Текущее время: 15 окт 2026, 12:55 датчик дросельной заслонкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Опять вылезает эта хрень только намного реже.( до обеда проездил вообще без проблем а потом началось(. Пропадает после того как заглушил мотор и потом снова завел. Одно радует что совсем не глохнет. Неродной бракованный датчик?
Re: датчик дросельной заслонкиВо всей теме нет ни одного отзыва о работе новых ДПДЗ, который установлены вместо старых заглючивших. Если отбросить оригинальный датчик и трудно доставаемые датчики, то самые симпатные экземпляры - это Facet 10.5093 и Magneti Marelli KITPF1C. Стоят они примерно 1100 рубл. Какой выбрать? Кто-нибудь ставил себе один из этих датчиков?
Re: датчик дросельной заслонкиДПДЗ по форуму---Закрытая заслонка - 2,3-2,4 кОм Полностью открытая заслонка - 1,3-1,4 кОм----(Я померил у меня 2,16 плавно переходит в 2,36 потом 0,84)
Датчик новый. Надо в магазине мерить чтоб под эти значения был(Закрытая заслонка - 2,3-2,4 кОм Полностью открытая заслонка - 1,3-1,4 кОм)? При работающем двигателе отсоединяю ДХХ. При перегазовке обороты опускаются до 700 . Но с ДХХ они сначала подержатся секунд 10 и только потом опускаются.
Замена датчика положения дроссельной заслонкиВсем добрый день, решил проверить датчик положения дроссельной заслонки, (проблема с оборотами холостого хода)при закрытой заслонке сопротивление 2.06, при открытой 1.13, в мануале указано другое сопротивление, стоит ли менять датчик положения дроссельной заслонки?все спасибо за ответы
Re: Замена датчика положения дроссельной заслонкиЛучше сначала провести комп. диагностику, что бы оценить работу дросселя.
ДЗ чистая?
Re: Замена датчика положения дроссельной заслонкиДЗ чистился вместе с заменой датчика холостого хода недавно, комп иногда выдает - низкий уровень сигнала ДПДЗ
А какое место Вы чистили в ДПДЗ? Это же неразборный потенциометр!
Re: Замена датчика положения дроссельной заслонкиЯ чистил не сам датчик, а заслонку
Re: Замена датчика положения дроссельной заслонкисам датчик чистый
Re: Замена датчика положения дроссельной заслонкиИМХО, не стоит. Есть такая процедура: "адаптация дроссельной заслонки", почитайте тут. Мне кажется в Вашем случае она поможет.
Re: Замена датчика положения дроссельной заслонкиПервый раз слышу, что на логане надо адаптировать заслонку, не подскажите, как ее адаптировать?
Re: Замена датчика положения дроссельной заслонкиМне делали на сервисе, "если повар нам не врет"(c).
не факт, что у нас есть настройки адаптации, хотя на меганах 1 (логан ф2) читал про такое. Кстати, а какие углы дроссельной заслонки должны быть по БК, у меня вроде с 18 начинаются
Re: Замена датчика положения дроссельной заслонкиСегодня купил новый датчик, поменяю, надеюсь, что поможет
Re: датчик дросельной заслонкиЛоган престиж июль 2010 г. 1,6 16v. Проблема такая: после заводки и трогании, развив обороты примерно до 3000, остановившись, переведя рычаг внейтральное положение, обороты остаются на отметке в районе 1500-2500. Резко ударив по педали газа, обороты встают в нормальное положение - 750, и при дальнейшей езде больше не зависают. Стоит заглушить двигатель, при повторной заводке все повторяется. Бьюсь с этим уже 9 месяцев, дилеры разводят руками ничего не могут сделать. Провели диагностику - всё нормально говорят. Я говорю, что пока не тронешься и не разовьешь обороты, зависания нет, а они говорят, что компьютер и так покажет неисправность. Только я с этим не согласен, нужно проводить диагностику, наверное в момент, когда зависли обороты, а ни когда обороты в норме. У кого нибудь была подобная ситуация?
