Без переделки корпус регулятора упирается в пол под консолью. Пол пилить не стал
Теперь аж 1 см в запасе. Заодно и светодиод подсветки на оранжевый поменял (родной был зеленый).
Текущее время: 18 окт 2026, 13:49 Подогрев и обогревМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Подогрев и обогревРешил приколхозить Емелю. Может кому пригодится такой способ установки регуляторов.
![]() ![]() Без переделки корпус регулятора упирается в пол под консолью. Пол пилить не стал Теперь аж 1 см в запасе. Заодно и светодиод подсветки на оранжевый поменял (родной был зеленый).
Регуляторы разбираются. Ломать ничего не нужно. Родной разъем вынимается (это отдельная деталь) и наращивается на проводах. При желании можно вернуть к исходному состоянию. А вот красиво вклеить панель нужен талант и наличие подходящего под цвет и фактуре пластика. Плюс консоль полиэтиленовая. Клеится не очень. Сам сначала думал на станке с ЧПУ срезать этот карман и вставить панель, но по трудозатратам это геморнее. Еще думал под воздуховоды на торпеду врезать, но торпеду резать жалко стало Последний раз редактировалось Brewster 14 ноя 2011, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Регулятор залит термоклеем?
Ну талантом я не обделен на вкус и цвет, сами знаете Единственный недостаток вашего метода, вижу в том, что будет грязь забиваться...ИМХО ПиСи: на фото у меня видно небольшое отличие по цвету, в действительности по цвету совсем не отличается...
Да. Если вынуть разъем в регуляторе будет дырка. Вложил туда заглушку из пластика и залил сверху клеем чтобы не болталась и пыль не попадала (хотя под консолью вроде чисто). Слой клея там небольшой.
Я это делать не стал...на то время когда делал, эти регуляторы у "Емели" еще не были доведены "до ума" и могли быть проблемы с заменой...
Re: Подогрев и обогревГоспода, а кто-нибудь имеет опыт установки таких элементов для обогрева боковых зеркал http://avtopasker.ru/goods/35102.htm в штатные зеркала от Фазы 2 ?
Заранее благодарен за развернутый ответ
Re: Подогрев и обогревMaris33 http://faq.logan.in.ua/index.php?category=8&record=46
надеюсь поможет только усики немного подогнуть надо будет.
Re: Подогрев и обогревСпасибо, добрые люди!
Второй вопрос - в FAQ'е вариант элементов с клеящейся основой. На этих никакой основы клеящейся нет...как будто в пленку закатаны термодорожки...или "плохо ищу"?
Re: Подогрев и обогревплохо
Re: Подогрев и обогреввопрос, поставил себе подогрев сидения, с начало грело хорошо, но потом после пару месяцев стало слабо греть, в чем причина ?
Re: Подогрев и обогревVikTuZ
Какой подогрев ставили? Возможно что от "излома" повредились дорожки...
Re: Подогрев и обогревА кто-нибудь слышал о подогреве детского автокресла? а то себе-то с женой попогреи включаем в холод, а дитю - нетути.
Вы наверно ребенка одеваете теплее чем сами? А вообще, можно попробовать подобрать по размеру "попогрейки" накидки...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
