gibon писал(а):Лучше дистилл. но можно дождевой или снеговой (не грязной )djm писал(а):Подскажите, а водой дистилированой лучше разводить?
Спасибо.
Текущее время: 21 окт 2026, 14:24 Какой антифриз доливать?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Какой антифриз доливать?
Спасибо.
Проще купить дистиллированную воду,чем найти дождевую или снеговую не грязную.
Дистиллятом он был,когда вода испарялась,а когда она попала в атмосферу...он стал таблицей Менделеева.
Re: Какой антифриз доливать?Инфа взята с http://ffclub.ru :
Re: Какой антифриз доливать?Вопрос. А у всех при откручивании крышки расширительного бачка присутствует хлопок?
У меня хлопок довольно сильный, и после него уровень ОЖ в расширительном бачке поднимется где-то на сантиметр.
Это нормально - система охлаждения находится под давлением при горячем двигателе - помимо прочего это повышает температуру кипения.
Re: Какой антифриз доливать?Уважаемые, прошу подсказки.
Купил вот такой антифриз (на свякий случай про-запас): ![]() http://www.logan-shop.ru/products/antif ... -d_elf_(1l)_analog_7711171589_ Его нужно разводить, или сразу можно доливать в бачок при необходимости?
Судя по значку со снежинкой и надписью "-30" - это не концентрат. А вобще - там должно быть написано на обратной стороне банки.
Re: Какой антифриз доливать?Не сталкивался ли кто с такой жидкостью - Glaceol RX Type D? На форуме упоминалась такая, но там были только написаны каталожные номера, причем концентрат только в одной, литровой емкости, каталожный номер 77 11 170 548. У меня тоже литровая емкость, по словам дилера, концентрат, но каталожный номер 77 11 428 132. К тому же замерил плотность - она оказалась ниже, чем у антифриза в расширительном бачке, т.е. уже разведеного. Еще мне сказали, что разводится один к одному, а на этикетке написано: "Максимум 2,5 части на 1 часть воды." Конечно, это всего лишь неточность, но после перевода с английского оказалось, что это не антифриз, а "добавка для хладагента. Защищает от мороза. Избегает коррозии и вычисления охлаждающихся кругооборотов". (дословный перевод транслитера). Главная причина для сомнений - низкая плотность.
И еще один вопрос до кучи. ![]()
Re: Какой антифриз доливать?Вообще по этому коду Экзист даёт "жидкость охлаждающая 1л" для Рено и "Conc cool lag 1" для Ниссана. Получается - концентрат. Что интересно - для Ниссана 299 руб, для Рено 268.
Re: Какой антифриз доливать?В каком смысле
? Долил или отъездит N-цать км?
Добавки друг с другом не конфликтуют. К тому-же: ![]()
Тады спасибо. Сделаю себе пометочку, на будущее.
Re: Какой антифриз доливать?а я на долиыку купил антифриз у ОД, литровая черная бутылочка ЭЛЬФ. По-русски ни одного слова нет, цвет зеленый, хотя в бвчке больше похож на желтый антифриз. Можно ли смешивать желтый и зеленый антифриз?
Цвет антифриза зависит только от желания левой ноги старшего менеджера предприятия-производителя антифриза. (образно).
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
