gslava писал(а):Brandon писал(а):...Похоже теперь выходные мои накрылись.Буду смазывать пальцы.
Да перестаньте вы...
Там делов минут на сорок, ...с тремя перекурами![]()
Смазку только правильную прикупите.
еще бы знать какая она правильная)))
Текущее время: 17 окт 2026, 18:56 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Re:
Re: Замена тормозных колодок
ну а две страницы назад "перевернуть"...слабо?
Re: Замена тормозных колодокalex_volkov64 Вот ещё качественный и недорогой вариант: http://www.aga-automag.ru/component/pag ... Itemid,27/
Re: Замена тормозных колодокСегодня поменял передние тормозные колодки,две колодки стерты в ноль,две на половину.Но после при нажатии на педаль тормоза,слышится какой то шип из под педали,на ходу это не слышно.Может шипело и раньше,просто не замечал.На эффективность тормозов это не влияет.Так должно быть,или что то с вакуумником?.
Сам и ответил
Re: Замена тормозных колодокКак я понял,не хрен парится.Но на прошлых моих машинах(правда вазах)такого не было.
Re: Замена тормозных колодокНа выходных тоже поменял передние колодки. Поставил FERODO FSL 1781. Пока, конечно, похуже тормозят, но не критично. Пробег 53000 км, на старых ещё оставалось миллиметра 4, но решил не экономить "до последнего".
Если не трудно обязательно отпишитесь о свойствах торможения через километров 300. (можно в личку) Я поставил такие-же ещё осенью. Торможение, по сравнению с предыдущими, штатными вообще не очень.
Отписываюсь: Отличий от штатных практически нет. Всё пучком.
Re: Замена тормозных колодокКупил колодки АВС болтов почемуто внутри не обнаружил. Раньше ставил делфи там были , ето шо покупать отдельно, менять буду осенью вместе с колёсами.
Последний раз редактировалось reyder 27 май 2011, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
смело ставьте на старые болты
Блин... Что-же у меня не так?
Re: Замена тормозных колодокКак раз прошёл около 300 км. после замены колодок. Тормоза как на новой машине. на днях прошёл техосмотр. Немаловажный фактор - регулировка ручника. если ручник уже "подрастянут" то у задних колодок зазор большой и тормоза работают в основном передние. если ручник отрегулирован - тормозят все колодки одновременно. Так что подтяните ручник.
На скольки щелчках ручника у вас полностью блокируются задние колёса?
Re: Замена тормозных колодокКак рекомендуют 3-4 щелчка. Всё зависит от усилий.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
