Текущее время: 27 окт 2026, 18:41
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Бродин » 08 апр 2011, 07:12
И се таки на выхлопную похоже.Kuzovok,а есть возможность выложить срины работы на газе и бензине?
Бродин
Сообщение Kuzovok » 08 апр 2011, 10:53
Нет
Kuzovok
Сообщение Бродин » 08 апр 2011, 11:09
Жалко.Просто у меня при выходе на ХХ проседали обороты,я в точке ХХ обогатил смесь,тоже попахивает иногда когда во дворе погазуешь...
Возможно и у Вас на ХХ богатит.
Бродин
Сообщение Kuzovok » 08 апр 2011, 12:48
Как то спрашивал, но не ответили. Кроме приобретения шнурка обязательно программу приобретать? Если да то сколько будет стоить? И где это в Москве можно сделать? У меня и на средних не совсем ладно. Например на пятой меньше 80 км стараюсь не ездить. На 4й меньше 60. Начинают постукивать форсунки. Это не совсем правильно. Зимой много приходилось ездить на 4й из за этого. Резина не очень. Машину таскало и больше 80 я просто не рисковал по проселочным дорогам ездить. С потеплением стало лучше. Звук с форсунок почти пропал. Видимо того, что газ нагрет недостаточно и в морозы форсунки даже после продолжительной езды оставались непрогретыми. Но возможно настройки здесь не при чем. И это просто особенность конкретных форсунок.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 08 апр 2011, 12:49
НА ХХ возможно богатит. У меня есть ощущение, что на холостых на газу машина работает лучше чем на бензине. После принудительного перехода на бензин обороты падают на 200. Потом через 2 секунды поднимаются.
Kuzovok
Сообщение дима » 08 апр 2011, 12:51
Ну даже если и богатит на холостом и что с этого? Ведь пахнет газом в салоне ,затягивает через входное отверстие печки,значит запах идет из под капота,и утечка должна быть там,если только выхлопная не сечет или ветром не задувает выхлоп...на бензине же нет запаха выхлопных в салоне,при равных условиях?значит утечка,раз она так сразу чувствуется в салоне...
Сообщение Бродин » 08 апр 2011, 16:21
Kuzovok
Шнурок можно спаять на телефонном кабеле.Глянуть бы на параметры работы.
Бродин
Сообщение Kuzovok » 08 апр 2011, 17:44
А программа есть бесплатная? И из какого шнурка?
Как только 20 градусов будет на улице - буду регулировать клапана и сфотографирую установку.
Kuzovok
Сообщение Бродин » 08 апр 2011, 17:55
На Пропан ру есть программа для дилжитроника.В личку сбросил ЕХЕ файл.
Про шнурки на Кархелпе большая тема.http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/35919-Шнурочки-для-соединения-ГБО-и-РС
Бродин
Сообщение Kuzovok » 08 апр 2011, 19:41
Спасибо. Скачал программу. exe в личке похоже не было. Интересно, что после того как личку закрыл в ней ничего больше не оказалось. Программу с 6 версией можно на почту выслать предварительно упаковав ее в архив. Почта Kuzovok78 на яндексе.
С шнурком буду разбираться. В статье не понял как сделать шнурок под USB. У меня есть Data кабели от старых моторолл. Но как быть с разъемом, который вставляется в машину. Время сейчас появляется. Буду изучать пропан.ру.
Kuzovok
Сообщение Бродин » 08 апр 2011, 19:45
А по ссылке с Народ на Яндексе не скачивается? В разъем просто вставляются провода по цветам.
Бродин
Сообщение Kuzovok » 08 апр 2011, 20:19
На народе не видел. Видел пару других. Там то же люди вставляют в разъем 3 провода. Шнурки у меня были. Пороюсь. Надеюсь на нужном чипсете. Плохо ноутбук без кома. С комом как я понимаю микросхема на шнурке не важна и даже не нужна.
Kuzovok
Сообщение Бродин » 08 апр 2011, 20:24
Вот ссылка с 6-й версией.
http://narod.ru/disk/9650531001/Digitronic-DGI.exe.html
На кархелпе почитай про шнурки,там много.
Бродин
Сообщение Kuzovok » 08 апр 2011, 20:57
Спасибо. Я там уже зарегистрировался.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 11 апр 2011, 22:35
Шнурок у меня от Симена все ж был - вспомнил. Даже несколько шнурков. От Моторолл сейчас они без чипсета. К матери поеду - поищу на чердаке. Заманчиво таки регулировать ГБО.
Kuzovok
