Текущее время: 20 окт 2026, 03:27
Печка не греет
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 03 май 2011, 19:27
Mikka Hakkanen писал(а):вуа-ля- недовольных нет.
Да как же. :shock: А если у кого ноги, наоборот, перегреваться начнут?
Re: Печка не греет
Сообщение Mikka Hakkanen » 03 май 2011, 19:30
Евгений Ш ну тут просто, интенсивность потока воздуха всегда можно убавить регулятором оборотов вентилятора печки .. ну или лишнюю часть направить на стекло.. но это все фантазии, Рено на это посрать.
Mikka Hakkanen
Re: Печка не греет
Сообщение 86kkk86 » 16 май 2011, 14:07
Я тоже обращалась к ним.Зимой не греет летом не холодит.И что даже разговаривать не стали .Салонный Фильтр сказали забился :cry:
86kkk86
Re: Печка не греет
Сообщение ReeK » 30 май 2011, 11:38
А у меня пассажирка жалуется и у самого ноги мерзнут. Так что в этом случае перекрывать нечего (в смысле паролоном), а производительность бы увеличить. Есть еще какие мысли
ReeK
Re: Печка не греет
Сообщение hame1e00n » 06 июн 2011, 16:38
ReeK писал(а):А у меня пассажирка жалуется и у самого ноги мерзнут. Так что в этом случае перекрывать нечего (в смысле паролоном), а производительность бы увеличить. Есть еще какие мысли
У самого опыта эксплуатации печки зимой не было. Но здесь писали, что заслонка рециркуляции воздуха должна быть к каком-то одном положении: либо открыта, либо закрыта. У нее нет промежуточных положений, если она находится в промежуточном положении, то в ноги будет идти холодной воздух, а вверх горячий. Еще писали, что надо проверить термостат.
hame1e00n
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2011, 17:14
Кажется, Вы первый, у кого пассажиры жалуются.
hame1e00n писал(а): заслонка рециркуляции воздуха должна быть к каком-то одном положении
Проверяли?
Re: Печка не греет
Сообщение n456 » 06 июн 2011, 17:51
Вообще-то в Логане максимальный комфорт при езде зимой без верхней одежды. Именно так наверное и было задумано.А то сядут в тёплой куртке
,естественно что-бы не взопреть убавляют температуру воздуха с печки,да ещё плюс к этому убавляют количество воздуха идущего с печки.
после прогрева салона снимайте куртку,выставляйте скорость печки на 3, направление воздуха салон+ноги и будете приятно удивлены
Сравнивать отопление Логана с Вазами, это что-то.
n456
Re: Печка не греет
Сообщение n456 » 06 июн 2011, 18:07
Ещё 5 копеек. Почему-то основная масса водителей регулирует температуру в салоне примерно так:
Регулятор температуры н пстоянно на Макс.
При более-менее прогреве ,убавляют скорость вентилятора, тем самым уменьшают количество поступаемого воздуха.
Точно также они поступали и на Вазах, хотя и там температура воздуха из сопел так-же регулируется( в классике- краником печки, в переднеприводных-заслонкой)
n456
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2011, 18:31
n456 писал(а):При более-менее прогреве ,убавляют скорость вентилятора, тем самым уменьшают количество поступаемого воздуха.
И что? Вам нравится шум вентилятора? Мне - нет.
Re: Печка не греет
Сообщение n456 » 06 июн 2011, 19:47
Евгений Ш писал(а): И что? Вам нравится шум вентилятора? Мне - нет.
Естественно большая скорость, большая производительность отопителя,больше шум вентилятора
Но по другому никак,независимо Логан это или Вазы .( насчёт мерсов и феррари,признаюсь,не в курсе, как-то не было их у меня)
Вы предпочитаете мёрзнуть? Ваше право.
n456
Re: Печка не греет
Сообщение msm.silich » 05 июл 2011, 20:45
boris55 писал(а):Вентилятор "берёт" всегда столько вольт,сколько есть при последовательном соединении.При этом уменьшается ТОК (от включенного сопротивления).А мощность потребляемая увеличивается в КВАДРАТ раз от тока.
Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.
Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.
Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь
msm.silich
Re: Печка не греет
Сообщение V255 » 06 июл 2011, 10:16
msm.silich писал(а):Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.
Так можно вообще УДАЛИТЬ переключатель вентилятора печки и резисторы, заменив их на модуль на основе схемы ШИМ с плавным регулированием оборотов от 0 до макс значения. При этом явный выигрыш в потреблении, повышение надежности и цена такому модулю 300 - 400 руб. Я ставил такой модуль в схему ДРЛ для снижения тока ламп ДС в режиме ДХО. Пока ничего менять не стану, но если будут проблемы с управлением вентилятором - обязательно заменю его на ШИМ регулятор.
V255
Re: Печка не греет
Сообщение hame1e00n » 11 июл 2011, 10:31
V255
хм, вы хотите сказать что можно сделать так, что скорость вращения вентилятора будет регулироваться плавно? :shock:
hame1e00n
Re: Печка не греет
Сообщение Andy52280 » 11 июл 2011, 11:58
А почему бы и нет?
Предложенный Силычем или другой мощный ШИМ-регулятор типа такого и можно регулировать как угодно. Рассеиваться почти ничего не будет, греться - тоже. Поставить с резистором - будет нормальный, практически безглючный вариант. Со встроенными крутилками на микроконтроллерах могут быть бзики на почве сбоев уровней регулирования.
Andy52280
ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение blakfox » 21 авг 2011, 06:21
ЛЮДИ ПОМОГИТИ. ВЗЯЛ ЛОГАНА 2007 ГОДА. не могку печку сделать. дует еле теплый воздух. прогазовка на подьеме дает времменный эфект. вчера весь день с другом плясали. и шланки мяли и крышку то открываали то закрывали. колпачек на шланге продували. ни че не помогло.входной шланг горяченный,а выходной теплый.ЧТО ДЕЛАТЬ????
blakfox
