коэф имхо вшит не в епромку, а в программу процика. с этим разбираться желания не было ибо не зачем
Текущее время: 25 окт 2026, 13:17 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.gnome угу.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Т.е. расход топлива должен показываться правильно - а то между дампами 7101 и 7102 довольно много различий
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.gnome забей на различия. просто с реальных машин с вшитыми их реальными показателями.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.может кто нибудь сделать сие чудо в москве и сколько это будит стоить?
Обратись к Valera, он еще может и подсветку приборки поменять на любой вкус http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 30&t=26340
пасиб, как ответит отпишусь)
Переделка подрулевого переключателяПеределка подрулевого переключателя для активированного БК в Логане.
Наконец-то после перепрошивки приборной панели дошли руки до реализации внешних соединений, и если с проводами всё понятно, то вот подрулевой переключатель пришлось фактически разломать, чтобы понять методику его нормальной переделки. Чтобы желающим не наступать на грабли, привожу мини-отчёт: 1. Разборка корпуса. Казалось бы простая задача тоже имеет свои тонкости, например, защёлки нужно отжимать, просовывая отвёртку в пазы со стороны контактов, а не пытаться давить внутрь язычки. Начинать нужно с защёлки со стороны рычага переключателя, далее - остальные по очереди. Одновременно с отжиманием защёлки полезно раскрывать половинки корпуса ножом. Неправильная разборка: ![]() Правильная: ![]() 2. После разъединения половинок корпуса обязательно снимаем "стаканчики" с пружинками, запомнив, какой где стоял. Несмотря на одинаковость, перепутанные могут не работать, может быть сказывается больший износ одного из них. Если не снять - обязательно улетят при дальнейшей разборке. ![]() 3. Далее отделяем рычаг от белого "ползуна", аккуратно поддевая пластик отвёрткой сначала с одной, потом, удерживая её пальцем, со второй стороны. ![]() При выдёргивании рычага будьте осторожны, при неудачном рывке можно сломать толкатель омывателя (что у меня и случилось). Хрупкий толкатель: ![]() 4. Итак, у нас в руках рычаг, который мы хотим оснастить кнопкой. Попытка разобрать его "в лоб" стягиванием колпачка заканчивается вот так: ![]() На колпачке есть язычок, насмерть защёлкивающийся во впадину на штоке. Попытка снять колпачок грубой силой, кроме его уродования, закончилась в итоге разрывом штока! Для неразрушающей разборки надо отрезать заподлицо выступающую с другой стороны часть штока (показано красной линией): ![]() Задача непростая, я использовал прибор для выжигания, переплавив шток: ![]() Остатки были срезаны миниатюрными кусачками, после чего шток вместе с колпачком и пружиной был извлечён из рычага. 5. Пружину под колпачком некоторые выбрасывают - и по-моему зря. Даже с укороченной кусачками на 1,5 витка пружиной при переключении режимов стеклоочистителя кнопка иногда случайно нажимается. В итоге оставил родную пружину на месте. 6. Толкатель для кнопки можно сделать двумя способами: соединив обратно разрезанные части штока с помощью тонкого винта или куска сталистой проволоки (если просто склеить, без такого "усилителя" - соединение рано или поздно развалится) или просто вкрутив в торец штока винт со шляпкой большого диаметра. В том и другом случае сначала нужно просверлить отверстие диаметром чуть меньшего, чем диаметр винта/проволоки, в торцах соединяемых деталей. Варианты толкателей будут видны ниже в примерах установки кнопок. 7. Первый вариант кнопки был сделан из старого сидирома, кусок платы вместе с кнопкой был вырезан ножницами по металлу, также нужна подкладка, чтобы всё это в итоге ровно стояло: ![]() Вид снизу, подкладка приклеена к плате кнопки: ![]() Крепление первого ваоианта кнопки. Видно, что толкателем служит укороченная часть штока: ![]() А вот так не надо делать, выступающая проволока помешает сборке переключателя: ![]() Нужно вырезать часть ребра жёсткости чтобы проволока утопилась заподлицо. Также следует перед сверлением проверить, что ваши отверстия выйдут на свободной плоскости рычага, а не вломятся в "надстройку" на конце, в которой ходят пружинка с толкателем. Однако первый вариант оказался плох отсутствием тактильной реакции на нажатие кнопки - она имеет малый ход и практически не щёлкает. Самым идеальным в итоге оказалось использование кнопки от старой компьютерной мыши - у неё удобное крепление, идеальные размеры, нормальный ход и ощущается лёгкий щелчок при нажатии. Видно, что в этом варианте толкателем служит винт, вкрученный прямо в торец штока (использован стандартный компьютерный, тот что для крепления сидирома): ![]() 8. Многие выводят из переключателя 2 провода (уходящих далее на "массу" и 23 контакт приборки), однако можно обойтись и одним, припаяв провод "массы" кнопки вот сюда: ![]() Длина провода должна быть порядка 5 сантиметров, более длинный будет мешаться в механизме. Можно и второй провод вывести через штатный контакт B7, припаяв его вот сюда: ![]() Но это если есть возможность раздобыть вот такой штекер (от подрулевого разъема - справа) и вставить в колодку правого переключателя на место пустующего контакта B7: ![]() Я купил пару разъемов на разборке, взял из них штекеры и на подрулевой разъем, и на подкапотный.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.ну, не совсем то, но где-то также
да и ход штока маловат зачастую.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Ход штока получался с запасом и для первого, и для второго варианта кнопки.
Во втором варианте можно его легко увеличить, вкручивая винт в торец штока не до конца.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.а есть ли особый смысл припайки? тогда переключатель практически становится безразборным, обе части будут связаны проводами. Как вариант вывести провода наружу и подцепить как это делают Автофишки в своих реле дворников -- массу параллельно с помощью "папы" а второй провод обжать и сделать разъемным.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.а просто кнопу ставить никто не заморачивался?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Смысл как раз в том, чтобы не городить лишних разъемов. Разборность переключателя после доработки нафиг мне не сдалась.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Напихал внутрь колпачка фольги, тем самым можно избавиться от лишнего люфта и увеличить ход штока.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Коллеги, скажите что это означает на фотке в диагностическом режиме, прошивка 81102. Но я уверен что это не мгновенный расход.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
