Вчера решил измерить токи потребляемый различными нагрузками в Логане(аутентик 2006г, все лампочки родные). Вот что получилось: 1.обогрев заднего стекла - 27А 2.обогрев боковых зеркал фирмы Эргон - 2,4А 3.насос омывателя - 3,3А (в пике доходит до 5,2А) 4.очиститель ветрового стекла - прерывистый режим - 2,2А; 1-ая скорость - 1,5А; 2-ая скорость - 2,8А 5.вентилятор отопителя - 1-ая скорость - 3,5А; 2-ая скорость - 6,3А; 3-я -11А; 4-ая - 18А 6.лампочки стопсигналов - 5,2А 7.лампочки ближнего света - 9А 8.лампочки дальнего света - 10,6А 9.лампочки габаритов + освещение номерного знака + освещение панели приборов - 2,5А 10.лампочка заднего хода - 1,6А 11.лампочка задней противотуманки - 1,9А 12.лампочка плафона освещения салона - 0,3А Приведены усреднённые значения!
Следующие измерения предоставлены NarimanSPb: 13.Бензонасос – 3А 14.Эл.магнитная муфта компрессора кондиционера – 4А 15.1-я скорость вентилятора радиатора системы охлаждения – 12А 16.2-я скорость вентилятора радиатора – больше 20А (зашкалил амперметр) Еще раз померил токи в режиме все выключено: 17.ЭБУ, КБС, магнитола и сигнализация – 32мА 18.ЭБУ, КБС и магнитола – 16 мА 19.ЭБУ и магнитола – 06 мА (вытащен предохранитель F29) – часы приборной панели и настройки магнитолы не сбрасываются. Таким режимом пользуюсь при длительной стоянке в гараже.
Последний раз редактировалось abashinsv 17 апр 2011, 05:57, всего редактировалось 1 раз.
Добавляю перечень электрооборудования начатый abashinsv с величиной тока потребления. Бензонасос – 3А Эл.магнитная муфта компрессора кондиционера – 4А 1-я скорость «карлсона» радиатора системы охлаждения – 12А 2-я скорость «карлсона» радиатора – больше 20А (зашкалил мой амперметр, шунт делать поленился) Еще раз померил токи в режиме все выключено: ЭБУ, КБС, магнитола и сигнализация – 32мА ЭБУ, КБС и магнитола – 16 мА ЭБУ и магнитола – 06 мА (вытащен предохранитель F29) – часы приборной панели и настройки магнитолы не сбрасываются. Таким режимом пользуюсь при длительной стоянке в гараже.
На Логане в комплектации престиж потребляемый ток от аккумулятора по цепи предохранителя F29 составляет около 70мА(все потребители выключены, без сигнализации и магнитолы). Это не мало. А если к этому току прибавить ток сигнализации (25-30мА)?Например, если не эксплуатировать авто 2 недели,то аккумулятор потеряет значительную часть своего заряда(для зимы это уже серьёзно). На других машинах (KIA Sorento, Toyota Vits , Kamri )потребляемый от АКБ ток не более 40мА с сигнализацией. На Логане большая часть потребляемого тока покоя(назовём его так, когда все потребители выключены , ключ зажигания в положении всё выключено) идёт по цепи предохранителя F29. Когда его удаляю, постепенно перестаёт мигать светодиод иммобилайзера на приборной панели и в коммутационном блоке( в салоне, возле левой ноги) слышен слабый щелчок - это выключается какое-то реле, которое, остаётся включёным всё время, когда нет подзарядки от генератора. Оно-то и потребляет большую часть этого тока. Это неудачное решение. Реле должны включаться только когда подаётся команда на включение какого-то потребителя в схеме и при этом двигатель может работать, а питание всего происходит от генератора. Ток покоя у другого нового Логана в комплектации престиж я проверил в автосалоне, и он был таким же, как у моего. Может кто знает , куда подаёт питание или что включает это реле в коммутационном блоке при выключении всех потребителей? У меня пока не было возможности выяснить какое реле срабатывает( их в коммутационном блоке несколько).
irbis Скорей всего Вы замеряли ток сразу после закрытия всех дверей и багажника. Попробуйте еще раз замерить ток после истечения 30 минут (время задержки на принудительное выключение внутреннего освещения).
