Текущее время: 15 окт 2026, 12:52
Датчик скорости
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 11 май 2011, 12:31
З.Ы. Может проще в разрыв провода с д/с на панельку тумблер поставить? и отключать/включать когда надо одометр (ну и спидометр)?
Зачем разрыв, если снятие датчика не решает проблему? Сигнал идет с другого источника.
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение Nick_2141 » 11 май 2011, 12:34
MatthewRS писал(а):Сигнал идет с другого источника.
Но идет то он на панель... :wink:
Не проще ли отключить потребитель, чем источник(и)?
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 11 май 2011, 12:39
MatthewRS писал(а):То есть вы хотите сказать, что скинув с АБС клему отключиться АБС, и при этом потухнет одометр.
Надо ли при этом отключать датчик скорости?
Кто-нибудь это проверял, или все на уровне рассуждений?
Давно используется на практике...
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение NarimanSPb » 11 май 2011, 13:06
enycha писал(а):Давно используется на практике...
Тогда получается, что у Вас также как бы отключена и подушка безопасности. Контроллер ПБ также получает информацию о скорости авто и при ее "отсутствии" ИМХО не даст команду на срабатывание ПБ в нужный момент. Не дай бог конечно. :!: :!: :!:
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 11 май 2011, 13:12
MatthewRS писал(а):Надо ли при этом отключать датчик скорости?
Датчик скорости при этом не надо отключать.
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 11 май 2011, 13:17
Еще раз уточняем!!!
Отключение блока АБС под капотом (справа по ходу маашины) приводит к отключению спидометра и счетчика пробега (одометра)?
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 11 май 2011, 13:25
Еще раз уточняем!!!
Да-да. Да-да-да.
На тех машинах , где снятие фишки с ДС не отключает спидометр.
enycha
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 11 май 2011, 15:56
А можно еще раз уточнить, желательно с фотой, что конкретно надо выдернуть на машине с АБС...
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение Mavrik » 11 май 2011, 16:13
MatthewRS писал(а):А можно еще раз уточнить, желательно с фотой, что конкретно надо выдернуть на машине с АБС...
Это, видимо:
Re: Датчик скорости
Сообщение Brewster » 12 май 2011, 12:17
Имхо безопаснее откинуть провод от разъема приборки.
Brewster
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 12 май 2011, 13:07
Ага, каждый день буду приборку разбирать. Да?
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение Brewster » 12 май 2011, 13:27
MatthewRS писал(а):Ага, каждый день буду приборку разбирать. Да?
Ну если нужно часто пробег останавливать, то как раз тумблер и поможет. Один раз разобрать. Сможете на ходу пробег тормозить :)
Brewster
Re: Датчик скорости
Сообщение MatthewRS » 12 май 2011, 13:29
Не подходит такой вариант - машину иногда шмонают
MatthewRS
Re: Датчик скорости
Сообщение kolyamba » 19 май 2011, 20:55
Добрый день. Прочитал вашу дискуссию и уже на второй странице голова у меня пошла кругом от мало понятной мне терминологии, так как электрик из меня честно говоря слабенький...
Возможно я пропустил ответ на интересующий меня вопрос, так что извините за беспокойство...
Требуется накрутить показатели счетчика на рабочей машине( Логан 2, абсолютно "голый", никаких АБС), из этого следует вопрос можно ли это сделать с помощью какого либо прибора, без сложных манипуляций с проводами, и серьёзного вмешательства в электросеть, так как повторюсь электрик из меня слабенький, да и машина гарантийная, к тому же не моя.. :( .
Просто у моего товарища который катается на ваз 21014 есть такая мулька, которую он подключает, и километры бегут...очень хотелось бы такую же
Заранее спасибо.
kolyamba
Re: Датчик скорости
Сообщение enycha » 20 май 2011, 16:55
kolyamba писал(а):....
Можно . Но если электрик слабенький....
Подключается к ДС.На авто с АВС работать не захотел...Да и ДС опломбировали. Ибо языком трепать надо меньше. :( ...Теперь дорог как память. :D
enycha
