Текущее время: 19 окт 2026, 23:41
Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.
Re: Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.
Сообщение Tonik » 05 май 2011, 15:43
О, еще забыл - защита дребезжала, пришлось подтягивать болты :lol:
Tonik
Сообщение hvg » 05 май 2011, 15:51
Mythos писал(а):~75000 - замена передних тормозных дисков и первая замена тормозных колодок - толщина 8-10 мм
толщина чего 8-10мм? накладки на колодках? не верю если диска то может быть только странно что вы диски вместе с колодками меняете. Обычно тормозные диски 2-3 комплекта колодок переживают.
hvg
Сообщение Nick_Zh » 12 май 2011, 16:01
Логан июнь 2009, 1,6, 8 кл, пробег 46 т.км
Вчера, 11.05.2011:
- поменял передние амортизаторы (убил по собственной глупости, с помощью наших "хороших" дорог);
- при очистке топливной системы обнаружилось, что "крякнулся" датчик ХХ - списали на плохой бензин;
- отрегулировали свободный ход педали сцепления.
Чуть раньше - заменил в третий раз лампочку ближнего света.
Пока всё.
Сообщение Mythos » 12 май 2011, 16:09
hvg писал(а):толщина чего 8-10мм? накладки на колодках? не верю если диска то может быть только странно что вы диски вместе с колодками меняете. Обычно тормозные диски 2-3 комплекта колодок переживают.
Пардон, не корректно написал. Толщина колодки - 8-10 (накладка + основа). Толщина диска - 10 мм
Mythos
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2011, 21:29
Nick_Zh писал(а):при очистке топливной системы обнаружилось, что "крякнулся" датчик ХХ - списали на плохой бензин
Клас...
А амортизаторы на плохой бензин не списали? Или прокол в левом заднем колесе.. :roll:
Сообщение Nick_Zh » 13 май 2011, 05:36
Nick_2141 писал(а):А амортизаторы на плохой бензин не списали?
Не-е, амортизаторы списали на плохие дороги и водителя-"чайника". :lol:
А, если серьёзно, просто не хотелось "бодаться" по гарантии за 2 т.р. :oops:
Сообщение jawar » 04 июл 2011, 15:42
Сменил лампочку, из-за перегоревшей спиральки ближнего света, и на ТО какой то сальник сменили, не помню где... Пробег за 1год и 2 месяца 23700
jawar
Сообщение osp » 04 июл 2011, 21:10
Через два года после эксплуатации - замена одного предохранителя, который отвечал за подсветку панели приборов и кнопок. Все. (Проколотые шины не считаю)
osp
Сообщение Олег М. » 05 июл 2011, 15:11
osp писал(а):Через два года после эксплуатации
Почему "после"?
Сообщение Militar Katze » 05 июл 2011, 15:20
логан Exp 1.4 (2008)
0. ~7500 замена колесного диска после задевания поребрика.
1. 15000 гарантийный ремонт сальника и замена шестерни маслянного насоса, и ремней.
2. 60000 замена передней левой ступицы и подшипника - сорвал при замене колес две резьбы.
лампочки фар не в счет, менял раза 2 каждую.
3. сейчас пробег 75000 - еду на ТО в субботу.
Сообщение Kalzaf » 08 июл 2011, 10:43
Только мелочи - плюс тоже диск менял. Жена не вписалась в поворот :)
Kalzaf
Сообщение BARK » 19 июл 2011, 13:20
Моей машине 1год и 5 месяцев, пробег - 21 тыс.км За это время:
1. 500 км - пробит камнем радиатор ОЖ, отремонтировано самостоятельно.
2. 19000 км - замена лампы доп. стоп сигнала.
Пока всё.
BARK
Сообщение Zidep » 22 июл 2011, 15:36
26000 - покраска ржавеющего капота
а на 34000 порвался тросик газа Заменял тоже по гарантии.
40000 замена передних тормозных колодок
45000 замена задних тормознах колодок
Zidep
Сообщение McMurphy » 18 сен 2011, 20:13
Машина - конец 2006 года. Когда купил, пробег был 47000.
1. 50000 замена рулевых наконечников, поставил MOOG
2. 56000 замена термостата (зимой машина не нагревалась больше 2 черт) , поставил оригинал
3. 56400 замена вентилятора радиатора (большой люфт в "подшипнике" в электромоторе. на самом деле подшипника как такового нет - запрессовано что-то типа графитового кольца)
4. 60000 замена ремня ГРМ+ ремня генератора, + ролика (в рамках тех обслуживания), замена помпы ("рубила") - будем считать, что почти поломка
5. 61000 замена сайлент-блоков передних рычагов (рассохлись, провернуло) за неимением лучшего, взял AS Metal
6. 61500 повторная замена рулевых наконечников , поставил Sassic
7. 65600 под вопросом установка электропривода на багажник - замок проворачивается, + по результатам стенда заднее правое колесо очень слабо тормозит, так что возможно и там придется что-то менять.
8. Замена сломанной (до меня) антенны, вместе с креплением - 700!!!!! рублей.
McMurphy
Сообщение remich » 19 сен 2011, 08:01
На 120 тык (три года): кроме плановых ТО, на 60тык - самостоятельная замена колодок/рулнаков/тяг и ежегодная замена термостата на очередном ТО. Плюс заклинил шкив генератора на 105тык (щас самодельный), в отпуске 10тык проехал без вентилятора двигателя (перепутаны были при мойке радиатора штекеры зеленый/оранжевый на вентилятор и терморегулятор, спасибо Логан-гаражу). Пока всё.
