Текущее время: 22 окт 2026, 23:01
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение Владимир47 » 28 мар 2011, 08:56
Нет там вроде никакой перемычки, и без нее все работает
Перемычка в форме металлического квадратика в двумя штырями по диагонали. Один штырь даже дугой изогнулся, выдернутый крышкой диагностической колодки. Для чего то перемычка всё же стояла?
Владимир47
Сообщение Евгений Ш » 28 мар 2011, 10:27
u313 писал(а):Нет там вроде никакой перемычки,
Перемычка есть. Для чего - не знаю. Без неё - работает, даже при отключенном БК и не вставленной крышке.
Сообщение Евгений Ш » 11 апр 2011, 18:30
Владимир47 писал(а):Может кто знает и подскажет?
Как-то так:
Сообщение Владимир47 » 11 апр 2011, 19:03
Это в крышке имеется посадочное место под перемычку? А я и не посмотрел в неё даже... Вот, спасибо, завтра загляну обязательно!
Владимир47
Сообщение Владимир47 » 12 апр 2011, 18:21
Действительно в крышке "отпечаток" для перемычки. Евгений, спасибо ещё раз, проблема снята. Не посмотрел, темно было, какие цепи соединяет перемычка, но уже не важно...
Владимир47
Сообщение gslava » 12 апр 2011, 19:57
Владимир47, у меня с осени подобный вашему БК (RI-500) живёт подключеным в бардачке. Куплен по случаю, с большой скидкой. Чего только не передумал, куда его разместить. Была мысль делать самопальный козырёк, по типу приборки и ставить над средними дифлекторами, поставить как хототе вы, на месте очечника. Так и не определился. Сейчас, вот, подумал, а не врезать-ли его под левым дифлектором. Как-то так:
Кто знает, есть-ли там песто для размещения БК? Какие минусы размещения его там.
Владимир47, жду вашего фотоотчёта об установке и отзывов об удобстве установки в задуманное вами место.
gslava
Сообщение Владимир47 » 12 апр 2011, 23:11
Свой БК буду монтировать в конце мая скорее, надо пройти первое ТО, чтобы не было вопросов у дилера. А дальше? Нет возможности терпеть... буду ставить! На месте очечника считаю самое оптимальное место, не перекрывает зеркало заднего вида, с снаружи будет не заметен, если самодельный корпус оклеить материалом под цвет обивки потолка. Коробочка будет совсем небольшая, установочную панель под съёмную часть БК ставим под небольшим углом для лучшего обзора.
В варианте под левым дефлектором, сразу замечу неудобство - не с руки, неудобный обзор дисплея и только водителем(может пассажиры тоже контролировать хотят), с снаружи будет слишком хорошо заметен... Установить здесь возможно, исполнение БК не требует глубокой ниши. Но, резать пластик торпедо придётся.
Других удобных мест для установки в Логане больше не вижу, рассматривал ещё в районе пепельницы под панелью стойки, но похоже мой вариант на месте очечника лучший! Фото конечно выложу, только позже...
Владимир47
Сообщение gslava » 12 апр 2011, 23:16
Я уже всю голову сломал.
Нигде в Логане нет под него идеального места.
gslava
Сообщение Владимир47 » 12 апр 2011, 23:30
Собственно я целенаправленно приобрёл БК с съёмной панелью, чтобы разместить его вместо очечника. В противном случае можно было купить БК в "скворечнике" для крепления на лобовое стекло или торпедо, но такой вариант... у каждого магазина выходя - снимать, потом снова ставить... На форумах читал, что даже присоску лучше снимать...ведь "пионеры" могут подумать, что само изделие в бардачке лежит... Бьют стекла и забирают, никому из окружающих, кроме Вас, до этого никакого дела нет!
Владимир47
Сообщение gslava » 12 апр 2011, 23:35
Собственно я целенаправленно приобрёл БК с съёмной панелью...
А я из-за солидной скидки по акции магазина.
gslava
Сообщение NikoNiko » 19 апр 2011, 17:35
БОРЕЦ писал(а):Бери Бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL, не ошибешься.
я прикупил тут по случаю... после определения протокола радостный голос сообщил
Ошибка 230 бла бла бла
посмотрел расшифровку P0230 Fuel Pump Primary Circuit
и что мне теперь с этим делать?
машинка заводится нормально, работает тоже без перебоев. из наблюдений расход вырос (вот тут и может быть проблема с бензонасосом?) и плохо прогревается, тут БК показал, что 4 палки появляются при 80-81 градусе
по русски этот код расшифровывают так
P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
т.е. ругается на реле? на подкапотное? но как при этом работает машина?
NikoNiko
Сообщение snowvlad » 19 апр 2011, 18:46
NikoNiko
Может ошибка когда-то давно проскочила. А Мультик теперь будет её постоянно озвУчивать, пока не сбросите.
Поищите в инструкции "Сброс ошибок".
Я, когда МК установил для проверки какой-то разъём сдёрнул. Тогда тоже она при каждом запуске напоминал об этом, хотя разъём я сразу-же на место посадил.
Сообщение NikoNiko » 19 апр 2011, 22:33
snowvlad писал(а):Может ошибка когда-то давно проскочила. А Мультик теперь будет её постоянно озвУчивать, пока не сбросите.
видимо так.. и еще не совсем правильно сбрасывал ошибку, попробовал еще раз, более тщательнее..
NikoNiko
Сообщение snowvlad » 20 апр 2011, 05:45
NikoNiko писал(а):попробовал еще раз, более тщательнее..
И что? Что за МХАТовская пауза? :roll:
Сообщение u313 » 20 апр 2011, 07:20
Сбросить ошибку - это нормально. Если случайная (например, на сервисе при ТО кто-то не вовремя разъем скинул) больше не появится, если неисправность так и осталась - опять высветится.
u313
