Текущее время: 17 окт 2026, 11:42
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Игорь С » 28 апр 2011, 05:43
Коллеги! Греются передние диски - теплые.Всегда греются. Остановлюсь подойду, трогаю-теплые.Хорошо теплые. Это от работы тормозов когда я еду?
Игорь С
Сообщение дима » 28 апр 2011, 06:37
Игорь С
накат у машины нормальный? если да,то греются от частых торможений...
Сообщение Nick_Zh » 28 апр 2011, 07:02
Игорь С писал(а): Греются передние диски - теплые.Всегда греются. Остановлюсь подойду, трогаю-теплые.Хорошо теплые.
ИМХО У меня такое было до пробега где-то 15-20 т.км. Главное, чтобы на ощупь были тёплые, если горячие (прикоснуться нельзя), то может быть, например, перетяг ступицы или тормоза подклинивают.
Сообщение Игорь С » 29 апр 2011, 05:05
Накат 85 000км.Нет ,просто теплые.
Игорь С
Сообщение дима » 29 апр 2011, 18:36
Накат,это не пробег))) ,спрошу так-выбег у машины нормальный?
Сообщение ASSA » 30 апр 2011, 16:46
gslava писал(а):3000 км назад поменял колодки на Ferodo (Код: FSL 1781). Куплены в Exist за 720,98 руб.
Эфективность торможения сразу упала. Ну понятное дело - притирка. Но и до сих пор как-то не очень тормозит. Если раньше что-бы довести колёса до блокировки надо было чуть резче на педаль надавить, то сейчас надо жать очень сильно. В чём может быть проблема?
И ещё. Замечено зимой при сильных морозах. Первое время после стоянки тормозило отлично. А спустя через какое-то время езды опять не очень. Это с чем может быть связано?
Тоже стоят такие колодки, вроде ничего такого не замечал. Стояли штатные Феродо и эти так же тормозят.
Насчёт торможения зимой - такой же случай. Сначала тормоза сильно хватают, потом как обычно.
ASSA
Сообщение Brandon » 03 май 2011, 19:58
Logan 1/6 Проехал 48000.Решил ТО у дилера больше не проходить.Ценнички у них еще те.Хотя,там у меня работает хороший знакомый и тот ругает политику дилеров.Во общем недели 3 назад засвистело при торможении в области передних колес.Сразу мысли стали давить о замене тормозных колодок.Предыдущие менял на 33000.Были те же проблемы(подсвистывание).У дилера без вопросов поменяли на новые.Тогда свист прошел.
И вот опять..Уже собирался покупать колодки под замену,перелопатил форумы.Решил купить TRW LUcas.Ждал когда привезут со склада,но сегодня по пути домой услышал такой свист при торможении(особенно,в самом конце,перед остановкой машины),что решил не тянуть,благо проезжал мимо солидного СТО(менял там раньше электрику по мелочи).TRW у них не было ,были TEXSTAR,но я был так напуган,что готов был и на них.Но при осмотре мастер сказал ,что на колодках еще тыс.20 наездишь.Диски без нареканий. Все мне показал,замерил,рассказал.Прочистил мне там все.Посмотрел подвеску.Без нареканий.Я даже удивился.Вроде сильный свист пропал,но остался небольшое легкое непостоянное подсвистывание перед самой остановкой автомобиля,когда на тормоза до конца вдавливаешь.Вот и не знаю чего теперь думать.Говорят ,что это вроде как норма.Но звук раздражает.Может кто подскажет..
Brandon
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2011, 20:01
Brandon писал(а):Может кто подскажет..
ИМХО - смазка направляющих пальцев суппорта Вам поможет.
Сообщение Brandon » 03 май 2011, 20:33
Спасибо.Насколько я уже понял,то в Логане после зимы надо постоянно что то смазывать.
Год назад при повороте руля до упора появился сильнейший скрип.Думал все,приплыли.Соседи по гаражу сочувственно высказывали предположения одно страшнее другого.Но у дилеров там че то смазали за 10 минут и все прошло.И до сих пор не беспокоит.Даже,по-моему, и денег не взяли.
А эти пальцы можно самому смазать или лучше что бы специалисты сделали?
Brandon
Сообщение Skipper-Влад » 03 май 2011, 20:44
Brandon писал(а):А эти пальцы можно самому смазать или лучше что бы специалисты сделали?
Можно и самому, если ключей не боитесь (шутка)...
...извлеките направляющий палец...
...смажьте его консистентной смазкой и заложите смазку во внутреннюю полость чехла. Установите палец в направляющую колодок в порядке, обратном снятию. Если появились признаки старения резины, замените защитные чехлы направляющих пальцев.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад 03 май 2011, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gslava » 03 май 2011, 20:49
ASSA писал(а):Тоже стоят такие колодки, вроде ничего такого не замечал. Стояли штатные Феродо и эти так же тормозят.
Так всё-же где искать пути решения проблемы. Очень-уж мне не нравится на таких "слабых" тормозах ездить.
Может при замене сделал что-то не так? Хотя там трудно что-то не так сделать...
Какие мнения?
gslava
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2011, 20:59
Brandon писал(а):Насколько я уже понял,то в Логане после зимы надо постоянно что то смазывать.
И кое-что перед зимой. :wink:
А что делать? Зимы у нас такие. 8)
Можно и самому. читайте тему. Тут всё есть.
Re:
Сообщение Brandon » 03 май 2011, 21:08
Спасибо за наглядность.Похоже теперь выходные мои накрылись.Буду смазывать пальцы.
Brandon
Re: Re:
Сообщение gslava » 03 май 2011, 21:37
Brandon писал(а):...Похоже теперь выходные мои накрылись.Буду смазывать пальцы.
Да перестаньте вы...
Там делов минут на сорок, ...с тремя перекурами :wink:
Смазку только правильную прикупите.
gslava
Сообщение Brandon » 05 май 2011, 20:28
Сегодня смазал пальцы суппортов.Все таки сделал на сервисе,т.к. все равно у них менял масло..Так им и сказал-"Смазывайте пальцы".Сам побоялся,да и времени и сил особо нет.Свист исчез совсем.Надеюсь окончательно.По крайней мере пока ехал до дома все было тихо.Конечно , если бы не форум, так бы и ездил со свистом,так как ни в дилерском центре ни в сервисе мне ничего четко сказать не могли,или не хотели...Так что еще раз спасибо за совет.
Brandon
