profas писал(а):вот несколко фото, рода моево занятия
Вот кто теперь будет рассказывать как крыши надо крыть! Йес!!!
Текущее время: 19 окт 2026, 15:59 Дом, который строит Кот (построй сам)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Вот кто теперь будет рассказывать как крыши надо крыть! Йес!!! ![]()
тады profas еще и в дача-тему: viewtopic.php?p=828495#p828495 надыть заглянуть
А мы перила неделали, хозяин ещё сам незнал какие будут перила.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"ZVas
Так, сверлил дыры 26 см в глубину 1,2м. заполнял их до верху бетоном с арматурой (арматура=то что нашёл под рукой, всякие железяки).а уже потом ставил куски труб 200 дьяметром по 30см длиной и также заполнял ич бетоном и выставлял по уровню. подушки неделал, так как у меня там был песок. обвязку из бруса 100*150. обвязка лежит на столбиках(руберойд между нимию)
Если установить на хорошую песчаную подушку - выпирать не будет. У меня дом на фундаментных блоках, которые даже не вкопаны.
да, несомненно, тока в моем случае это метр, метр двадцать глины убрать, смысл? проще сразу делать полноценный фундамент, что и было сделано. у меня на участке выбор глубокого фундамента обусловлен особенностями как грунта, так и уклонов.
К слову - позавчера вспучило асфальт в трёх местах, причем здорово так бугорки выперли (примерно на 30-50 см) на дороге к асфальтному заводу и моей дачи. Ехал не спеша, как всегда под 120, заметил в последний момент - не ожидал даже, чиркнул защитой, как серпом по ... Блин, дорожники-асфальтники- в прошлом году сделали. Не долго радовали ... А ведь зима то кончилась! Зиму простояла, а по теплу вздыбилась ![]()
Зачем? Мой пример: Снял плодоносный слой (20-25 см), где-то накавырял 10 см глины и насыпал песка заподлицо, т.е. тоже 10 см. Сверху бухнул блоки. Под баней (фото давал) столбики вкопаны на 40 см, под ними подушка 10-15 см из песка. У нас почва вообще глина, ломом не возьмёшь, мужики колодцы рыли перфораторами ![]()
А банька у тебя будет только на лето? или будеш утеплять ? и канализация где будет?
круглогодичная, у меня дом с газовым отоплением, поэтому зимой там не хуже чем летом канализация будет скорее с отстойником всего в грунт. в городскую (а она есть) направлять неудобно разница в уровнях -1,5 м от канализации до бани, и расстояние 30 м.
Канализация ИМХО в личной бане вообще не нужна - роту солдат ведь каждый день мыть не будешь, а 100 литров воды, причем не заразной, а только частично мыльной, и так рассосутся. Блажь это. Даже в корпоративных банях на секретных базах отдыха канализаций от бань не встречал.
Василич, согласный. Кнч если бы не было уклона грунта от городского канализационного колодца можно было бы и туда сливать. А так в землю значит в землю.
было бы что снимать, доски пришпилены временным образом. снять всю стену нужно минут 4-5. с досками в прошлом годе были большие проблемы, фактически крепил к стенам, что бы просушить доску. теперь сниму. и как необходимо утеплю и пароизолирую.
