Текущее время: 21 окт 2026, 17:47 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: рулевая рейкаПодскажите пожалуйста размеры втулки в рулевой рейки
Re: рулевая рейкаА кто нибудь перебирал рейку с Гур ?
Re: рулевая рейкаЛюфт в рулевой рейке влияет на управляемость или нет? Логан без ГУР слегка подруливает на неровностях(руль на месте), при этом есть люфт в рул.тяге, рейке и шаровой опоре. Остальное буду менять, а с рейкой сомневаюсь(дорого и вроде как бесполезно).
Re: рулевая рейка
`В принципе - влияет , но это должен быть огромный люфт
Люфт в рейке регулируется .
Re: рулевая рейка
А в чем проблема .
Re: рулевая рейкаПроблема в этой же втулке . Свою рейку я уже 2 раза перебирал но у меня без ГУРа а вот у товарища с ГУРом и хотелось бы заранее знать какие там нюансы подстерегают
Re: рулевая рейка
Там этой втулки нет . Вернее есть , но другой конструкции - сначала потечет масло , а уж потом застучит .
Re: рулевая рейкаВы в этом уверенны ? Если это так то хорошо . Вот где бы посмотреть устройство рейки с ГУР
Re: рулевая рейкаУ меня стучала(рулевая рейка,не знаю втулка там была неправильная или еще что,но стук усиливался ).Масло ни текло.Замена по гарантии.
Re: рулевая рейка
Поменял все что люфтило кроме рейки, сейчас рулится четко, рейка не влияет(незаметно) и стука от неё нет, значит менять рано. Но люфт в рейке не регулируется в моем случае(если имели ввиду подтяжку), надо менять вкладыш, которых нет в продаже.
Re: рулевая рейка
Если не стучит , то и не запаривайся , ни на что кроме давления на уши этот люфт не влияет .
Re: рулевая рейкаПрочитал тему, так и не понял, что делать. Крутить регулировочную гайку или менять пластмассовую втулку. У меня стук в повороте при неровностях. Ходовики сказали всё в норме, только есть допустимый люфт в рулевой рейке.Машина без ГУРа, пробег 65000.
Re: рулевая рейка
Люфт где - в зацеплении или во втулке? Люфт(стук) во втулке можете проверить сами , для этого надо добраться до рейки с правой стороны , нащупать под пыльником шарнир рулевой тяги , ухватиться за него и подергать в направлении перпендикулярном рейке - стук и люфт ощутите . ИМХО он (люфт и стук) там должен быть - конструкция рейки шняжная
Re: рулевая рейкаПонятно, если люфт во втулке- менять втулку или не обращать внимание, хотя стук действует на нервы, думаешь а может что-то еще полетело.А люфт в зацеплении наверно проверяется свободным ходом рулевого колеса? У меня его нет.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
