Текущее время: 24 окт 2026, 06:21
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение BOH » 11 апр 2011, 21:03
NarimanSPb писал(а):.... Я от своих навесных отказался в пользу Дневного дальнего вполнакала.
Схему какую использовал?
BOH
Сообщение NarimanSPb » 11 апр 2011, 21:19
BOH
Свою конечно. viewtopic.php?f=25&t=11278&start=1305
Сообщение Zews » 11 апр 2011, 22:11
Буквально копирую свое сообщение от 09.04.2011 на стр. 90, т. к. освоил, надеюсь, науку вкладывать фото. Nick 2141, СПАСИБО!
«Предлагаю вашему вниманию простую схемку автоматического включения ближнего (дальнего) света фар. От ДХО пока воздержусь (собираюсь махнуть Логан на Сандеро).
Свет включается автоматически при включении двигателя и снятии с «ручника». При включении габаритов, так же как и ближнего света – отключается. Ограничительный резистор обеспечивает падение напряжения около 1,5 В для ближнего света и около 4-х Вольт в случае задействования дальнего света фар(может потребуется подбор балластного резистора). Опробовано на макете, на днях установлю под капот. Плату покрою лаком, жестко закреплю подальше от двигателя. Провода «запараллелю гильотинками» от лампочек, генератора, крышки бачка с тормозной жидкостью и “+” батареи.
Выкладываю 2 фото. Жду отзывов на счет глюков и демонов.»
Zews
Сообщение V255 » 12 апр 2011, 09:32
Zews писал(а):...Жду отзывов на счет глюков и демонов.
Про "глюки", если они будут, Вы нам расскажете, когда поставите устройство на машину. :(
Что не нравится - омический балласт (тоже хотел его поставить но в конце концов я себе поставил схему регулировки токак ламп на основе ШИМ - кпд почти 100 % и диапазон регулирования от 0 до полного накала). :)
Рекомендую место установки устройства - рядом (слева) от левой опоры двигателя, если смотреть со стороны бампера. Там высоко, чисто и от двигателя далеко (не жарко)- здесь я смонтировал регулятор света с реле его блокировки, а основное реле включения БС в режиме ДХО разметил под кожухом рулевой колонки с тумблером ручного выключения ДХО.
Последний раз редактировалось V255 12 апр 2011, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение Andy52280 » 12 апр 2011, 11:45
Zews
Экономия мощности мала, нагрев резистора - не комильфо, перегорание одной нитки приведет к изменению свечения второй.
Andy52280
Сообщение ShK » 12 апр 2011, 13:10
Andy52280 писал(а):перегорание одной нитки приведет к изменению свечения второй.
У Логана на каждую фару свой предохранитель. Судя по всему, приведена часть схемы - без цепи второй фары.
Сообщение V255 » 12 апр 2011, 13:26
Так и что? Через эти 2 дополнительных предохранителя ток и пойдет на 2-ю фару, а в результате при перегорании одной из ламп вторая начнет светиться ярче.
V255
Сообщение ShK » 12 апр 2011, 13:44
V255
Вторая группа контактов реле + второй штатный предохранитель + второй гасящий резистор + вторая штатная лампа фары.
Сообщение ShK » 12 апр 2011, 13:46
V255 писал(а):Через эти 2 дополнительных предохранителя ток и пойдет на 2-ю фару
Схемку нарисуйте, того чего написали.
Сообщение V255 » 12 апр 2011, 14:13
Вот и нарисуйте :D .Без разницы сколько резисторов и предохранителей. До тех пор пока предохранители исправные считаем положительные выводы обеих ламп соединеными накоротко через эти предохранители :D Дальше сами догадаетесь что будет, если перегорит одна из нитей, соединеных параллельн ламп - напряжение на ней возрастет (т.к. суммарный ток уменьшится и уменьшится падение напряжения на резисторах (одном или двух - они тоже параллельны)... Лампа начет гореть сильнее. Но это спор теоретический т.к. ламп не сгорит при таком включении очень долго. Очень. :)
V255
Сообщение ShK » 12 апр 2011, 15:47
V255 писал(а):если перегорит одна из нитей, соединеных параллельн ламп - напряжение на ней возрастет (т.к. суммарный ток уменьшится и уменьшится падение напряжения на резисторах (одном или двух - они тоже параллельны)...
Они не параллельны.
Я имел ввиду такую схему.
Сообщение snowvlad » 12 апр 2011, 16:03
Zews
А зачем транзисторы, только чтобы ручник задействовать?
По моему давным-давно ещё NarimanSPb
предлагал всё это собирать на реле и диодах...
Да и не этой странице он выше давал ссылку на такое решение...
Просто 315 и 815 отнюдь не обладают аховой надёжностью... :(
Каюсь, тоже использовал довольно сложную схему, но это было тогда, когда с ДХО ещё не заморачивались так массово. :roll:
Если буду лепить ещё на какую машину или существующая схема откажет - слелаю по NarimanSPbовски - без лишних полупроводников. :D
Сообщение NarimanSPb » 12 апр 2011, 16:23
snowvlad писал(а):слелаю по NarimanSPbовски - без лишних полупроводников. :D
Катта рахмат! :wink:
Сообщение snowvlad » 12 апр 2011, 16:32
Ну дак чего ж мне ерепениться, если и в самом деле проще придумали. Я признаю. :wink:
Правда у меня тогда цель совершенно другая была. Совсем не ДХО. Это получилось как бы бонусом. :oops:
Сообщение V255 » 12 апр 2011, 18:45
Они не параллельны.
Может быть и имели, но схема питания лам БС в Логане другая. "+" выводы ламп БС не висят в воздухе, как Вы нарисовали, а через 2 штатных предохранителя соединены между собой, а далее см. выше.
V255
