PAS писал(а):Мне позвонили, но это был мой друг Я уже писал выше, постараюсь узнать завтра, извещают ли остальных и как
Будем ждать информацию с нетерпением. Когда я был у дилера (СТК), то мне девушка на приеме сказала о том, что работа по обзваниванию и рассылке писем начата с этой недели. Просто хочется доказательств этой работы.
PAS писал(а):Итак позвонили из салона, сказали приезжайте меняйте, в Воронеже 300 логанов подлежат замене, по всей России 28000, по крайней мере столько комплектов выделил Автофрамос
Спасибо за инфу. Кстати говоря, если кто-нибудь еще может предоставить информацию о точном количестве Логанов, отзываемых под замену трубок, очень прошу эту информацию сообщить. Для сверки, так сказать.
Цитирую часть сообщения зачинателя этой темы с другой ветки (по теме этого топика):
Alex_iv писал(а):Правда из-за этого шума похоже есть положительный результат для нас всех - в стране (по сообщениям новостей центрального телевидения) началась компания по борьбе с контрофактной "незамерзайкой".
Мне кажется, что пора отбросить последние сомнения в серьезности это темы. Как я уже писал, дыма без огня не бывает. Мало того, что нам трубки заменят, так и еще и всякой дряни с надписью "незамерзайка" пути перекроют.
Суррогат фирменной стеклоомывающей жидкости делался просто. С трех проржавевших цистерн, где находились спирт, красители и вода, компоненты будущего суррогата по трубам стекали в огромный чан. В нем жидкость вручную размешивали деревянными палками работающие здесь граждане Таджикистана, а затем разливали ее по пятилитровым пластиковым бутылкам. Еще несколько человек также вручную наклеивали на тару с «готовой продукцией» этикетки с названиями и реквизитами широко известных в мире фирм-производителей. По предварительным данным, действовал этот цех с осени прошлого года. Работал круглосуточно, выдавая «на-гора» более 100 тонн концентрированной «омывайки» в месяц.
Как сообщили корреспонденту REGIONS.RU в пресс-службе ГУВД Москвы, криминал состоял в том, что бизнесмены незаконно наклеивали на свою продукцию этикетки производителей из Санкт-Петербурга, а, во-вторых, вместо разрешенных антифризных веществ делали незамерзающую стеклоочистительную жидкость из подкрашенного метилового спирта - метанола.
Теперь, надеюсь, понятно, что такое контрафактные незамерзайки и что каждый может попасть. Незамерзайка в первом случае - это спирт + красители + вода. А спирт + вода = паленая водка. Вот так и можно в канистре незамерзайки купить подкрашенную паленую водку.
Определить наличие метилового спирта в канистре незамерзайки можно простым способом. Нальем жидкость в чашку и поместим туда дольку сырого картофеля. Через несколько часов она должна посинеть. В то же время картофель, помещенный в жидкость нормального качества, свой цвет сохраняет.
Через некоторое время на дольке картофеля становится виден синий налет. Покупатели, естественно, таких экспериментов делать не будут. Достаточно увидеть мутный осадок и намертво приклеенную этикетку, чтобы понять, что перед вами подделка.
Попросил у коллеги на работе незамерзайку. Обзор, зелёного цвета, с ароматом яблока. Горит, блин. Не сильно, но горит. При этом надпись на этикетке о том, что жидкость огнеопасна отсутствует. Так же не внушает надпись о составе жидкости : " Технические спирты, отдушка, ПАВ, ароматизатор"
Технические спирты бывают разными...
Я думаю, что возгорание все же возможно и именно из-за трубок. Предполагаю так именно из-за маштабности акции по их смене. У кого-то они начинают подтекать, а у кого-то нет. В таком бы случае меняли бы по действующей гарантии, как в случае с другими выходящими из строя частями автомобиля.
А всем "поджигателям" омывайки скажу, что эксперимент Ваш не чистый. При обрыве трубки или подтекании омывайка попадает на раскаленный движок и испаряется. А далее в ограниченном подкапотном пространстве, особенно при стоянии в пробке и отсутствии вентиляции, там накапливаются ее ПАРЫ хрен знает какого содержания. И при достижении определенной концентрации ПАРОВ и искры, например, из открытого генератора эти ПАРЫ вполне могут воспламениться.
ANG писал(а):А далее в ограниченном подкапотном пространстве, особенно при стоянии в пробке и отсутствии вентиляции, там накапливаются ее ПАРЫ хрен знает какого содержания. И при достижении определенной концентрации ПАРОВ и искры, например, из открытого генератора эти ПАРЫ вполне могут воспламениться.
Да вы что! Подкапотное пространство очень хорошо проветривается! Скорее наоборот, приток кислорода может помочь горению.
ANG писал(а):Я думаю, что возгорание все же возможно и именно из-за трубок. Предполагаю так именно из-за маштабности акции по их смене. У кого-то они начинают подтекать, а у кого-то нет. В таком бы случае меняли бы по действующей гарантии, как в случае с другими выходящими из строя частями автомобиля. А всем "поджигателям" омывайки скажу, что эксперимент Ваш не чистый. При обрыве трубки или подтекании омывайка попадает на раскаленный движок и испаряется. А далее в ограниченном подкапотном пространстве, особенно при стоянии в пробке и отсутствии вентиляции, там накапливаются ее ПАРЫ хрен знает какого содержания. И при достижении определенной концентрации ПАРОВ и искры, например, из открытого генератора эти ПАРЫ вполне могут воспламениться.
Скажем так, Вы во многом правы, но есть предложение оставить эту тему и продолжить ее после Нового года, чтобы не портить людям праздник.
Да неужели? И чем же оно проветривается при стоянии в пробке? Только если ветер сильный. Т.к. вентилятор радиатора зимой практически никогда не включается. Да, можно какую-то часть в салон засасывать салонным вентилятором, но в пробке обычно заслонки на рециркуляцию ставишь, чтобы угарным газом не надышаться.
А доступ кислорода открываешь одновременно с открытием капота. Сразу разгорается не по детски. Кто-то писал здесь как тушили девятку. Я тоже видел как горела шестерка. Сначало дым из под капота, а когда недоумевающий хозяин его открыл, оттуда так полыхнуло. Сгорела всего за 6 минут, он только успел из багажника огнетушитель достать.
И еще Оффтоп. Лет 5 тому назад, зимой, подхожу к машине и чувствую около нее бензином сильно воняет. Оказалось пионеры из нее пол бака слили. Пионеров и след простыл, а пары остались, причем на открытом пространстве.
Да неужели? И чем же оно проветривается при стоянии в пробке? Только если ветер сильный. Т.к. вентилятор радиатора зимой практически никогда не включается. Да, можно какую-то часть в салон засасывать салонным вентилятором, но в пробке обычно заслонки на рециркуляцию ставишь, чтобы угарным газом не надышаться. А доступ кислорода открываешь одновременно с открытием капота. Сразу разгорается не по детски. Кто-то писал здесь как тушили девятку. Я тоже видел как горела шестерка. Сначало дым из под капота, а когда недоумевающий хозяин его открыл, оттуда так полыхнуло. Сгорела всего за 6 минут, он только успел из багажника огнетушитель достать. И еще Оффтоп. Лет 5 тому назад, зимой, подхожу к машине и чувствую около нее бензином сильно воняет. Оказалось пионеры из нее пол бака слили. Пионеров и след простыл, а пары остались, причем на открытом пространстве.
В пробке да, согласен, извиняюсь, пропустил эту фразу.
Но в пробке омывайкой ведь очень редко приходится пользоваться
Дмитрий Александрин писал(а):Официальные дилеры получили техническое извещение, о проведении профилактической операции по замене трубок и переходника системы омывания лобового стекла. Данная операция касается ВСЕХ автомобилей Renault Logan с начала выпуска до 31.05.2006.
Хочу обратить внимание на опасность попадания незамерзайки на модуль зажигания он там недалеко от трубочек. При этом возможно образование мощной искры. В результате может быть возгорание при определенном составе незамерзайки. Или выход из строя модуля зажигания.
Еще одна попытка опустить тему - даю предупреждение. Ваша позиция понятна, специально сделана ветка для людей с такой точкой зрения, как у Вас. Не надо преодолевать действия модераторов, не надо пытаться сделать из темы балаган.
