Текущее время: 17 окт 2026, 19:26
Вопросы по датчику заднего хода.
Re: Вопросы по датчику заднего хода.
Сообщение Victor339 » 12 мар 2011, 21:55
Добрый вечер! Ранее было описано, как подключить в разрыв дачика заднего хода, реле! Цена вопроса 60 рэ и час работы. После такой переделки можете навсегда забыть про датчик, даже про неоригинал. Ну а цены действительно заоблачные! Удачи!
Victor339
Сообщение дима » 12 мар 2011, 22:40
t368065 писал(а):Больше всего "убивает" цена датчика... НУ НЕЧЕМУ ТАМ СТОИТЬ 74 бакса !
1350 цена на оригинал в existe
t368065 писал(а): но могу себе позволить и не экономить )))))
тогда конечно :acute
t368065 писал(а):, пусть пацаны подзаработают на мне, а в экзист я не пойду никогда
:wink:
Сообщение дима » 12 мар 2011, 22:41
t368065
fae хорошая фирма,правда не знаю,что купили Вы :!:
Сообщение t368065 » 13 мар 2011, 19:31
Развязка истории с датчиком заднего хода крайне позорна для меня, но что сделано то сделано и потом на ошибках мы учимся. Итак я заказал датчик за 550 руб. - аналог ... и только потом полез смотреть, где и что я буду менять ... :oops:
Снял колесо
Нашел этого "негодяя"
Снял разъем, очистил грязь и ... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!! Черт побери всего навсего окислились контакты в разъеме. :oops:
Но зато я обнаружил отсутствие гайки крепления шланга гидроусилителя, а может ее там быть не должно?
t368065
Сообщение Victor339 » 13 мар 2011, 21:33
Ну чтож, Вам повезло, что датчик работает! А у меня он накрылся наглухо! Пришлось менять.
Victor339
Сообщение bob292 » 13 мар 2011, 22:26
t368065 писал(а):обнаружил отсутствие гайки крепления шланга гидроусилителя,
Ее ни у кого нет :D
bob292
Сообщение nepmnyaschy » 04 май 2011, 17:58
действительно, заменил лампу на светодиодную - заработала с неисправным датчиком :boast
nepmnyaschy
Сообщение DIMA65 » 16 май 2011, 18:28
Вот и на мою улицу пришло это запрограмированное инженерами РЕНО событие - отказ выключателя лампы заднего хода. Делать буду на реле. Хочется посмотреть в глаза этим нехорошим людям, сэкономившим 50 рублей на установке дополнительного реле. Когда стал разбираться в схеме, то обнаружил, что и на включение ближнего - дальнего света нет реле. Так что нас с вами ждут еще многие чудеса логанского происхождения. Спасибо первопроходцам за решение проблем. Установку светодиодных ламп не пробовал. Не нравится синева в свечении.
DIMA65
Сообщение Виктор_мартовский » 29 май 2011, 21:38
Да коллеги в первую очередь проверяйте контакты датчика. Тоже года полтора перестала гореть лампа зх. Вышел из положения заменой штатной лампы на светодиодную. Так и техосмотр прошел. На днях добрался до датчика отключил провод, брызнул вд почистил как смог и заработала штатная лампа. Удачи всем!
Виктор_мартовский
Сообщение warder » 27 июн 2011, 12:40
t368065, спасибо за наводку по поводу очищения датчика, перед тем как покупать новый обязательно проверю состояние старого. Датчик кстати умер, на 70 000 км.
Сегодня ради интереса стал обзванивать магазины: в двух предложили аналоги по 600 и 900 рублей, позвонил официалам. Они зарядили за оригинал 1800 рублей. Теперь сижу и раздумываю, сэкономить или поставить аналог или же все таки разориться и купить оригинал. Кто что посоветует?
warder
Сообщение Sergey1981 » 28 июн 2011, 11:45
Здравствуйте ,уважаемые форумчане. 2 недели назад приобрел Логана 2007 г.в. При покупке заметил, что не горит фонарь заднего хода ,но решил списать это на перегоревшую лампу.В итоге лампа целая, при замыкании контактов фишки включателя - лампа горит. Купил включатель FAE,вчера поменял, но результата ноль, лампа не горит.... Вот думаю теперь, в чём же неисправность? Может подскажете....
Sergey1981
Сообщение t368065 » 29 июн 2011, 05:29
Sergey1981 писал(а):Купил включатель FAE,вчера поменял, но результата ноль, лампа не горит.... Вот думаю теперь, в чём же неисправность? Может подскажете....
Подключаете новый датчик к фишке, но в КПП не вкручиваете и нажимаете на концевик датчика:
1) если лампа загорится, то ... беда - либо проблема в КПП (даже не представляю какая) либо в длине самого концевика датчика.
2) Если лампа не горит, то смело в магазин на замену бракованного датчика. (с учетом, что при замыкании фишки проводом лампа ЗХ загорается)
t368065
Сообщение Sergey1981 » 29 июн 2011, 19:54
t368065
Спасибо за подсказку! Сегодня проверил новый и старый за одно..обо датчика нулевые(опять же, при замыкании контактов фишки лампа загорается) , на новом пару раз лампочка моргнула и замолкла-завтра пойду менять датчик...(((((
Sergey1981
Сообщение NarimanSPb » 30 июн 2011, 12:25
Реле ставить неохота что-то. В качестве превентивной меры заменил лампу заднего хода 21 ватт на 10 ватт. Визуально различия по яркости не заметно. Но ток в 2 раза меньше :!:
Сообщение Sergey1981 » 30 июн 2011, 21:10
Сегодня закончил свою эпопею с датчиками ... Все рабочее - и старый и новый тоже :) на старом разогнул немножко усы в разные стороны и всё заработало )
Sergey1981
