попробуйте в каталоге KYB
http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp
но для логана 333741 код верный
Текущее время: 19 окт 2026, 05:52 АмортизаторыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АмортизаторыДмиtry
попробуйте в каталоге KYB http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp но для логана 333741 код верный
Re: Амортизаторы1. При замене амортизатора (да ещё и при таком пробеге!) нужно заодно поменять опорный подшипник, (т.к. со временем он разбивается от езды по кочкам и начинает греметь). Можно купить рем.комплект Monroe, Boge или SNR в Экзисте - там сразу, подшипник, опора и шайба.
2. Опорный подшипник на кочках стучит! При любом угле поворота руля. У меня через 38.000км застучал и гремит на каждой кочке. 3. Посмотри на состояние отбойника/пыльника - возможно его туже нужно заменить. Отбойник Sasic стоит 300р в Экзисте. 4. Каяба 333741 - отличная вещь! 5. Теперь смотри: а) пробег большой б) амортизаторы снимать будешь. Сход/развал делать будешь. в) Пружины стоят 1000руб. На фоне общих затрат на замену амортизаторов (7-8 тыщ руб) не так уж и дорого. Раз уж разбирать машину, то я бы поменял всё сразу
Re: Амортизаторы
Я очень доволен каябовскими амортизаторами, настолько хорошо при них работает задняя подвеска. А на брендовость мне начхать.
Re: АмортизаторыХм. Ну и написали уже на форуме по неоригинальной подвеске. Читай - обчитаешься. А какие пружины смотреть в комплект к каяба 333741 ? Хочу не жестче родного комплекта чтобы получилось, ну или неощутимо. Интересует код для покупки в экзисте.
Хм. Я так понимаю, есть несколько факторов, вдияющих на выбор пружин: 1. Двигатель 1.4 (не понял. ну и ладно); 2. Год выпуска 2006; 3. Отсутствие стабилизотара. А эти пружины "Фобос" и "Орел" (второе - видимо, город производства) - это, наверное, как и самарские подшипники - только на неделю?
Re: АмортизаторыПередние стойки левая и правая одинаковые же?
Re: Амортизаторынепонятно по коду каябы 333741 exist выдаёт цену 2500 так это за одну штуку или за пару?
Re: АмортизаторыГы. Мне экзист выдал цену в 2053 руб.
А вот про одинаковость вопрос открыт: Кроме экзиста еще в логаншопе стойки не разделяются на левые м правые. Хм. Нету тут вообще партнамберов на логан. Кто реально заказывал передние стойки, пролейте свет, пожалуйста!
Re: АмортизаторыУ меня на этот амортизатор выдаёт цену 2 082 руб
Левый и правый амортизаторы одинаковые - нижнее крепление симметричное. Где углубление на нижней чашке под пружину - не важно. Пружина вращается и устанавливается как надо, и не важно откуда у неё начнётся первый нижний виток.
Re: АмортизаторыСпасибки. То есть пружины тоже универсальные?
Re: АмортизаторыПружина просто кладётся на нижнюю чашку в специальный выступ. Верхняя чашка кладётся на пружину так, чтобы упереться к край верхнего витка специальным выступом.
Хоть левая, хоть правая, хоть собрать и в багажник положить - пружине всё-равно
Re: АмортизаторыВ каталоге ищем не рено логан,а дачия логан!и все получится)))
Re: АмортизаторыА-а
Re: Амортизаторы
Попробуй Dacia Logan выбрать, газовые как раз 333741 показывает.
Re: АмортизаторыДада, спасибо, уже.
Вот кто бы по пружинам подсказал партнамберы проверенных.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
