Текущее время: 18 окт 2026, 15:45
Лампочки в Логане
Re: Лампочки в Логане
Сообщение Rybak » 19 апр 2011, 19:26
Ясно, понял. Спасибо. :)
А у меня машина 2007 года...
Rybak
Сообщение Жывучий » 19 апр 2011, 20:29
поставил таки светодиод в подсветку крутилок
оченно тусклая однако подсветка получилась :(
Жывучий
Сообщение Горняк » 20 апр 2011, 06:31
Видимо, потому, что светодиод сориентирован так, как стояла до этого лампа накаливания. У светодиода свет преимущественно направленный, а лампы накаливания рассеивающийся. Наверно, нужно взять меньший по габаритам светодиод и выставить так, чтобы светил в оранжевый колпачок.
Горняк
Сообщение Жывучий » 20 апр 2011, 07:35
Горняк писал(а):и выставить так, чтобы светил в оранжевый колпачок.
его там по другому не выставишь
Жывучий
Сообщение 4e6yPaToP » 13 июн 2011, 17:09
Ой, давно я так не матерился
Не снимая аккумулятор, менял лампочку левого габарита... и при вытаскивании разъёма из фары лампочка выскочила и провалилась внутрь фары
Пришлось снимать локер, бампер и скручивать фару, чтоб достать её
Сообщение AVA » 13 июн 2011, 20:42
А кто ставил в задние фонари взамен двух нитевых наклаливания, светодиодные лампы?
AVA
Сообщение Pavel73 » 13 июн 2011, 20:49
4e6yPaToP писал(а):Ой, давно я так не матерился
Было такое, Взял пылесос ,на трубу примотал кембрик,лампочка присосалась и вытащил :D ничего не снимал
Pavel73
Сообщение Pavel73 » 13 июн 2011, 20:58
AVA писал(а):А кто ставил в задние фонари взамен двух нитевых наклаливания, светодиодные лампы?
ИМХО: Ставил светодиодные,но обнаружился косяк(Без включенных габаритов при нажатии на педаль тормоза панель приборов гасла наполовину, как при включенном ближнем)
Поменял обратно на обычные,всё нормально
Из замеченного: Зимой по понятным причинам светодиодные не греются и намерзает лёд на фонарях
Pavel73
Сообщение John Smith » 13 июн 2011, 21:41
Ставил светодиоды назад.Изменение яркости при нажатии на тормоз почти не заметно. Обратно вернул лампочки, хотя светодиоды брал не дешевые 800руб за пару.
John Smith
Сообщение AVA » 14 июн 2011, 20:53
Pavel73 писал(а):ИМХО: Ставил светодиодные,но обнаружился косяк(Без включенных габаритов при нажатии на педаль тормоза панель приборов гасла наполовину, как при включенном ближнем)
Природа данного явления? Как бороться, с данным явлением?
AVA
Сообщение Mainstream » 09 авг 2011, 02:26
Всем доброго времени суток. Прошу прощения если немного не туда. Потерял заглушку на правой фаре головного света (Logan 2010 г.в.). Заглушка которая закрывает колодку к основной лампе (H4) надевается сверху резинки. Может быть кто нибудь в курсе где можно заказать?
Mainstream
Сообщение Nick_2141 » 09 авг 2011, 13:27
Mainstream писал(а):Может быть кто нибудь в курсе где можно заказать?
Она?
http://www.renaultra.ru/parts.shtml?q=3&id=71861
З.Ы. Спросите в Архангельской ветке, мож кто фару менял после ДТП... :roll: Крышечку наверняка в запас оставил..
Сообщение Mavrik » 09 авг 2011, 13:30
Mainstream писал(а): Может быть кто нибудь в курсе где можно заказать?
Или на разборке :roll:
Сообщение Евгений Ш » 09 авг 2011, 13:31
Nick_2141 писал(а):Она?
Вряд ли
Mainstream писал(а):Logan 2010 г.в.
Там уже другие идут.
Сообщение Nick_2141 » 09 авг 2011, 13:35
Евгений Ш писал(а):Там уже другие идут.
Тип авто на овальной машин 2010 года есть?
