькая сеточка которая и служит топливным фильтром меняют её в 90-100 тыс в зависимости как увеличивается аппетит любимой машины, но делать это надо в сервисе так как работа очень щепетильная. За сим всё P.S.: на яме под баком искать бесполезно его там нет))
Зависит от года выпуска
Фильтр внутри насоса. Почитайте хоть первоисточники
Re: топливный фильтрТак его Маврик
Кроме сеточки внутри бензонасоса поздних выпусков стоит большой фильтр (примерно половину бензонасоса занимает), меняется через 120тыс.км. вместе с бензонасосом, а у меня под баком стоит (2005 г.в.)
Ну что на человека набросились , он же пришел сюда писать , а не читать
а без насоса не меняется? может есть какие варианты? мне до 120 ещё далеко , но всё же интересно , так сказать на будуще
Re: топливный фильтра топливный фильтр по днищем специльно на логан заточен или подходит в принципе любой из магазина запчастей7
Re: топливный фильтрNikoNiko
любой подходящий по диаметру и типу коннекторов(быстросъемы)...от приоры точно подойти должен http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... iltra.html
Re: топливный фильтри всетаки у меня походу фильтр находится в бензонасосе, сегоня решил поменять и не нашел его справа под бензобаком, если он в насосе он такойже или нет, и стоит ли рыпаться с его заменой или подождать 120 тыс.км и поменять на ТО
Re: топливный фильтрЕсли авто позже 2006 года выпуска - фильтр в насосе.
Фильтр в насосе и фильтр под баком - разные.
В теме: viewtopic.php?p=449250#p449250 Всё есть.
Re:
У меня нет такого фильтра! Только вчера осмотрел из ямы бензобак. На картинке фильтр установлен где кончается защита бензопровода и тормозных трубок, а у меня там просто идут трубки прям под капот
попробуй запросить экзист
Машина какого года?
чтобы его "запросить" нужно знать код,того чего "запрашиваешь" в данном случае наконечника...Вы его знаете? если да,выкладывайте..
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
