Текущее время: 14 окт 2026, 15:45
Забавный сход развал.
Re: Забавный сход развал.
Сообщение SantosAlexey » 05 май 2011, 16:04
Евгений Ш писал(а): А Вы уверены, что вам и развал не подправили? Распечатку видели? До и после?
А разве у Логанов развал регулируется!?
SantosAlexey
Сообщение дима » 05 май 2011, 16:40
По "колхозной" методе и тема есть одноименная...
Сообщение Олег М. » 05 май 2011, 16:43
дима, если не ошибаюсь, для этого надо отверстия под болты распиливать?
Сообщение дима » 05 май 2011, 16:52
Точно,надо...и опыт на форуме уже был)))
Руль живёт своей жизнью.
Сообщение malishef » 18 май 2011, 21:55
Приветствую вас, дорогие сообщники!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой. Возможно, кто-то уже сталкивался.
С некоторых пор рулевой колесо стало совсем нестабильно. На мелких неровностях так и норовит само повернуться влево или вправо, при подачи тяги на колёса уходит вправо, при торможении также крутится влево-вправо, при езде по самой ровной дороге которую удалось найти постоянно приходится подруливать.
Такое ощущение что имеется люфт. При отпущенном руле в движении, рулевое колесо становится с креном налево. Машина при этом катится почти ровно.
Меняли одну рулевую тягу и рулевые наконечники.
Развал-схождение делали дважды. Не у официалов.
Логан конца 2005 года.
Подскажите, пожалуйста, что делать, к кому обратится и какие возможные причины такой беды?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
malishef
Re: Руль живёт своей жизнью.
Сообщение 3dmax » 18 май 2011, 22:01
malishef писал(а):Подскажите, пожалуйста, что делать, к кому обратится и какие возможные причины такой беды?
Если руль стоит влево, а машина едет прямо, то вам надо сделать сход развал с установкой рулевого колеса в ноль.
Выделеную фразу запоминаете, приезжаете на станцию сход развала и говорите её дословно. А то они Вам сход-развал сделают, а руль не выставят и получится тоже самое, что было.
malishef писал(а):при подачи тяги на колёса уходит вправо, при торможении также крутится влево-вправо
Переднеприводные машины так устроены, что при подаче тяги руль стремится повернуться в какую либо сторону. После заднеприводных авто это непривычно, но вполне нормально.
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2011, 07:17
malishef писал(а): при подачи тяги на колёса уходит вправо
Что значит "уходит"? Если отпустить руки, машина пойдёт вправо? Или руль повернётся вправо, а машина будет ехать прямо? И что происходит при сбрасывании газа?
Сообщение Шико » 19 май 2011, 08:29
если отпустить руки, машина пойдёт вправо, при сбросе газа - стабилизируется. это torque steering - увод под тягой от прямолинейного движения из-за разной длины приводных валов.
правда, проявляется он только при зело интенсивном разгоне у достаточно мощных машин. у Логана он тоже есть, правда такой... torque steering лайт.
Сообщение Евгений Ш » 19 май 2011, 08:37
Шико писал(а):torque steering лайт.
Дело в том, что на исправной Логане он не ощущается. А на на неисправном уводы ощущаются, причем при нажатии на газ - вправо, при сбросе - влево. (во всяком случае, на моих Логанах именно так, несмотря на то, что на одном кончился правый рулнак, на другом - левый)
Сообщение NikoNiko » 10 июн 2011, 20:07
занялся машинкой и обнаружил дырку в глушители и... отрицательный сход задних колес, а должОн быть положительный... как думаете - шайбами получится поправить? прикинул минут 20 получается со знаком минус, а надо в плюс...
NikoNiko
Результат геометрии
Сообщение 9892301 » 14 ноя 2011, 12:16
Всем доброго дня!
Авто - Логан 2007 года, я 2-ой хозяин, пробег 130 тыс. км
Менял тут на днях сайлент-блоки на передних рычагах, шаровые, стабилизатор тяги.
Поехал на геометрию, итог прилагаю - http://s017.radikal.ru/i419/1111/c3/8f7842a3db62.jpg
Поскольку у нас задняя ось на логанах не регулируется, у меня имеется отклонение на заднем левом колесе (на этой стороне у меня необходимо менять сайлентблок нижний на заднем амортизаторе).
Мастер показал , и правда , видно неоворуженным глазом, по центр заднего левого колеса отклонен от центра.
Сказал , что нужно менять левый сайлент-блок нижний заднего амортизотора и сайлент-блок оба (лвого и правого) задней балки, и после этого уже ехать на геометрию и смотреть результат.
У кого какие мысли будут , от чего "повело" у меня заднее левое колесо?
9892301
Re: Результат геометрии
Сообщение MihPuch » 14 ноя 2011, 12:49
9892301 писал(а):от чего "повело" у меня заднее левое колесо?
Так Вы бы у мастера сразу и спросили. Считаю, что в данном случае уже не важно от чего повело колесо, теперь надо думать, как привести углы в норму. Для начала замените изношенные делали в подвеске.
MihPuch
Сообщение bob292 » 14 ноя 2011, 17:23
9892301 писал(а):.
Балка кривая . Состояние сайлентблоков влияет на положение задней оси относительно передней . Развал и схождение новые сайленты не выправят .
bob292
Сообщение 9892301 » 15 ноя 2011, 06:13
сайлент-блоки задней балки на внешний вид выглядят нормально, без повреждений
думаете все равно их заменить?
9892301
Сообщение bob292 » 15 ноя 2011, 19:03
9892301 писал(а):сайлент-блоки задней балки на внешний вид выглядят нормально, без повреждений
Заменой сайлентов балку не выправить :)
bob292
