Текущее время: 23 окт 2026, 05:47
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение gslava » 25 апр 2011, 18:30
Владимир47 писал(а):К тому же Ваш БК уже привык к этому месту!
Он то может и привык, а я нет.
Совсем не удобное это место.
gslava
Сообщение gslava » 26 апр 2011, 09:04
Владимир47 писал(а):Консоль сама короче, для кнопок места уже нет, даже для одной аварийки. Остальные четыре штуки(+ аварийка) надо тоже где то разместить...
Владимир47 писал(а):2. Предпочитаю чтобы все данные органы управления были под правой рукой, по кругу - от пола по центр.консоли до потолка.
3. Мне нравится симметричный дизайн размещения центр.консоли с органами управления - как есть.
Тогда я для вас тоже "нарыл" кое что.
Лучше не придумать. ИМХО.
Продают на АлиБабе (http://www.alibaba.com/product-gs/425891636/car_audio_frame_for_Renault_Logan.html
Мультик рачитан для установки в 2din вместе с однодиновой магнитолой. Все крепежи и инструкции имеются в коробке.
Вот такая или подобная панель, обтянутая карбоном, с установленной 2din магнитолой.
У этой фотографии имеется правообладатель tarseal.
gslava
Сообщение Владимир47 » 26 апр 2011, 19:21
Вот это здорово!Спасибо! Только не пойму, как у этой АлиБабы купить сию рамку?
Владимир47
Сообщение gslava » 26 апр 2011, 20:04
Ответил вам в ЛС.
gslava
Сообщение valera » 26 апр 2011, 20:16
ввв писал(а):Компьютер Мультитроникс 1031 начал выдавать ошибку 3517 (неисправность цепи диагностичсекой лампы). Пробовал сбрасывать - не получается. Диагностическая лампа работает как обычно. И при каждой заводке двигателя проговаривает ошибку.
пройдет само.
valera
Сообщение fedor 67 » 26 апр 2011, 21:27
Ответил вам в ЛС.
И мне,если не затруднит.
fedor 67
Сообщение NikoNiko » 27 апр 2011, 09:37
а для фазы 1 такие рамки существуют?
NikoNiko
Сообщение gslava » 27 апр 2011, 10:13
NikoNiko писал(а):а для фазы 1 такие рамки существуют?
В магазинах замечены не были.
Но существовать-то существуют. Каждый, кто "дружит" со своими руками и имеет немного(много) свободного времени способен сделать её самостоятельно. Не элементарно, но вполне по силам.
gslava
Сообщение Владимир47 » 28 апр 2011, 19:40
Купить у АлиБабы панель не представляется возможным, да процесс этот очень длительный . Да и слишком густо было бы на панеле оборудования... Всё же решил воплотить свой вариант на месте очечника. Сегодня начал, пока всё как по рельсам, удачно складывается одним словом. Решил делать с листовой нержавейки - не будет ржавых пятен на обивке потолка, да и использовать аргоновую сварку проще. Цельную деталь сложно гнуть, а с помощью сварки можно собрать по элементно... Панель БК прикручивается четырьмя винтами М3. Потом закрою крышкой, оклеенной материалом под цвет обшивки. Вот начало:
Владимир47
Сообщение Владимир47 » 05 май 2011, 18:17
Закончил оклейку корпуса БК материалом "Релакс" под цвет потолочной обивки. Ставить пока не могу - жду видеорегистратор с Питера уже два месяца... Хочу за одним и его кабели(видеовыход и питание) "похоронить" под обшивкой потолка. Вроде не долго ждать осталось...
Владимир47
Сообщение Oleg688 » 06 май 2011, 10:56
Oleg688
Сообщение Владимир47 » 07 май 2011, 20:37
Два дня потратил, но БК всё же установил. Пришлось удлинять шлейф подключения БК, т.к. установка вместо очечника увеличивает расстояние до диагностической колодки. Корпус установки БК довольно прост, крепится теми же двумя винтами крепления очечника, а крышка его двумя саморезами за планки крепления установочной панели БК:
Шлейф подключения БК проходит по краю потолочной обшивки, затем по правой передней стойке и вниз до диаг.колодки. Всё очень удобно прокладывать, никаких проблем:
Первое включение:
Вот и всё! Можно пользоваться, БК как заботливая мама все подскажет и напомнит. Считаю, что лучшее место для установки - мой вариант. Удобно просматривать дисплей, особенно если мелкий шрифт - ближе к глазам и звук к ушам! Главное не "занимает" дефицитное место и приборная панель без "перегруза", в штатном исполнении...
Владимир47
Сообщение snowvlad » 07 май 2011, 21:03
Владимир47 писал(а): Считаю, что лучшее место для установки - мой вариант. Удобно просматривать дисплей,
Посмотрел. Сначала понравилось. а потом примерился в живую, на машине.
Нет. Не удобно. Слишком близко к глазам. Чтобы посмотреть - сильно взгляд переводить надо.
Владимир47
Я не умаляю вашу работу. Сделано хорошо. :good
Но мне не показалось удобным. :money
Сообщение Владимир47 » 07 май 2011, 22:06
При моём росте в 185см и почти сдвинутом в заднее положение сиденье - в самый раз, оптимальное расстояние для просмотра.
Владимир47
Сообщение snowvlad » 08 май 2011, 07:43
Владимир47
Возможно. Не спорю.
Тем паче, что у меня сиденье приподнято на 6 см. от штатного. Может это ещё сказывается. :wink:
А так - исполнено неплохо. Респект. :D
