Текущее время: 21 окт 2026, 05:57
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение monstr_62 » 10 апр 2011, 13:54
Если назад поставить 16 см. будет лучше бас, но и звуковая сцена сместится назад. Тогда надо делать проставки из фанеры см 1,5 и вставлять их между задней металлической полкой и верхней декоративной полкой. А колонки ставятся и прикручиваются в эту проставку. Без проставок никак, иначе динамик будет в подвешанном состоянии или полка прогнётся и будет колхоз. Такие проставки наврятли продаются. Но чтобы установить 16 см. колонки нужно резать или подгибать пассатижами металлическую полку, иначи они не влезут, т.к место только под 13 см. Есть 2 модели колонок кот. с помощью проставок ставятся и не надо ничё резать. Это пионер той-же серии как Вы выбрали, только 16 см. и сони у них устан. глубина маленькая (модель не помню, в М видео такие продавались). Не знаю как сони, но пионер для зада не рекомендую. У меня такие стоят и бубнят. Такие лучше ставить в передние двери.
Как вариант можете из дверей на зад поставить, если в дверях 13 см. А пионер 16 в перед, но тоже через проставки, только уже 5 мм фанеры. Но думаю при такой инсталяции зад не будет перенимать звуковую сцену. Где-то выше есть ссылка на мое видео как играют передние колонки.
Рекомендую, если главное звучание переда, то купить пионер 1712 как у меня, стоят они 1250 (я не давно покупал). Поставить через проставки, а лучше зашумить передние двери и в особенности карты дверей, т.к они весят на них. Я проклеил вибропластом изнутри карты двери. Но даже без шумки играют достойно, но только 2 дня потом всё начинает в двери дребезжать. И после шумки появится получше бас. Поверте звука хватит и передним пассажирам и задним, по желанию можно и на зад инсталировать, что у Вас спереди щяс стоит. Я вот купил точно такие же для зада, но они играют по разному с передом - бубнят. Зря выкинул деньги. А думал будут одинаково играть бас и он будет громче. Но нефига.
Магнитола подходящая. Только я бы руки оторвал дизайнеру пионера. Что не модель - так урод, непрактичный и со скрипучей панелью. Играет хорошо. а главное басовито. Соотношение цена - качесво звучания наилучшее, какое я встречал. А было у меня и кенвуд и сони и даже убогий саундмакс, у др. слушал и ужасался от мистери, пролоджи, супры. Но последние бурет ценой и навороченностью, но не качеством звука.
monstr_62
Сообщение TRI » 10 апр 2011, 14:17
семигор писал(а):Одобрите или поругайте. :wink:
Хороший наборчик. Только, похоже, антенного адаптера в комплекте нет...
При покупке проверьте наличие, если нет, докупите.
Я вот про это: Изображение
TRI
Сообщение Juggalo » 10 апр 2011, 14:56
monstr_62 писал(а):Если назад поставить 16 см. будет лучше бас, но и звуковая сцена сместится назад.
А если 13 - то не сместится?
monstr_62 писал(а):Но думаю при такой инсталяции зад не будет перенимать звуковую сцену.
Почему?
monstr_62, хорош своим ИМХОм людЯм мОзги пудрить..
Juggalo
Сообщение monstr_62 » 10 апр 2011, 16:15
Juggalo
Без комментариев. :lol: :lol: :lol:
TRI
У пионера помоему есть такой в комплекте.
monstr_62
Сообщение DvaM » 10 апр 2011, 16:16
семигор писал(а):И вновь я здесь. :wink:
В общем, присмотрел я себе такой бюджетный наборчик:
Магнитола: http://www.ulmart.ru/goods/219872/
Колонки назад: http://www.ulmart.ru/goods/189245/
Судя по рисунку, они идут с защитной сеточкой. Почему никто не говорит про этот важнейший момент? :wink: На заднюю полку вечно всё подряд кидается; как же без сеточки-то?
(Спереди стоят какие-то Sony, установленные дилером при продаже. У них решётка штатная).
Или есть лучше альтернатива?
Прочитал здесь, что кольца проставочные для колонок устанавливают; это мне тоже надо такое? Или нет? И где их взять? Самому делать?
Против балалайки ничего не имею против, а динамиками я бы посоветовал то, что стоит в дерях поставить на заднюю полку, ткань задней полки не резать, оставить - так, на мой взгляд более пионеробезопасно, а в двери поставить что-нибудь из этого набора - http://www.ulmart.ru/car_audio_video/?r ... 725;3__432
если, конечно, иметь в виду, что затариваться будете в Юлиарте.
DvaM
Сообщение DvaM » 10 апр 2011, 16:17
Juggalo
+1
DvaM
Сообщение семигор » 10 апр 2011, 17:32
DvaM писал(а):динамиками я бы посоветовал то, что стоит в дверях поставить на заднюю полку
В дверях у меня (нашёл коробочку! ;)) Sony XS F1325. В чём будет смысл их перестановки назад? Характеристики и класс вроде один и тот же. :roll:
DvaM писал(а):из этого набора
Тот же вопрос. Чем Mac-Audio MAC MOBIL предпочтительнее Pioneer? если цена такая же и технические характеристики в общем-то тоже?
Зато там отзывов нема, а по паре позиций гарантия ...14 дней :shock:
Сообщение Juggalo » 10 апр 2011, 18:20
monstr_62 писал(а):Без комментариев.
Ну разумеется.. Изображение
DvaM писал(а):а в двери поставить что-нибудь из этого набора - http://www.ulmart.ru/car_audio_video/?r ... 725;3__432
DvaM кстати. Просил знакомый тринашки купить, а у мну в Юлмарте скидочка, тоже на "Маки" смотрел. Коаксиалки "Revolution" как вообще?
Juggalo
Сообщение monstr_62 » 10 апр 2011, 21:15
семигор писал(а):Тот же вопрос. Чем Mac-Audio MAC MOBIL предпочтительнее Pioneer? если цена такая же и технические характеристики в общем-то тоже?
Да ничем. Смысл 13 см переставлять на зад нет никакого. Все они приблизительно одинаковые. Бас практически отсутствует. Есть только мид-бас. Разница только в пищалках. Я лично сам слушал колонки супра за 300 руб. 13 см от мафона супра в логане. Играет очень круто, но не круче моих 16 см. но круче 16 см всяких мистери, кикс и прочая лабуда. Да бас намного жёще. И слышал герц всем любимый за 1,5 тыс. Разницы почти нет. Уж поверте медведь мне на ухо не наступал. Только переплата бешенная.
Вот какие на ссылке 13 см сони, про такую модель я и говорил, только 16 см. У них установочная глубина маленькая.
Ну и как они играют эти сони? От них звук наверное жестковатый?
Выбирайте сами, а лучше зайти в магаз со стендом из акустики и послушать чё как играет. Я так слушал пионер 1712. На фоне других моделей до 2 тыс руб лучшие. Опять же что надо и чё слушать (жанр). Есть у кот хорошие пещялки, но тупой бас, есть наоборот (редко встр.), а есть компромис, а есть вообще лажа (они даже бас хуже 13 играют). А можно и купить навороченные за 2,5 тыс, но толку от них только после шумки и усилка. А обычная магнитола их изуродует.
Еще однажды покупал бюджетные велас 10 см. Очень понравились. А был до этого аудиобан за 1,5 штуки, но они были номиналом 80 ватт и мафон их не качал.
monstr_62
Сообщение military_medic » 11 апр 2011, 10:27
А я уже даже и не помню, какие колонки у меня установлены. :? Играют хорошо...музыка, радио и т.п. Все мне обошлось в 6 т.р. (с установкой передник компонентов у мастера).
ЗЫ
Вспомнил! Голова Pioneer 3220 UB, колонки Hertz (сзади коаксиальные, спереди компоненты). Дешево и сердито.
military_medic
Сообщение DvaM » 11 апр 2011, 19:25
Мак Аудио от Сони отличается тем, что для этой конторы авто акустика в частности, является тем, чем они достаточно давно и успешно занимаются; при прочих финансовых равных акустика Сони хуже (это по результатам тестов) акустики, произведёнными конторами, которые умеют это делать, например, ещё Лансар, Кикс, Морел. Лично я акустику Сони, Пионер, Панасоник и т.п. в качестве покупки не рассматриваю. Поэтому и советую ставить её в зад в качестве подзвучки. Если хотите пятью дюймами получить хотя бы какое-то подобие басов за недорого - ставьте туда Урал.
Juggalo
Про революшн не знаю, старые серии типа Мак Айрон, Мак Мобил играют честно, а линейка Мак Мобил выпускается без грилей.
DvaM
Сообщение Агент 007 » 11 апр 2011, 19:44
DvaM писал(а):Если хотите пятью дюймами получить хотя бы какое-то подобие басов за недорого - ставьте туда Урал.
Урал ещё поискать надо.
Сообщение DvaM » 11 апр 2011, 20:20
У мну пара мидов серии "П" в загашнике есть...
DvaM
Сообщение matveev » 11 апр 2011, 20:26
military_medic писал(а):Голова Pioneer 3220 UB, колонки Hertz
Мне кажется, что можно Pioneer 2320 UB и вперёд акустику Kenwood KFC-1353RG. Дешево и сердито.И без всяких доработок.
matveev
Сообщение matveev » 11 апр 2011, 20:27
monstr_62 писал(а):У пионера помоему есть такой в комплекте.
Нет.
matveev
Вернуться в Автозвук
