Текущее время: 27 окт 2026, 05:38
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Rezвый » 22 апр 2011, 07:43
ну 10-15 мало. попали в дтп, замешкались, машину не заглушили, поспешили знак поставить, виновнику словесных .... вставить, а видеогер потер момент аварии. полчасика, имхо, самое то.
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение Vaniok » 22 апр 2011, 07:48
Есть видеорегистраторы, позволяющие вырезать из видео нужный кусок, сохранять его во встроенной памяти, вынимать карту памяти и потом записывать вырезанный кусок на другую карту памяти :) Например, Каркам Q2.
Vaniok
Сообщение difr » 22 апр 2011, 08:10
выходит размер карты имеет значение.
4gb - нехудший вариант. час с лишним помещается. да и стоит дешевле. с другой стороны - задержки при удалении файлов.
кто какой оптимум для себя выбрал?
difr
Сообщение difr » 22 апр 2011, 08:11
Vaniok
дык и на этом можно файлы удалить, кроме последнего.
правда с копированием сложнее...
difr
Сообщение difr » 22 апр 2011, 08:15
любопытно, а отдавать карточку обязательно было? я где-то читал, что достаточно указания в протоколе на имееющююся видеозапись. может кто подскажет с юридической точки зрения?
difr
Сообщение Евгений Ш » 22 апр 2011, 08:20
difr писал(а):кто какой оптимум для себя выбрал?
Я - 8.
difr писал(а):4gb - нехудший вариант. час с лишним помещается
Час ровно, если у Вас 15 минутные куски.
Сообщение 3dmax » 22 апр 2011, 09:23
Евгений Ш писал(а):любопытно, а отдавать карточку обязательно было? я где-то читал, что достаточно указания в протоколе на имееющююся видеозапись. может кто подскажет с юридической точки зрения?
Именно так. В протоколе указываете, что имеете видеозапись с места нарушения ( ДТП ). И в суде ( на разборе ) потом её показываете на своем ноутбуке. Отдавать на месте ДТП никому и ничего не надо.
Сообщение Евгений Ш » 22 апр 2011, 09:37
3dmax писал(а):Евгений Ш писал(а):
Только это не я писал :oops: Опять форум глючит?
Сообщение 3dmax » 22 апр 2011, 09:40
Евгений Ш писал(а):Только это не я писал Опять форум глючит?
Может форум, может я не туда жмакнул. Бывает...
Сообщение Damir-mda » 23 апр 2011, 07:31
Написал в личку Константину, напишу и сюда. Спасибо огромное за заказ видеорегистратора, вчера получил, правда почта российская работает ооочень медленно, но вот он у меня, настроен, обмыт и готов к установке :lol: . Сегодня буду ставить.
Я вот думаю, если купить отдельно прикуриватель, подпаяться к родному под тонелем, чтобы снаружи не использовать, или есть более рациональный подход?
Я так подогрев сидений на 9ке делал.
Damir-mda
Сообщение Andy52280 » 23 апр 2011, 11:21
Покупаете зарядное для мобильника на 12В. Разбираете. Выкидываете пружину, плюсовой контакт, минусовые пластины. Подпаиваете нужной длины провода на вход и на выход. Корпус желательно не разрушать, ибо его проще закрепить в сборе под торпедо, чем как-то изолировать довольно замысловатой формы платку стабилизатора. Вход подключаете где удобнее - на блок предохранителей или на магнитолу. Чтобы напряжение подавалось при включенном замке зажигания. На выходной кабель нужной длины припаиваете USB-маму на один-два порта. Естественно, нормально оформляете. Выводите эту питающую USB розетку над салонным зеркалом заднего вида. Закрепляете в меру фантазии и возможностей. В нее будет вставляться коротенький переходник на питание регистратора или еще какого девайса, расположенного у верхней кромки лобового. Для нижней кромки лучше сделать еще одно питающее гнездо, от своего стабилизатора. В него можно будет тыкаться тем же GPS навигатором или ставить на зарядку мобильник. Закрепить у стыка торпедо и стекла.
Последний раз редактировалось Andy52280 23 апр 2011, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Andy52280
Сообщение 3dmax » 23 апр 2011, 11:25
Andy52280 писал(а):Покупаете зарядное для мобильника на 12В. Разбираете. Выкидываете пружину, плюсовой контакт, минусовые пластины. Подпаиваете нужной длины провода на вход и на выход. Корпус желательно не разрушать, ибо его проще закрепить в сборе под торпедо, чем как-то изолировать довольно замысловатой формы платку стабилизатора. Вход подключаете где удобнее - на блок предохранителей или на магнитолу. Чтобы напряжение подавалось при включенном замке зажигания. На выходной кабель нужной длины припаиваете USB-маму на один-два порта. Естественно, нормально оформляете. Выводите эту питающую USB розетку над салонным зеркалом заднего вида. Закрепляете в меру фантазии и возможностей. В нее будет вставляться коротенький переходник на питание регистратора или еще какого девайса, расположенного у верхней кромки лобового. Для нижней кромки лучше сделать еще одно питающее гнездо, от своего стабилизатора. И закрепить у стыка торпедо и стекла.
Как то всё сложно. переходники, удлинители, адаптеры.
Как по мне, то проще кинуть проводку куда требуется, а на окончании оной подпаять прикуриватель " маму". И в нее уже штатное ЗУ.
Damir-mda писал(а):Я вот думаю, если купить отдельно прикуриватель, подпаяться к родному под тонелем, чтобы снаружи не использовать, или есть более рациональный подход?
А почему бы просто тройник для прикуривателя не купить?
Или обязательно делать скрытно? Тогда Ваш вариант предпочтителен.
Сообщение Andy52280 » 23 апр 2011, 11:44
Сам принцип и особенно китайская реализация чего-либо, вставляющегося в прикуриватель - это ахтунг. Там изначально контактная группа обладает большим минусом - сопротивление зависит от усилия при вставке в гнездо и плотности посадки в нем. Частично это должно компенсироваться пружиной под контактом. И ток должна проводить не стальная пружина, а медный мягкий провод внутри нее. Чего китайцы никогда не делают. А уж эти вот дешевые разветвители - с ними совсем... То короток, то длинен, то пепельнице мешает, то загораживает экран там же расположенного БК. То из него ворох проводов торчит, в общем то ненужных. Под ногами мешаются, снизу вверх по бороде ползут... Зоопарк, в общем.
Ну не нравятся мне эти здоровенные гнезда прикуривателя. Даже чисто внешне. Слаботочные потребители вообще на такую колобаху делают вынужденно, для поддержания установившегося интернационального стандарта. Применение одного силового гнезда под сам прикуриватель или тот же компрессор оправдано. А вот зарядка для мобилы - чисто из соображений совместимости.
Andy52280
Сообщение KED » 23 апр 2011, 15:31
Через 3dmax приобрели ВР HD DVR -027 (это который с 6-тью св.диодиками). Все было замечательно, пока не начали его устанавливать. Ни под каким предлогом он не хотел держаться на стекле (про пупырышки даже речь не идет) - отваливался через несколько минут. Вся КНР минут 20, наверно, икала :oops: , потом плюнули на это и пошли обмозговывать и читать форум. Кстати никак не могли установить ВР чтобы он никому не мешал - как не поставишь он как бельмо на глазу! Нашли вариант переделки кронштейна
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... rt=32&vc=1,
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... rt=41&vc=1
(минимизациии кронштейна :lol: ) с разной реализацией, ну и сделали также.
Видимо при установке в первый раз стекло было не прогрето (холодная нынче весна, и без солнышка), т.к. устроив в машине сауну и прогрев саму силиконовую присоску до полурасплавленного состояния :lol: все прикрепилось даже к пупырышкам. Вариант с укороченным кронштейном удовлетворил - конструкция не такая громоздкая, и ВР теперь не мешает. Выкладываю фотки с форума, свою конструкцию не фотографировал.
KED
Сообщение Виктор » 23 апр 2011, 23:28
Сегодня в Ленте за 176 руб. купил приблуду,не знаю,нужна она...,присобачить к регистратору можно,а оно надо?
Может,как говорил мой товарищ про катера:" Все вещи делятся на две категории,те которые подходят к катеру,и те,которые подходят к катеру с трудом" :brainy
Только сейчас заметил,на упаковке 1000 ма,на железке -500 ма. :shok
Хочу ей в "Душу" заглянуть.
Виктор
