Текущее время: 21 окт 2026, 14:23 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: ПарктроникУ меня стоит Паркмастер - очень нестабильная работа: зимой были случаи отсутствия какой -либо чувствительности к приближающемуся объекту, потом вдруг всё само-собой наладилось. Сегодня таже проблема - подъезжаю к стене, а он молчит зараза, через час сам собой вновь заработал, где искать решение проблемы не знаю? Контакты проверял - вроде бы всё гуд.
Re: Парктроникэкранчик загорается? писк есть?
Re: Парктроникэкран вроде как загорается ( но я так понял, если он корректно работает, то горит точка на экране.) когда некорректно, то, при включении запищит и тишина, на экране ничего не отображается и точка не горит)
Re: ПарктроникКупил себе партроник в Китае, как у Rezвый только упакован был в пакет и по деньгам вышел 15$. Брал на aliexpress. В выходные поставил - работает нормально. Монитор поставил на торпедо в левый дальний угол. Немного не хватило длины провода питания, поэтому пришлось его удлинить.
Re: Парктроникну эт ваще даром, поздравляю!
Re: ПарктроникЯ сёдня купил себе ещё один парктроник sho-me 2623 чёрный. За 1150 руб. в магазине. А всё потому, что после ДТП у меня потерял вид один датчик, второй треснул. Хотел купить один датчик, но не тут-то было. Пока ждал выплат по ОСАГО за 350 руб. датчик купили. Позже точно такие же стали продавать под видом паркмастера и цене в 500 руб
Ух. скоро опять бампер новый сверлить.
Читаю форум с зимы , еще до покупки машины , сегодня решил зарегистрироватся....
Возник такой вопрос , купил на Ebay парктроник Gearflag PRK 901, при включении задней передачи у него автоматически поднимается экранчик при выключении , сам складывается , довольно интересная вещица у нас таких не встречал. По описанию лота решил , что проблем с подключением возникнуть не должно : датчики в контроллер , от контроллера провода соответственно + на лампу заднего хода ( бежевый провод ) , черный - на массу . Пришла посылка...Оказалось в схеме подключения присутсвует блок питания ( маленькая коробочка с кнопкой ) Сейчас это выглядит примерно так : ![]() От контроллера идет кабель с разьемом RCA ( папа -тюльпан ) в блок питания , из него выходит на монитор и дополнительный кабель с тремя концами на них маркировка : Ignition (ACC) ; + REV ; GND . С первым и последним ясно 12V и массу можно запитать , а вот как запитаться в салоне еще раз к лампе заднего хода ? Селлер из Гонконга конечно - паразит Надо как-то выкручиватся ....надеюсь на ваше участие
Re: ПарктроникОдин на льдине
вообще не вижу сложности,либо удлинить провода и подключиться в разъеме правого фонаря,либо в жгуте возле водительского сидения...
+ любой ,после замка зажигания
+ от заднего хода
- минус
Re: Парктроникдима - спасибо за оперативный ответ !
Первый вариант не очень подходит , придется из салона тянуть обратно т.к. блок питания скорее всего будет располагатся в районе водительского сидения . А вот в жгут наиболее приемлемый вариант ( правда еще бы знать как до него добратся ) , там же провод заднего хода тоже бежевый ?
Re: ПарктроникСегодня установил парктронник sho-me 2623. Немного фоток.
Первым делом помыл бампер. ![]() Далее наклеивается малярный скотч, для разметки. Получилось от центра до края 67 см. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Дисплей приклеил на скотч 3м на зеркало заднего вида. Пищит очень неприятно, даже противно. Модель 2620 пищала лучше. Возился опять же 3 часа.
Re: Парктроникmonstr_62
а зачем вам. на воздушных клапанах в багажнике(7 фото), столько герметика?
Re: ПарктроникПо рекомендации Шико уже второй год стоит MetaSystem KIT SR2B TARGA, .
Полёт нормальный. Уже по моей рекомендации товарищ на работе такой же поставил на Форд Фокус - через неделю он окупился.
Re: Парктроникдима
Да это после ДТП крыло было гнутое. И в дождь вода текла и из под клипс крепления, и из под клапана. Пришлось замазывать там где текло, а текло везде. Блок парктронника я приклеил на внутренний усилитель крыла. Прошлый был приклеен на крыло, может от удара, а может от жары он отлетел. Фреза в комплекте была плохо оцентрована. Сверло, что в центре сильно било. На прошлом фреза была качественней, но я её отдал.
Re: Парктрониккакой лутче парковочный радар взять в размере 2500 руб.???
Re: Парктроникmonstr_62, ИМХО - слишком близко к краю сделали крайние датчики.
![]() Будет пищать на соседей, ворота и т.п.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
