Текущее время: 21 окт 2026, 16:00
Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение Alex G » 04 май 2011, 09:27
Есть кто нибудь , кто ставил сигналку в Фактотум? Как качество работы? с гарантией потом всё в порядке?
Alex G
Re: Сигнализация
Сообщение serpav » 04 май 2011, 10:20
Я ставил больше 3 лет назад MS 505 , сертификаты на установку у них есть, качество хорошее- всё работает, c гарантией не подскажу -по электрике не обращался.
serpav
Re: Сигнализация
Сообщение Alex G » 04 май 2011, 14:40
serpav писал(а):Я ставил больше 3 лет назад MS 505 , сертификаты на установку у них есть, качество хорошее- всё работает, c гарантией не подскажу -по электрике не обращался.
а что дополнительно ставили к MS 505 ?
Я тож её планирую поставить...по средствам ограничен, думаю ещё гарант на рул. вал
Alex G
Re: Сигнализация
Сообщение serpav » 04 май 2011, 22:52
У меня дополнительно больше ничего нет. Счас фактотум предлагает новый иммо Агент Лайт с установкой в районе 9тыр.
serpav
Re: Сигнализация
Сообщение adronic » 05 май 2011, 20:48
Хочу поставить сигналку пока БЕЗ вмешательства в бортовую элктронику, т.е. без обхода иммобилайзера. (Автопрогрев тоже не нужен). Просто: чтоб под охраной были двери + датчик движения+ открытие багажника с брелка. Какая недорогая\качественная\надежная двусторонняя модель подходит для этих целей? :)
Заказывать хочу с этого сайта вместе с антирадаром : http://avtogsm.ru/avtosignalizacii-c-ob ... i-c90.html
И второй вопрос...Мне нужно ещё 2 Концевика на задние двери( концевик багажника в моей комплектации, как я понимаю, есть)....В Логан-хелп они по 240 руб\шт.(оригинал). А на этом сайте - 30 руб :D http://avtogsm.ru/Datchiki-i-komplektuy ... y-c98.html
так вот- его в Логан можно воткнуть?
adronic
Re: Сигнализация
Сообщение alexey171 » 05 май 2011, 21:33
alexey171 писал(а):Если бы три, четыре, пять нажимать ладно. А то вообще не видит машину и не открывает. Вчера и сегодня весь день не глючит. От чего зависит не понял. Но все равно не прикол через Valet снимать.
Сегодня опять эта же история. Может кто дельное что подскажет!
alexey171
Re: Сигнализация
Сообщение Олег М. » 05 май 2011, 21:35
adronic писал(а):Хочу поставить сигналку пока БЕЗ вмешательства в бортовую элктронику, т.е. без обхода иммобилайзера.
Почему Вы считаете установку обходчика вмешательством? Установка магнитолы - бОльшее вмешательство.
Re: Сигнализация
Сообщение dr.Hibbert » 06 май 2011, 09:52
alexey171 писал(а):Сегодня опять эта же история
у меня брелок шерифа ставил на сигнализацию, но не снимал. Вынул-вставил батарею, баг прошел. У Вас, правда, с обоими брелками проблема.
StarLine B9 - интересный глюк с батарейкой<…>
Пожаловался на проблему. Ответ последовал сразу - батарейка не в порядке.
- так менял пару месяцев назад всего! Заводской хватило на 7 месяцев, а тут всего два!
Поглядели, что стоит, ухмыльнулись, пожурили -
- что ж это Вы! Столько денег грохнуть на машину и так сэкономить на батарейке!
Батарейка стоит в брелке 1.5 В, размера ААА. Когда кончилась заводская, без всяких заморочек купил первую попавшуюся. Попалась некая Daewoo рублей за 10, её и поставил. В случае чего индикатор разряда батареи на брелке отработает и покажет, что её пора менять.
Ребята поставили свою батарейку и - о чудо! - всё заработало! Порекомендовали купить новую, только рублей за 30-40.
В чём суть глюка.
Вот не сработала электроника брелка на такую парашу! Да и как сработать - напряжение батарейки 1.35 вольт, 30 миллиампер держит - работать и работать бы ей. (На конченной заводской батарейке напряжение было 1.147 вольта и держала она 26 мА, именно при таком напряжении загорелся индикатор разрядки батарейки на брелке. Батарейка была алкалиновая).
Что здесь произошло. И напряжение есть, и ток вроде держит, но при пиковых нагрузках падало напряжение. Причём так, что сбой шёл по всей схеме брелка. То есть - не батарейка, а пустышка. Обманка.
Так вот научились делать брак - и дёшево, и сердито, и не подкопаешься
И ответ на вопрос о гарантии дали -
"Гарантия производителя на изделие составляет 2 года. Соответственно на основании "Закона о защите прав потребителя" Вы можете потребовать замены оборудования на аналогичное исправное."
еще есть варианты:
бывает, если у кого-то в радиусе сига заглючила, то запросто могут такие помехи идти
Иногда сигнализации не снимаются с охраны брелком. Что можно сделать в таких случаях?
2. Воспользоваться запасным брелком. Предварительно необходимо извлечь батарейку из основного брелка.
Последний раз редактировалось dr.Hibbert 06 май 2011, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
dr.Hibbert
Re: Сигнализация
Сообщение Mavrik » 06 май 2011, 10:11
adronic писал(а):Мне нужно ещё 2 Концевика на задние двери( концевик багажника в моей комплектации, как я понимаю, есть)....В Логан-хелп они по 240 руб\шт.(оригинал). А на этом сайте - 30 руб http://avtogsm.ru/Datchiki-i-komplektuy ... y-c98.htmlтак вот- его в Логан можно воткнуть?
Воткнуть-то можно, но ИМХО заржавеет он быстро :roll:
Re: Сигнализация
Сообщение Rezвый » 06 май 2011, 10:43
Люди, есть тут идейка такую штуковину прикупить, может кто видел/ставил
http://www.dealextreme.com/p/auto-dial- ... 0mhz-31678
Я так понял, что активируется от звука, т.е. когда сигналка заорет. Хоть сига у меня и с обратной связью, но ловит она не всегда, а тут и в метро достанет))) Можно слушать что в машине происходит. Питается от встроенного аккума, но может от ЮСБ, значит можно намутить питание или от аккума машины или от какого-то внешнего, но большего объема.
Кстати, есть и вариант для дачи
http://www.dealextreme.com/p/magnetic-q ... rtor-58502
хотя его можно и на машину.
По отзывам понял, что первый управляется смс-командами, второй - не ясно.
и да, кстати, под СТС не попадает?..
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Re: Сигнализация
Сообщение Alex G » 06 май 2011, 11:15
Rezвый писал(а):Люди, есть тут идейка такую штуковину прикупить, может кто видел/ставил
Вроде вторая вещь поинтересней для авто...первая для того чтобы няню ребёнка контролировать дома ). Чего только эти кЕтиацы не сделают. Наверняка копия какого нибудь американского девайса. Стабильность работы самое важное! не будет ли она срабатывать на шум с улицы?
Alex G
Re: Сигнализация
Сообщение Rezвый » 06 май 2011, 11:55
вот тоже думал. заорет соседняя машина, например. Но поиграться то можно, цена в тыщу рублей тоже греет, не жалко, если что. смущает только время работы от встроенного аккума.
девайс с магнитным датчиком подразумевает наличие какого-то реле внутри, которое замыкается и девайс врубает панику, значит это реле можно подрубить к, скажем, сирене или поворотникам, тогда, при срабатывании сирены он и будет работать, а голосовую активацию вообще отрубить.
Rezвый
Re: Сигнализация
Сообщение Damir-mda » 28 май 2011, 10:31
Здравствуйте!
Вопрос. Сигнализация Томогавк D900 с автозапуском, когда машина на автозапуске, на брелок вообще не реагирует, во первых раза с 15го только ставится на автозапуск, а после того как заведешь с автозапуска, не открыть, ни состояние запросить, ничего, антенка на брелке гаснет и вообще никакой реакции. Если машина не заведена, то реагирует спокойно. Приходится ключом заведенную машину открывать, машина глохнет, сигнализация орет, тогда только сразу есть контакт. Как может заведенная машина влиять на это? Даже в принципе интереса ради запрашиваю состояние на заведенной машине сидя в ней, эффекта ноль, а на пейджере, что на окне прилеплен нажимаю вызов, брелок реагирует, что вообще такое может быть. Буду благодарен за любую помощь.
Damir-mda
Re: Сигнализация
Сообщение Damir-mda » 28 май 2011, 12:11
Вообщем начал разбираться и искать причину.
В машине стояла магнитола JVC, после проникновения варваров и кражи оной, купил и поставил MP3 ресивер Supra SFD-101U, и что интересно и мне абсолютно непонятно, после вытаскивания из нее ISO-разъема и антенного кабеля(то есть переходника, который сделал сам, так как купленный тоже утащили ) все приходит в норму, сигналка с брелком реагируют друг на друга с первого раза, как только вставляю исошный разъем, сразу же начинается билеберда с отсутствием приема сигнала с брелка на авто, причем сигнал с авто на брелок проходит с первого раза, все это только при включенном зажигании, заведенном автомобиле хоть с дистанции, хоть с ключа. Сам всегда был радиолюбителем, на других машинах ставил и сигнализации и т.д., но такое вижу впервые. В исошном разъеме магнитолы только контакты на массу и красный желтый провод до и после зажигания. Немного глючит подсветка кнопок отопителя и левого стеклоподъемника, подумал, что идет КЗ на провод освещения, который должен подсветку притушить на магнитолу и изза этого причина, но в магнитоле вообще такого не предусмотрено.
Damir-mda
Re: Сигнализация
Сообщение Damir-mda » 30 май 2011, 11:47
Никто ничего не ответил мне и не посоветовал. Отпишусь.
Отвез магнитолу обратно в магазин, объяснил ситуацию, поставили другую, усе работает нормально. Взяли, доплатил, купил пионер. Объяснили все тем, что магнитола дешевая и ничего другого ждать и не стоило. Типа того что там стоят комплектующие самые дешевые, и вполне возможно, что дают помеху.
Оказывается и такое бывает, никогда бы не подумал. Эээххх.
Как говорится мы не настолько богаты, чтобы покупать чтото дешевое. А ведь хотел неброский дизайн.
Damir-mda
