Текущее время: 13 окт 2026, 13:23
Разбило втулки на задних амортизаторах
Re: Разбило втулки на задних амортизаторах
Сообщение Vovochka » 03 мар 2011, 13:09
так сами все говорите, что без пресса никак! ладно, посмотрю сегодня... если шайбу найду. Вроде на разных москвичах-жигулях что-то похожее было, от передних амортизаторов...
Vovochka
Сообщение Nick_Zh » 03 мар 2011, 13:42
Vovochka писал(а):так сами все говорите, что без пресса никак!
ИМХО А болт (гайка) с шайбой? Тоже ведь пресс :wink:
Сообщение Vovochka » 03 мар 2011, 14:09
Nick_Zh писал(а):ИМХО А болт (гайка) с шайбой? Тоже ведь пресс
Слабенький :) . Если втулка или проушина не имеет специального профиля, то сдавливание резины шайбой ее просто разопрет и может не осилить вообще никакой пресс (если не срежет)
Vovochka
Сообщение Vovochka » 03 мар 2011, 20:43
шайбу не нашел. Позвонил дилеру - сказали, ставим, приезжай.
UPD
съездил. Бесплатно менять отказались, т.к. не проходил ТО. Требовал объяснить связь между КОНСТРУКТИВНЫМ недостатком и прохождением ТО. Извивались, вешали лапшу. Горячая линия все отдала на откуп дилеру. Плюнул, заплатил 400 р., поставили обе шайбы. Заодно бесплатно помыли :lol: - пора было уже
Vovochka
Сообщение saf112 » 06 мар 2011, 22:02
Сегодня на скорости 70-80 на трассе слетел с сайлентблока правый амортизатор. Машину повело юзом, чудом удалось остаться на дороге. Сам сайлентблок разбит (рваная резина на боковой поверзности циллиндра), но я его все равно запрессовал обратно, и постасил шайбу(в машине нашлось ушко для продевания навесного замка:-) ), чтоб не слетело снова, до дому доехал. Из темы понял, что сайлентблок отдельно не продается, только в сборе с амортом? Если это так, может от чего другого подходит?
saf112
Сообщение Chainik » 07 май 2011, 09:39
saf112 писал(а): Из темы понял, что сайлентблок отдельно не продается, только в сборе с амортом? Если это так, может от чего другого подходит?
Присоединяюсь к вопросу.
тут есть отдельно http://kord.prom.ua/p1182045-sajlentblo ... atora.html
и тут http://www.dv13.ru/avtozapchasti/renault/logan/
а цена смешная 75р
в Москве почему-то не нашел
Chainik
Сообщение AEN » 07 май 2011, 12:20
Chainik
Спасибо! Появилась надежда, что не всё потеряно.
Ещё один продавец в Самаре http://megalogan.ru/products/detail.php?ELEMENT_ID=5633
А вот и в МО http://www.asam-sa.ru/catalog/Hodovaja/ ... atora.html
Там же обширный каталог запчастей Румынского производителя «ASAM» S.A. (PDF 5,44 МБ) частично на Русском языке.
Наш сайлент на 41 стр. http://www.zapchasti-logan.ru/upfiles/k ... ULLWeb.pdf
AEN
Сообщение Олег М. » 07 май 2011, 13:26
ОЛЕГ51 писал(а):В качестве резиновой втулки заднего амортизатора я использовал сайлентблок верхнего рычага передней подвески Соболя, каталожный номер 2217-2904172. Он несколько длиннее родного и имеет больший диаметр внутренней металлической втулки. Из большего сделать меньшее не проблема, во внутреннюю втулку вставил ВАЗовскую распорную втулку из задней подвески. Пробег после ремонта составил 45 тыс. км.
Родная втулка заднего амортизатора оказалась из очень мягкой резины и быстро деформировалась к 15-ой тыс. пробега, что и потребовало её замены. До замены в морозы были стуки именно со стороны этого амортизатора.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 0&start=45
Сообщение AEN » 07 май 2011, 16:06
EXIST.RU предлагает:
X5 resource 37-0005 Полиуретановая втулка амортизатора 286,32р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=86604FC0
На сайте производителя фото втулки отсутствует
http://www.x5online.ru/cat_search?oem=& ... %E9%F2%E8+
Кто знает, как проверить соответствие перед заказом в EXIST.RU ?
AEN
Сообщение Chainik » 10 май 2011, 15:47
AEN писал(а):Chainik
Звонил к ним - это оптовый склад от 10000 по перечислению, а жаль - цены хорошие.
Chainik
Сообщение AEN » 10 май 2011, 15:55
Chainik писал(а):от 10000 по перечислению
Эх, блин, облом какой!
Позвоните в Логан-Шоп, пусть закупят. Народ, мол, требует! :)
AEN
Сообщение Chainik » 10 май 2011, 23:24
AEN писал(а):Позвоните в Логан-Шоп, пусть закупят. Народ, мол, требует! :)
та нее! надо скинуться вдвоём и на десятку купить этих сайлентов, и банковать в этой теме по удвоенному тарифу :D
написал письма про Полиуретановая втулка амортизатора 286,32р - с просьбой пояснить что это - ответов пока нет.
судя по описанию фирмы:
«x5 resource» (Пятикратный Ресурс) – это бренд, под которым представлена продукция из высококачественного полиуретана для подвесок и систем рулевого управления автомобилей. Детали «x5 resource» обладают повышенным ресурсом в сравнении с резиновыми аналогами. Вся продукция сертифицирована на соответствие Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». Ассортимент – сайлентблоки, опоры двигателя, втулки, подушки, пыльники.
это то что мы ищем
Chainik
Сообщение AEN » 11 май 2011, 20:10
Заглянул сейчас на EXIST :shock: - втулок X5 resource 37-0005 уже нет. И цена изчезла.
Кто забрал 6 шт., признавайтесь? :) Хотя бы напишите, подходят ли к Логану? :)
Chainik писал(а):это то что мы ищем
Хочется надеятся. В EXISTе мне ничего пояснить не смогли, м.б. Вам производитель ответит.
AEN
Сообщение Chainik » 11 май 2011, 21:30
AEN писал(а):Хочется надеятся. В EXISTе мне ничего пояснить не смогли, м.б. Вам производитель ответит.
ответ производителя:
Данная втулка выполнена в виде сайлентблока на только без наружной обоймы для заднего амортизатора нижнее крепление Logan (LS_).
С уважением, Анатолий Пушков
также общался с менеджером Экзист, он тоже подтвердил и очень похвалил данное изделие, а также предположил, что на следующей недели втулка снова появится в продаже.
Chainik
Сообщение AEN » 20 май 2011, 21:33
Chainik писал(а):Данная втулка выполнена в виде сайлентблока на только без наружной обоймы для заднего амортизатора нижнее крепление Logan (LS_).
На авторынке спрашивал втулки, смотрел амортизаторы и обнаружил, что ухо амортизатора с втулкой бывают разной размерности: большое и малое.
Продавец утверждает, что Логане могут стоять (с завода) амортизаторы, как с большой, так и с малой втулкой. :roll:
В магазине нашёл резиновую втулку для Логана, похожую на Румынскую. Подлез с ней под машину, не повезло - на машине стоит родной амортизатор с большой втулкой ~ 50 мм, а в руках у меня была втулка меньшего диаметра ~ 30 мм.
Chainik
Можно ли узнать у производителя
Chainik писал(а):Анатолий Пушков
размер, диаметр полиуретановой втулки.
AEN
