Текущее время: 16 окт 2026, 15:42
Хочу кондиционер!!!!
Re: Хочу кондиционер!!!!
Сообщение MTB » 08 апр 2011, 23:29
давно пора
зузе покупать логан у ввс из ростова и баста :wink:
MTB
Сообщение zuza » 09 апр 2011, 14:27
zuza писал(а):Всё, идея почти отпала...
Закрывать что ли?
По моему интересу - ага, можно закрывать... Если ещё нет ни у кого здравых соображений по теме. От попытки реализовать идею решил отказаться.
MTB писал(а):давно пора
Нетушки... На нового Степвейку, или мож даже и что-то более дорогое-интересное к следевесне постараюсь поднакопить. Логан на Логан только ради кондея менять... Который весьма желателен только несколько дней в году... Имхо - глупость. Вот 2 см клиренса и кузов хэтчбэк - это го-о-о-раздо важнее кондея ИМХО :) .
zuza
Сообщение Алексей 1976 » 09 апр 2011, 19:15
пока не закрывайте.в одном месте нашел кое что интересное по этой теме
Алексей 1976
Сообщение Алексей 1976 » 09 апр 2011, 19:55
вот. стырено у матизоводов. не только у нас такие проблемы оказывается :D
Начну с того, что давно вынашиваю идею, практически бесплатного или бюджетного кондиционера в автомобиль. Конечно, если при покупке автомобиля он уже там стоит, то цена его получается не столь весомой.
Второе свойство кондиционера, это наименьшее отбирание мощности от двигателя, при повышенной холодопроизводительности.
Небольшое отступление!
Самой первой идеей для реализации практически дармового охлаждения было, задействовать в качестве охладителя пропан-бутан. Так как все мои автомобили оборудованы были и есть ГБО, то мы уже имеем жидкий хладагент под давлением.
Т.е. где-то на заводе уже потратили энергию на сжижение газа и у нас в баллоне готовый продукт, готовый к испарению с отбором тепла. Эту идею я пока отложил, так как не зная объёмный коэффициент расширения пропан бутана, я не смогу рассчитать, эффективность системы испаритель-редуктор. Это значит, что на выходе испарителя, считая работу ТРВ или капиллярной трубки, может не создаться достаточного давления для работы газового редуктора. Который, в свою очередь, может не дать нужного разрежения на входе, в зависимости от режимов двигателя.
Поэтому эта идея пока витает в воздухе, но она самая бюджетная, хотя и небезопасная.
Но если сделать все соединения герметичными, то ничего страшного.
Теперь основная идея, которая вынашивалась долгими экспериментами и собиранием информации.
Начну с того, что любой кондиционер с электрическим приводом, это система в которой есть несколько элементов: компрессор, электровентилятор, конденсатор, реле регулятор, испаритель, фильтр-осушитель и клапан(капиллярная трубка), а также медные трубки, которые соединяют все элементы между собой. Т.е. при помощи этих трубок, нам ничего не стоит разнести все элементы кондиционера по любым углам. Применительно к автомобилю это можно сделать так.
Конденсатор ставим перед радиатором охлаждения, компрессор с осушителем прячем-устанавливаем, за бампером или под передним крылом, испаритель вставляем в штатный воздуховод системы отопления салоном вместе с капиллярной трубкой и реле регулятором температуры. В этом случае вентилятор кондиционера нам совсем не нужен.
Так как конденсор будет охлаждаться набегающим потоком воздуха или штатным вентилятором, в зависимости от состояния движения автомобиля. А испаритель будет продуваться штатным вентилятором печки салона. Главное испаритель поставить до радиатора печки.
В таких автомобилях как вазовская классика или Москвич, испаритель придётся ставить на заднюю полку в салоне вместе с дополнительным вентилятором на 12 вольт.
И в конце все агрегаты спаиваются медной трубкой, входящая в испаритель 6мм, выходящая 8мм. Также не забываем, через тройнички впаять клапаны шредера( 2шт), для облегчения процесса вакуумирования и зарядки фреона. Марка фреона R22.
Клапаны впаиваем около компрессора, т.е. где есть наилучший доступ.
Теперь собственно и расходные материалы!!!!
Полазив по сайтам продаж кондиционеров, я наткнулся на сайт М-Видео, это сеть магазинов, в которой очень часто бывают скидки на не сезонные товары.
Моей целью была задача найти оконный кондиционер с наименьшей электрической потребляемой мощностью. И такой был найден. Это ДЭУ-056. Его холодильная мощность 1500вт, а электрическая 500ВТ. Позже я замерил токовыми клещами, без питания вентилятора и получил 1,8-2 ампера. Т.е. реальная мощность около 440Вт.
К тому же именно на этот кондиционер в интернет магазине была скидка, вместо цены 4600р, он стоил 2100 рублей. Но у меня был номер карточки 10% скидки, плюс я ещё заказал 2 товара со скидкой. И в итоге получилась бесплатная доставка и цена кондиционера около 1800 рублей. Жаль, что не купил ещё один. НО такие скидки у них бывают каждый год, поэтому кто не успел, тот может приобрести в следующий зимний сезон.
Теперь следующий агрегат.
Так как я езжу на газе, у меня впрысковое ГБО, которое можно настраивать самому через обычный компьютер.
У меня в машине для этого есть минидесктоп, который лежит под сидением и ТВ 7 дюймов с функцией VGA. Для питания компьютера я купил обычный инвертор на 400ВТ с 12В на 220В. Инвертор со своей задачей справлялся. Даже перфоратор на 750ВТ от него работал.
НО когда я увидел дешёвый кондиционер, то мысль начала работать упорно. Я взял свой инвертор вместе с аккумулятором домой и начал подключать к нему всё. В итоге, то что имело активную нагрузку запускалось или пыталось запуститься.
В общем я решил продать этот инвертор и, добавив денег приобрести на 1200ВТ с пиковой мощностью 2000ВТ. Мною был приобретён инвертор фирмы Ровер за 2500рублей в Санрайзе.
Радуясь покупкам: кондиционеру и инвертору, я опять притащил аккумулятор домой и подключил к нему в связке инвертор-кондиционер.
Как вы думаете, что получилось. Кондиционер запустился. Я, ещё не зная тонкостей, был рад до ушей. Поработав на 5 запусков, сработала защита на инверторе о пониженном напряжении на аккумуляторе 10В.
Но мне тогда показалось, что немного не так запускается компрессор. Но я не придал этому значения. Далее я временно забросил это дело, были морозы на улице.
Но вот в один из дней потеплело и я все агрегаты потащил в автомобиль.
Эксперимент проводил около работы, вооружился и токовыми клещами и тестером.
Скажу сразу, эксперимент закончился неудачно!!!!!
А что это значит!?? Мой инвертор за такую цену, имеет на выходе, вместо чистой синусоиды, обычный меандр с частотой 50Гц. Т.е. полный спектр частот, кроме основной.
А что не любят индуктивные нагрузки, как раз несинусоидальные сигналы, потому что в двигателях происходит перемагничивание роторов лишними частотами и они перегреваются , работают нестабильно и вибрируют и ещё потребляют увеличенный ток. Это, то что я не заметил или не обратил внимание, когда подключал дома.
В автомобиле от генератора напряжение было больше, ток возрастал ещё больше и срабатывала защита инвертора. По токовым клещам получилось потребление от 5-8 ампер. В целом это уже не 440Вт.
Вот тут я озадачился… И думал, что всё-таки придётся ставить традиционную систему кондиционирования. Или с развалов за 15тыщ.р. Или новыми запчастями, но уже от 25тыщ.руб.
Но мысль не даёт покоя рукам. Для начала я подумал о компьютерных ИБП, которые по качеству выше и вроде обещают чистый синус.
Хорошо у напарника был Смарт УПС на 1400ВА(940вт), в общем решил я его использовать. Но не напрямую, подав со своего инвертора 220в на него, а уже с него на компрессор. И что вы думаете, опять неудача. Даже в режиме аккумуляторов, синусоида была нечистая и компрессор бился в конвульсиях. А попытки подать с инвертора 220в, выразились в том, что ИБП вырубался.
И опять я за интернет. Оказывается, что мой ИБП, это лайн интерактив, т.е. просто со встроенным стабилизатором по 220в. И преобразователем по низкому, но с не очень хорошим коэффициентом гармоник.
А мне нужен онлайн ИБП с чистым синусом, но самое интересное цена на такие агрегаты 1500ВА , начинается от 23тыщ.руб. Опять разочарование.
Полез я дальше читать в инете. И думаю, а зачем мне преобразователь напряжения. Мне надо запитать только двигатель однофазный.
Нахожу в инете преобразователи частоты для асинхронных двигателей. Цена от 3200рублей. Тихонько радуюсь.
Звоню в фирму ими торгующую. На описание проблемы слышу ответ, ничего не выйдет, работают только на 3-х фазную нагрузку и никаких емкостей в нагрузке. А у меня две емкости пускающие на компрессоре. И опять облом.
Ищу дальше. Параллельно уже придумываю схему инвертора с чистым синусом на основе двухтактного усилителя. Но почитав характеристики IGBT транзисторов , понимаю, что не получить мне синус, так как проходя через 0 у них проявляется эффект защёлкивания и они выгорают. И все они работают по схеме с ШИМ.
О радость, нахожу в инете Преобразователь частоты для однофазных двигателей. Цена 12тыщ.руб. Звоню в фирму, выясняю характеристики. Оказывается, что КПД у него очень низкий, при выходном токе в 2Ампера, входной должен быть около5А.
Опять одно расстройство. Но я не отчаиваюсь. Ведь всегда в запасе есть идея с пропан-бутаном. К тому же кубик-испаритель, уже с клапаном и ценой 3100р, идеально подходит на место штатного испарителя в Матизе.
В общем поспрашивав на сайтах радиолюбителей, а также запомнив совет в одной из фирм, что в моём случае подойдёт обычный синус-фильтр.
Начав его искать по прайсам, я подумал, а ведь это обычный низкочастотный дроссель плюс емкость. Но чтобы его намотать или купить, не зная результат, опять тратить деньги в никуда. Я напряг мозг и начал вспоминать, где и от чего я могу взять эти самые дросселя. Главное, чтобы и по мощности они выдерживали 1квт, дабы не происходило насыщение железа сердечника.
В итоге на работе я разобрал давно отключенный темнитель освещения, собранный по тиристорной схеме. И устанавливал его я, ещё в 1992году.
Из темнителя были извлечены три мощных дросселя вместе с емкостями, закреплённые на одной метал. Пластине. Каждый дроссель стоял на отдельной фазе. В отличии от синус фильтра, который намотан как трёхфазный трансформатор и работает только в 3-х фазной сети. В общем имеем 3 отдельных LC фильтра.
И всё!!!!!!!!!
Принёс я их домой, подключил сначала к Смарт УПС в режиме аккумулятор, но через один дроссель+ёмкость. Компрессор запустился, небольшие вибрации остались, но греться перестал. Подсоединил ещё один дроссель+емкость последовательно. И произошло чудо, вибраций почти не стало, компрессор также не грелся и главное пускался мягче.
Эпилог!!!
Отнес я кондиционер в автомобиль и дросселя туда же… Инвертор уже давно закреплён был стационарно.
Начался процесс подключения, пока на соплях, но главное результат.
Начал с двух дросселей. Кондиционер запустился при заведённом двигателе, это уже порадовало. Компрессор вибрирует, но не греется. Подключил третий дроссель(емкости само собой тоже). Что получил!? Компрессор при пуске вибрирует немного, что не криминально, нагрева вообще нет, что самое главное. Дросселя не греются. Заметил такой эффект, один из дросселей, который первый немного вибрирует (надо стянуть немного сердечник), но если отсоединить общий провод емкостей, то дроссель не вибрирует, но чувствуется, что компрессор немного не в режиме, т.е. не происходит LC фильтрации.
Кстати, через секунд 30-40, компрессор выходит на режим и вообще работает идеально.
Замерил токи клещами , потребление самого компрессора 2 ампера, потребление на входе инвертора 35 ампер. Но это на холостых оборотах двигателя. Напряжение на аккумуляторе 12 вольт. Т.е. имеем небольшую просадку.
Но это не страшно, так как компрессор работает недолго, а потом минуты две нужен перерыв для следующего включения, пока не выравнится давление в системе.
За это время будет достаточно, чтобы подзаряжался аккумулятор. Кстати пусковой емкостью, можно добиться пуска компрессора всегда. Правда вырастает пусковой ток, а так же если её уменьшить, то и уменьшить немного потребляемый ток.
Пока я всё подключал в первый день, то застудил себе правое ухо. Кондиционер стоит на заднем сидении. И мощность его холода в салоне забивает тепло печки и тепло от конденсора. Хотя они и рядом. На второй день, около работы, когда мерил токи, буквально секунд 30 продул себе голову, заработал насморк.
В движении также включал его и даже с ближним светом фар, никакой потери в динамике не ощутил вообще. Единственное, что нужно сделать, при работе на ХХ при включении и работе компрессора, т.е. пока стоит автомобиль, доступ дополнительного воздуха через электроклапан и соответствующий жиклёр. Это нужно чтобы немного поднять обороты на ХХ. Но можно и не поднимать. Так же надо предусмотреть такую схему, пока работает компрессор, вентилятор охлаждения радиатора ОЖ должен быть выключен, когда компрессор выключен, то наоборот. Но в движении, я думаю, всё будет идеально. Можно поставить дополнительный датчик температуры на конденсор, который будет включать вентилятор, но компрессор придётся всё-равно выключать. Это нужно, чтобы суммарный потребляемый ток не превысил допустимый отдаваемый генератором. Можно параллельно входу на инвертор по 12в поставить электролит на 1Фараду. Потому что есть небольшие пульсации в момент пуска и выхода на режим компрессора. Это правда удорожает конструкцию. Но если не включать салонный свет, то можно и пренебречь этим фактором. Кстати при включении фар, пульсации пропадают.
Теперь осталось дождаться тёплых дней и начать разборку кондиционера по элементам.
Компрессор я установлю слева за бампером и под левым подкрылком, на площадку из стального листа, закреплённого на два болта через полые втулки (для подбора высоты).
Два отверстия с резьбой есть на балке рядом. Конденсатор на сайлентблоках перед основным радиатором. А испаритель вместе со своим пенопластовым кожухом и немного доработанным ещё пенопластом и плюс разрезанный на две части штатный воздуховод от вентилятора к печке, встанет на место этого воздуховода. У кого с кондиционером, там и стоит Испаритель. Только наш испаритель немного длинней и поэтому вниз к ногам, будет выпирать около 10 см. Но до ног пассажира он не достаёт. Для слива конденсата в кузове, ближе к днищу, есть обрезиненное заглушенное отверсие. Так же как и для трубок идущих к испарителю на моторном щите.
Алексей 1976
Сообщение snowvlad » 09 апр 2011, 20:07
Алексей 1976 писал(а):стырено у матизоводов. не только у нас такие проблемы оказывается
Ну, труда неменяно. Человек - молодец. Заслуживает уважения. И это он ещё у интеграции кондиционера в машину не приступил... :roll:
Сообщение Алексей 1976 » 09 апр 2011, 20:21
приступил. вот 2я часть.
Запущен первый в мире электрический штатный кондиционер на легковом малогабаритном автомобиле!!! Ура Товарищи!!!
Вообщем, как я раньше писал, все разнесённые части оконного кондиционера, были спаяны и нарощены медными трубками. Только конденсор я собрал на гайках и штуцерах, исходя из того, что он стоит спереди автомобиля и может или сгнить или повредится.
По совету коллег по работе(кондиционерщиков), я сам заправил при помощи заправочной станции(манометр с штуцерами и краником и два шланга) и балона с фреоном R22. И при этом даже не использовал вакуумный насос.
Сразу скажу, что первая попытка заправить, при этом используя вакуумный насос не получилась. Мы торопились, было рабочее время и начальство нас увидело и высказало своё фи. Поэтому я и решил сам около дома.
А не получилось, потому что наши холодильщики сразу загнали жидкую фазу фреона под давлением и компрессор просто не запускался.
Почитав сам в инете способ заправки, ршил, что ничего сложного нет.
А выгнать воздух и влагу, можно заправив несколько раз паровую фазу фреона и соответственно несколько раз её выпустить до минимального значения давления в системе.
Вообщем всё работает более менее. Один есть недостаток. Так как питание происходит не чистым синусом, то компрессор вибрирует посильнее, чем от сети 220в. И вибрации гулом передаются на кузов по лонжерону.
Я под площадку компрессора подложил жёсткую резину 7х14х1,5 см. Думал будет немного гасить вибрации, но возможно нужно поиграться и подложить что-нибудь из сайлент блоков или подушек стойки стабилизатора от Москвича.
Вообщем вибрацию если победить, то вообще будет идеал.
От сети 220В вибраций вообще не чувствуется.
Пульт управления приспособил от самого кондиционера, вместе с выключателем и термо регулятором. Там ещё есть кнопка скорости вентилятора на два положения, но её я потом разведу на вентилятор обдува конденсатора.
Если кому нужны будут фотки, то сделаю, как будет время и выложу.
Так что кондиционер хоть и колхозный, но по бюджету лично мне обошёлся 6,5 тыщ. руб. со всеми материалами.
Алексей 1976
Сообщение Rezвый » 09 апр 2011, 22:32
такую бы штуку, да на 12 вольт и послабже
http://www.tdb-1.ru/electroac.htm
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение RUNO » 10 апр 2011, 10:00
Алексей 1976 писал(а):реальная мощность около 440Вт.
Значит таки я правильно предположил, что нужна мощность кондиционера 400-500 ватт и не более. Главное, что таки возможно создать и поставить на машину электрический кондиционер и это дешевле чем родной автомобильный. Выходит, что нам впаривают автопроизводители в комплектациях автомобилей кондиционеры с большой прибылью для себя. И если найдется кто-то, кто захочет заработать на установке электрокондиционеров - займет пустую нишу в сегменте легковых автомобилей
RUNO
Сообщение BOH » 10 апр 2011, 10:57
Внесу свои пять копеек: на гибридных автомобилях компрессор уже электрический стоит, не знаю только каким напряжением питается. А стареньких Приусов полно на разборках.
И ещё мысли: генератор установлен переменного тока. Может сделать выводы в обход диодного моста из генератора: переменный ток, чистый синус. Ставь транс повышающий и все.
BOH
Сообщение zuza » 11 апр 2011, 10:27
Посмотрел мощность генератора Матиза. 0,8 кВт. Оконные или настенные кондиционеры - их мощность у большинства производителей начинается от 1,5 кВт по холоду, то есть от 500 кВт по мощности при коэффициенте энергоэффективности около 3. Итого с потерями имеем 0,5*1,4=0,7 кВт. Значит 100 ватт остатка мощности достаточно для движка и освещения Матиза.
Мобильные мощностью все виденные выше 2 кВт по холоду. И пишут про КПД похуже чем у настенных. Коэффициенты энергоэффективности в районе 2,6. Стандартно - от 800-900 кВт по потреблению. 800*1.4=1120 или 900*1.4=1260... Запаса по мощности генератора не остаётся.
Вместо мобильного настенный?
"Попользовался-снял" система не получится. Только если устанавливать стационарно. Хотя.... При продаже можно написать: кондиционер и смело накинуть 15-20 тыров на цену...Гм... Заманчиво... Надо думать...
Хотя если с другой стороны. Зачем 220? Зачем на 40% КПД априори снижать. Есть же и компрессоры на 12 вольт наверняка (цену бы узнать). Систему охлаждения к нему и радиатор сквозь который гнать в салон воздух. Но тут уже Кулибиных надо привлекать. Сам не осилю.
Нашёл цену на 12-вольтные компрессора... Правда только фирменные немецкие, которые на автохолодильники ставят. 12000 рублей. Да плюс пару радиаторов и вентиляторов. Итого под 20 тыров за детали. За систему с пониженным КПД и тепловой мощностью в 1,5 квт. В то же время под ВАЗики продаются полные наборы деталей для установки кондея за 23 тыра и берут ещё 15 тыров сверху за установку. Но при этом система 5-киловаттная по теплу. ИМХА - как постоянное решение электрокондиционер малосмыслененная затея.
Последний раз редактировалось zuza 11 апр 2011, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
zuza
Сообщение Олег М. » 11 апр 2011, 13:53
BOH писал(а):Может сделать выводы в обход диодного моста из генератора: переменный ток, чистый синус. Ставь транс повышающий и все.
Так частота нужна 50 Гц, а с генератора она гуляет, даже и не знаю, в каких пределах.
Сообщение andrey46 » 11 апр 2011, 19:14
zuza писал(а):Посмотрел мощность генератора Матиза. 0,8 кВт. Оконные или настенные кондиционеры - их мощность у большинства производителей начинается от 1,5 кВт по холоду
что то не понятны Ваши расчеты, мощность электрическая и мощность по холоду это две разные мощности, электрическая мощность почти в 2 раза меньше мощности по холоду. КПД разное у настенного и оконника, но когда разносят испаритель и конденсатор, да еще компрессор выносят на улицу то получается полноценная сплит система с КПД как у настенника. Идея очень хорошая, причем реализованная до конца, что редко бывает. Респект и уважуха РУССКОМУ человеку!!!!!
и откуда в Ваших расчетах берется 500кВт.-???? :shock:
zuza писал(а):то есть от 500 кВт по мощности при коэффициенте энергоэффективности около 3.
andrey46
Сообщение zuza » 12 апр 2011, 17:36
andrey46 писал(а):Респект и уважуха РУССКОМУ человеку!!!!!
Не, ну и от меня уважуха кулибину, да тем более что реализовал за небольшие деньги идею. Но за 2000 маломощных кондеев в продаже я сейчас не наблюдаю. :D
А по коэффициентам - это посмотрите в статьях про кондиционеры. Всюду указывают, что мощность электрическая примерно в 3 раза меньше мощности по холоду. Это и есть коэффициент энергоэффективности, он в основном в районе 3, но бывает и чуть меньше. Да и по кондеям если Вы возьмёте по большинству эти две их характеристики (тепловую и электрическую) примерно так и видно. А не 2 как Вы считаете.
Матизовод же написал чёрным по голубому:
"Это ДЭУ-056. Его холодильная мощность 1500вт, а электрическая 500ВТ."
zuza
Сообщение Mikka Hakkanen » 03 май 2011, 21:16
Ну вот подсмотрел на дружестенном форуме опыт удачной установки нештатного кондея из новых деталей с бюджетом в 35 тысяч рублей:http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=19689&start=15 А так в большинстве случаев практикуется переделка с использованием деталей с битого донора причем бюджет выходит примерно тот же.
Mikka Hakkanen
Сообщение 3dmax » 03 май 2011, 23:13
Mikka Hakkanen писал(а):Ну вот подсмотрел на дружестенном форуме опыт удачной установки нештатного кондея из новых деталей с бюджетом в 35 тысяч рублей:
Всего то.
Плюс поездка в Краснодар, + гостиница на 3 дня. Итого 45???
При начальной стоимости кондея в 20 тысяч.
Я всегда говорил - жаба зло. :lol:
