Текущее время: 27 окт 2026, 05:13
Расход бензина
Re: Расход бензина
Сообщение Виталий1978 » 05 май 2011, 18:17
Заметил что машина стала больше есть бензина 9.4 зимой , и сейчас практически летом 9.3.
Раньше летом 7.5 зимой 9.5
машине 2.5 года
проехал всего 12000 км
вчера поменял масло
в чем причина такого увеличения расхода бензина?
Виталий1978
Re: Расход бензина
Сообщение V255 » 05 май 2011, 20:39
Может быть методика расчета неточна?
+/- литр в подсчете на малых пробегах внесет большую погрешность.
V255
Re: Расход бензина
Сообщение DrMaza » 05 май 2011, 21:34
Виталий1978 писал(а):Заметил что машина стала больше есть бензина 9.4 зимой , и сейчас практически летом 9.3.
машине 2.5 года
вчера поменял масло
катушка зажигания нормальная или потрескалась?)
DrMaza
Re: Расход бензина
Сообщение Bob3000 » 06 май 2011, 10:28
Если бы мы приняли некую несложную, легко воспроизводимую методику определения контрольного расхода топлива, тогда в этой втеме можно было бы говорить хоть о какой-то достоверности, иначе - плюс минус трамвайная остановка :) (IMHO)
Например: при равномерном движении на скорости 70 км/ч на 5-ой передаче сбрасываем показания среднего расхода, и получаем результат через 15 км. Наверняка кто-то может предложить более правильный метод.
И тогда в обсуждении можно будет ссылаться - у меня раход 6.5л/00км по методу Петрова, и что-то сравнивать.
Bob3000
Re: Расход бензина
Сообщение Derri » 06 май 2011, 12:28
Добавлю свои 5 копеек для коллег, кто ведет расчет по пробегу и количеству залитого бензина. Реальные цифры расхода будут немного выше, т.к. спидометр приверает в плюс на 6-7% для Логанов на штатной резине R14
Re: Расход бензина
Сообщение Bob3000 » 06 май 2011, 13:25
Derri писал(а):Добавлю свои 5 копеек для коллег, кто ведет расчет по пробегу и количеству залитого бензина. Реальные цифры расхода будут немного выше, т.к. спидометр приверает в плюс на 6-7% для Логанов на штатной резине R14
Размеры штатных покрышек
14" - 165/80R14 - наружный диаметр - 620мм
15" - 185/65R15 - наружный диаметр - 622мм
Какие 6-7%?!! Забирайте свои 5 коп и не смешите мои тапочки...
Bob3000
Re: Расход бензина
Сообщение Максимыч 736 » 06 май 2011, 16:24
Хм... Посчитал - похожий результат, разница в диаметрах, можно сказать, никакая. Теперь заморочился: на моем (14-е) спидометр брешет прим на 7-8% - 120 по спидометру - это 111-112 по ГПС. У приятеля (15-е) на 3,5%...С чего бы это? Пока писал, вспомнил ситауцию: менял колеса на зимние (185/70), летнее скинул, а чтоб зиму поставить пришлось пару качков еще сделать. Тогда этому значения не придал - решил, что винт кондрата (гидравлика) плохо затянул...а сейчас задумался - может кто сможет измерить реальную разницу в диаметрах на "натуре"?
Максимыч 736
Re: Расход бензина
Сообщение Bob3000 » 06 май 2011, 16:39
Максимыч 736 писал(а):...Теперь заморочился: на моем (14-е) спидометр брешет прим на 7-8% - 120 по спидометру - это 111-112 по ГПС. У приятеля (15-е) на 3,5%...С чего бы это?
Ну поскольку наружный диаметр одинаковый (2мм в расчет не будем брать), то вывод однозначный - со специальных датчиков, которые распознают диаметр колёсного диска подаётся сигнал на ЭБУ, и тот понимает на сколько % нужно врать спидометру :P
А если серьёзно, то либо у вашего товарища не штатная резина (например 205/65R15 как раз даст 4% разницы), либо прицел сбился. На моём Логане 15" штатная, и спидометр врёт на те же пресловутые 7-8% по сравнению с GPS.
Bob3000
Re: Расход бензина
Сообщение Максимыч 736 » 06 май 2011, 20:07
Bob3000 писал(а):Ну поскольку наружный диаметр одинаковый (2мм в расчет не будем брать), то вывод однозначный - со специальных датчиков, которые распознают диаметр колёсного диска подаётся сигнал на ЭБУ, и тот понимает на сколько % нужно врать спидометру :P
:D :D :D Заценил. :D :D :D
Конечно речь шла о штатной резине. Я Уже свою сменил на Ёку (сейчас бы уже вопросов не задавал), у приятеля еще стоковая - машина почти новая по пробегу хоть и Ф1, ГПС-ник один и тот же. Я к чему- не может быть отклонений от заявленных параметров на резине?
Максимыч 736
Re: Расход бензина
Сообщение S.P. » 07 май 2011, 06:30
Bob3000 писал(а):Если бы мы приняли некую несложную, легко воспроизводимую методику определения контрольного расхода топлива, тогда в этой втеме можно было бы говорить хоть о какой-то достоверности, иначе - плюс минус трамвайная остановка :) (IMHO)
Я думаю что наиболее правильно брать средний расход "по дальнобою". Таким образом все погрешности на "торможение", "разные скорости", "пробки" и т.п. нивелируются громадным расстоянием между этими событиями. И как итог - получится более - менее взвешенный расход.
Для примера - 1500 км - 6,8 л/100. Фары включены. Кондиционер отключен.
Обратный маршрут в 1500 км - 6,7 л/100 (при тех же условиях).
Т.е., как мы видим, показатели практически идентичны.
S.P.
Re: Расход бензина
Сообщение Волгоговод 51 » 09 май 2011, 18:30
че то много ест... было 7.5 летом ,9 зимой....а счас посуху 10 :shock:
может резину на летнюю поменять :roll:
Волгоговод 51
Откуда: Мурманск был Логан1.4 2007г.в. Купил трехлетнего:) теперь Стэпвей вороной -новорожденный)))
Re: Расход бензина
Сообщение dm_orlov » 09 май 2011, 18:47
Есть ГОСТ, не легко воспроизводимая методика, конечно, но грамотная, информативная.
dm_orlov
Re: Расход бензина
Сообщение degl » 09 май 2011, 19:17
1.6 L 16V смешанный режим. Борткомп показывает 7.9
З.Ы. Из-за увеличения % езды по трассе в летний период, показатель меняется.
Апрель - 7.9
Май - 7.8
Июнь - 7.7
Последний раз редактировалось degl 22 июн 2011, 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
degl
Re: Расход бензина
Сообщение V255 » 10 май 2011, 10:53
Bob3000 писал(а):Если бы мы приняли некую несложную, легко воспроизводимую методику определения контрольного расхода топлива...
:D Я применяю "методику" со 100 % точностью.
Заливаю в бак бензин из канистры через воронку "под пробочку" - пока бензин не покажется в горловине заливного отверстия (более 60 литров входит, к стати!). Проезжаю от 150 до 300 км. Вновь заливаю из канистры с мерными отметками бензин "под пробочку". Количество бензина залитого в бак из канистры - Л делим на пройденный путь - П и умножаем на 100. Пробег по одометру корректируется на поправочный коэффициент путем сверки данных одометра с данным спутникового навигатора или с пробегом по мерному участку с известной протяженностью.
Расход на майских поездках на дачу составил в последний раз у меня 6,05 л/100 км. В основном шоссе от 70 до 110 км/ч.
V255
Re: Расход бензина
Сообщение degl » 10 май 2011, 16:13
V255 писал(а): :D Я применяю "методику" со 100 % точностью...
Поддерживаю. Очевидцы утверждают, что на нашем бензине с ослиной мочой пополам бортовые компьютеры врут сильно, думая, что едут на хорошем бензине. В западной Европе на тамошнем бензине показатели же оказываются совершенно верными.
degl
