Текущее время: 14 окт 2026, 05:48
скачок стрелки спидометра
Сообщение tm » 02 янв 2007, 22:21
второй раз замечаю - при разгоне стрелка спидометра плавно доходит до 140км/ч, а потом скачком сваливает назад к 130км/ч и дальше опять плавно движется вперед. насчет повторяемости такого поведения стрелки не уверен, зимой не так часто до такой скорости можно разогнаться.
кто-нибудь встречался с подобным? чтобы это могло быть?
зы. а на 150км/ч логан идет как приклеенный к дороге, мне понравилось :)
tm
Re: скачок стрелки спидометра
Сообщение neo777 » 02 янв 2007, 23:48
tm писал(а):второй раз замечаю - при разгоне стрелка спидометра плавно доходит до 140км/ч, а потом скачком сваливает назад к 130км/ч и дальше опять плавно движется вперед. насчет повторяемости такого поведения стрелки не уверен, зимой не так часто до такой скорости можно разогнаться.
Замечал, причем у тахометра то же самое бывает:)
neo777
Сообщение SV » 03 янв 2007, 02:01
+1. Та же фигня
SV
Сообщение tm » 03 янв 2007, 08:29
значит, я не один такой :)
осталось узнать, чтобы это могло быть и как с этим бороться?
tm
Сообщение KVK » 03 янв 2007, 12:46
Странно... Не так часто конечно я до такой скорости разгонялся... Но тем не менее 150 ехал (действительно "как приклееный к дороге"), но скачков стрелки не наблюдал...
KVK
Сообщение tm » 03 янв 2007, 13:06
KVK писал(а):Странно... Не так часто конечно я до такой скорости разгонялся... Но тем не менее 150 ехал (действительно "как приклееный к дороге"), но скачков стрелки не наблюдал...
при разгоне обычно не до разглядывания спидометра, так что можно и не заметить, с другой стороны эта штука не всегда может проявляться.
через неделю опять на трассу выберусь, попробую еще понаблюдать.
tm
Сообщение Путник » 03 янв 2007, 15:34
150 на Логане... Имхо смертники! Да и еще на стрелку глядеть ума хватает... :oops:
Путник
Сообщение Doc » 03 янв 2007, 15:45
Путник писал(а):150 на Логане... Имхо смертники! Да и еще на стрелку глядеть ума хватает... :oops:
Так ведь многие и разгоняются лишь ради стрелки! :wink: Как же на нее родимую не смотреть? :evil:
Doc
Сообщение turinmu » 03 янв 2007, 22:28
Путник! Не только 150, но и 160 разгонял своего Гошу(правда под горку). А "дёрганье" стрелки спидометра,подтверждаю,ЕСТЬ! Хотелось бы услышать ответ авторитетных людей.
turinmu
Сообщение tm » 04 янв 2007, 00:25
зато никто не скажет, что логан - машина для пенсионеров :twisted:
tm
Сообщение jdeveloper » 09 фев 2007, 16:40
Да редко, но бывает при разгоне в районе 110-120 стрелка спидометра прыгает на 10-ку км 'взад'.
jdeveloper
Сообщение FOX55 » 09 фев 2007, 17:01
Никаких скачков стрелки не наблюдается, все ОК :wink:
FOX55
Откуда: Ленинградская обл. п.Сиверский, аэродром Luftwaffe
Сообщение An-Gallad-El » 09 фев 2007, 17:51
За 23000 наблюдал такое раза два-три, в районе 110-120 км/ч скакала стрелка, но не спидометра, а тахометра, подтверждаю.
Последний раз редактировалось An-Gallad-El 11 фев 2007, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
An-Gallad-El
Откуда: Москва. Ext. 1.6, металлик 632, конд., ABS, ПТФ, ЭСП
Сообщение Лёха » 09 фев 2007, 17:54
Скачки стрелки тахометра наблюдал даже на пассате В-3 и на логане тоже. Скачков стрелки спидометра не было ни там ни там.
Лёха
Сообщение SvarogFN » 28 авг 2007, 14:10
Тоже наблюдал скачёк стрелки спидометра. Сначала обратил внимание, когда ехал по неровной дороге и создалось впечатление, как буд-то переднее правое колесо оторвалось от дороги (насочил на кочку). Глаза прыгнули на спидометр и я заметил упавшую стрелку, тут же вернувшуюся назад. Подумал: а вдруг колесо прыгнуло - скорость вращения снизилась - вот стрелка и упала.
Позже повторялось, причём в районе 80-90 км/ч.
Что же это может быть?
SvarogFN
След.
